АКС-74
ХаХаПеТоВ | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 05:48 | Сообщение # 46 |
| Сержик_E, да, формат А4. А насчёт УСМ: сейчас планирую его делать, думаю скоро сделаю выкройки. А вот УСМ от мануфактуринга скорее всего не подойдёт.
Сержик_E | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 06:08 | Сообщение # 47 |
| Спасибо за ответ, просто на гугле ношлись фотки моделей "витязей", и я подозвенаю что основа подойдет с минимальными изменениями. части магазина можно скамунхозить с МР-5, хотя я брежу под патрон 7,62х25 тип 6Х где гильза ТТ + пуля 7,62 АКашная. Последния раз АК держал в 90 под марш"Славянки" сдал и на ДМБ. и Еще возможно тыпой вопрос везде пишется сто 9х39 создан на гильзе 7,62, так почему тогда магазины короткие на 10и 20 патронов и оригенальной конструкции отличимой от 7,62, и реально ли впихныть 9х39 в барабан от ПК с минимальными переделками. Ну это мне как чайнику не понятно и интересно. Извените за офтоп.
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 07:17 | Сообщение # 48 |
| Внимательно посмотрев на картинки, можно заметить, что при прочих равных 9х39 в районе дульца полнее почти на миллиметр в диаметре. Так что ни стволы, ни магазины невзаимозаменяемы. И кстати, где у ПК барабан?
http://en.valka.cz/files/d7_62x39.jpg http://saiga-ak.com/ImgDump/9x39_mm.png
Сержик_E | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:02 | Сообщение # 49 |
| Спасибо за пояснения, со стволом то понятно, а вот думал что поменять подаватель патрона из магазине и калибр больше станет как родной, а по поводу барабана то напилинг тоже не поможет?. Просто видел страйкбольную версию.
varick | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:06 | Сообщение # 50 |
| Жалко, если разработка приостановилась
ХаХаПеТоВ | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:27 | Сообщение # 51 |
| varick, нет, всё в порядке. Скоро будет новая часть выкроек (скорее всего УСМ) и фото проделанной работы.
varick | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:53 | Сообщение # 52 |
| Отлично, жду с нетерпением очень многообещающий проект намечается
varick | Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:22 | Сообщение # 53 |
| Все, разработка остановилась?
Mari4ka | Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:31 | Сообщение # 54 |
| По ходу да
ХаХаПеТоВ | Дата: Среда, 18.06.2014, 18:49 | Сообщение # 55 |
| varick, Mari4ka, конечно нет. Разработка продолжается. Решил использовать часть 3d модели от advokat79 (весь УСМ, затвор и затворную раму). Хочу сказать, что всё подошло точно, подгонять ничего не пришлось. Изначально неправильно сделал крепление приклада, и напортачил с муфтой (пришлось переделывать). З.ы. отдельная благодарность advokat79 за предоставленный архив.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Среда, 18.06.2014, 18:51 |
ХаХаПеТоВ | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:07 | Сообщение # 56 |
| Продолжим. Переделал муфту, сделал к ней выкройки и начал потихоньку клеить (ну не начал, а только собираюсь ) Подогнал 3D под нужные размеры, где-то добавил, где-то отрезал
advokat79 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 03:35 | Сообщение # 57 |
| ХаХаПеТоВ, Спасибо, но маленькая поправочка - все 3D модели в моем архиве - сделаны не мной! За них благодарности Ефимченко Павлу, он автор многих великолепных разработок! Его труд и был положен в основу работы. Я лишь попытался все собрать вместе (Жаль разобрать по полочкам не успел) НО! Идеальная 3D модель с размерами - это одно, но мы же знаем - 1мм картона +1мм картона+клей =/= (не равно) 2мм!))))) Поэтому я столько и провозился)) Кстати, думал цианакрилат вещь не долговечная в хранении, проверил работу механизмов - звук немного поменялся, стало даже лучше!)) И две муфты на одной сборке - это шедевр!)))))))
ХаХаПеТоВ | Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:17 | Сообщение # 58 |
| advokat79, тогда выражаю благодарность и Ефимченко Павлу, разработки у него действительно великолепные. Цитата advokat79 ( ) но мы же знаем - 1мм картона +1мм картона+клей =/= (не равно) 2мм!))))) Тоже заморачивался с этим вопросом. Но решил ничего не подгонять. Ведь по факту всё зависит и от того, какой клей используют, какой картон. Слои клея тоже можно неравномерно наносить. Еще бывает, что картон прессуется и становится меньше в размерах. Поэтому я рассчитываю только толщину картона. Обычно, когда клею что-то бутером, то после каждого слоя проверяю толщину линейкой и лишнее попросту сдираю наждачкой.
Не Это одна и та же муфта, но она получилась аж на два листа, к сожалению.
advokat79 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:37 | Сообщение # 59 |
| ХаХаПеТоВ, Я про цветное фото) Акс74у и ак74 Поэтому, я резал на части модель, чтобы кусок в разрезе получался неизменный и мерял размер, а потом собирал "под толщину" - меньше резов "в профиль" на странице) Жаль не всё можно порезать с одной стороны, приходится и "анфас" и "у профиль")
Сообщение отредактировал advokat79 - Вторник, 24.06.2014, 04:42 |
ХаХаПеТоВ | Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:44 | Сообщение # 60 |
| advokat79, планирую сделать сразу акс-74 и ак-74. И пока подумываю про акс-74У. Но его я держал один раз в жизни, различия плохо помню и то, только снаружи. Конечно, если найду подробные чертежи ( прицельной колодки, мушки, цевья и т. д.) то возьмусь и за акс-74У.
