Работа со сканами в Кореле
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 02:23 | Сообщение # 316 |
| squirrelfish, а можно как то наглядно а то я ни чего не понял.
DASDAS | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 02:37 | Сообщение # 317 |
| KUBINEC, При выделенном объекте нажимаешь F10 и все нужные точки выделив перемещаешь куда надо. Если с CTRL, то по прямой линии....
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 04.02.2018, 02:39 |
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 02:48 | Сообщение # 318 |
| DASDAS, так это не векторное изображение а растровое.я пытаюсь выровнять скан
slider2000 | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:06 | Сообщение # 319 |
| Цитата KUBINEC ( ) как в кореле переместить два паза по середине в сторону так что бы два крайних паза оставались на месте? В кореле это можно сделать только если сначала отрисовать контур - создать векторный объект. Т.е. использовать картинку как подложку (шаблон) для векторизации, обвести линиями контур, а потом его трансформировать. Редактирование растра в кореле весьма ограничено. Для этого есть растровые редакторы - фотошоп и прочие подобные ему...
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:17 | Сообщение # 320 |
| slider2000, и как это в фотошопе сделать?
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:21 | Сообщение # 321 |
| KUBINEC, http://bfy.tw/GPHO
slider2000 | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:22 | Сообщение # 322 |
| Цитата KUBINEC ( ) и как это в фотошопе сделать? Выделить нужную область и сдвинуть её на необходимое расстояние. Потом дорисовать линии в образовавшемся пустом промежутке.
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:30 | Сообщение # 323 |
| slider2000, а сдвинуть ее ни как?я в кореле сдвиг скана убрать смог а вот сдвинуть в центре не пойму как.
slider2000 | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:04 | Сообщение # 324 |
| Цитата KUBINEC ( ) а сдвинуть ее ни как? Нет. Корел с ЧАСТЬЮ растрового изображения не работает. Для корела растровая картинка - это единичный ЦЕЛОСТНЫЙ объект. Есть один только вариант - скопировать картинку, вырезать из неё нужный кусок, затем наложить его поверх изначального изображения с нужным сдвигом и потом уже перерастрировать обе картинки в одну. Но это всё изврат и танцы с бубном из разряда забивания гвоздей микроскопом Для растра есть растровые редакторы, для вектора - векторные. Каждому формату - свой инструмент. Работа по преобразованию и редактированию РАСТРА в кореле - всё равно что ковыряние в носу через задницу.
Modeller | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:11 | Сообщение # 325 |
| KUBINEC, может лучше PhotoShop -редактирование - трансформирование - искажение. )
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:22 | Сообщение # 326 |
| Modeller, я так уже пробовал там вся картинка искажается а мне надо только два паза передвинуть.к стати смог это сделать в рино но тока как от туда картинку вынуть
Modeller | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:27 | Сообщение # 327 |
| KUBINEC Та просто выдели в PS нужную область, copy paste ещё например и двигай. Можешь вкл прозрачность слоя для подгонки. Нет экспорт в ai делай абриса из Рино.
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 04.02.2018, 04:29 |
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:38 | Сообщение # 328 |
| Modeller, мысль понял.вырезать нужный кусок и переместить куда надо.тоже самое предлагает slider2000, тока в кореле
Modeller | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:46 | Сообщение # 329 |
| В PS это видимо будет удобней.
KUBINEC | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:54 | Сообщение # 330 |
| Modeller, я в кореле уже так сделал а вообще есть вариант вынуть картинку из рино?
