Пятница, 17.05.2024, 15:47
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » АКС-74 (Полный механизм)
АКС-74
Fringe_settlerДата: Пятница, 27.06.2014, 21:37 | Сообщение # 76
ХаХаПеТоВ, я предложил rghost.net, а не rapidgate)
Готовые модели:
1) АС ВАЛ
В процессе:
Webley-Fosbery 1903 Target Model
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 27.06.2014, 23:08 | Сообщение # 77
aleksei055, У меня стоит компас 3D V14. Хотел найти на руторге, но там раздачу удалили. Пришлось поискать и всё же я нашел инструкцию, которой пользовался (возможно она не пригодится, если у вас другая версия компаса.)
1. Установить базовую часть Компас-3D v14 запустив файл setup из папки KOMPAS-3D (при выборе компонентов можно выбирать все).
2. Установить на выбор конфигурацию из папок
MCAD - машиностроительная конфигурация;
ECAD - приборостроительная конфигурация;
AEC - строительная конфигурация.
3. Из папки KOMPAS-3D_V14_x32_noHASP копировать содержимое в папку установки (C:_Program Files_ASCON_KOMPAS-3D V14) с заменой файлов
4. Чтобы корректно работал Компас при создании 3D моделей следует открыть или создать документ с деталью, зайти в Сервис=> Параметры=> вкладка Система=> Управление системой и поставить галку Автоматически получать лицензию на работу с КОМПАС-3D(Показано на скриншоте).
Fringe_settler, глянем, проверим cool B) cool
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Пятница, 27.06.2014, 23:37
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 30.06.2014, 03:34 | Сообщение # 78
Прошу помощи. Нужны подробные фото крепления приклада АК-74, в интернете есть фото, но поним сделать модель сложновато. Вот приведу пример одной из фоток, которую нарыл в инете.
З.ы даже самому интересно, что это за конструкция крепления приклада такая странная))
Прикрепления: 5739021.jpg (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Понедельник, 30.06.2014, 04:35
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 30.06.2014, 03:53 | Сообщение # 79
Нашел ещё и вот такой вариант. Скорее всего буду делать его (он проще)
Прикрепления: 8417586.jpg (51.2 Kb)
POLKANДата: Вторник, 01.07.2014, 02:43 | Сообщение # 80
ХаХаПеТоВ, по первой фотке , это страйк больная коробка . .
Ржавый бункер-Моя Свобода!!!
advokat79Дата: Вторник, 01.07.2014, 03:15 | Сообщение # 81
Насколько я помню, узел крепления приклада у АК74 и у АК47 идентичны. Разница только с АК74М. Есть ссылка
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 01.07.2014, 03:51 | Сообщение # 82
POLKAN, спасибо большое. Я даже хотел начать ее делать, но вы спасли меня от лишней работы cool
advokat79, такой как на картинке?
Прикрепления: 7493354.jpg (51.2 Kb)
advokat79Дата: Вторник, 01.07.2014, 04:08 | Сообщение # 83
ХаХаПеТоВ, Да именно такой узел.) Единственный момент - длину боковых шечек нужно сравнивать с отверстиями в ствольной коробке ( у АК74 поздних годов выпуска щечки стали длиннее и, соотв., отверстие смещено ближе к отверстию оси переводчика.
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 01.07.2014, 04:25 | Сообщение # 84
advokat79, спасибо. Значит буду ориентироваться по отверстиям в ств. коробке.
kolyan98Дата: Вторник, 01.07.2014, 05:55 | Сообщение # 85
ХаХаПеТоВ, вторая ссылка, на чертеже от АКМ-а есть деталь.
http://www.theakforum.net/forums....lf.html
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
Сообщение отредактировал kolyan98 - Вторник, 01.07.2014, 05:57
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 01.07.2014, 06:53 | Сообщение # 86
kolyan98, уряяя! Спасибо огромное. Теперь у меня есть подробный чертеж tongue
POLKANДата: Вторник, 01.07.2014, 23:29 | Сообщение # 87
ХаХаПеТоВ, Так ты же хотел АКС делать . а делаешь не АКС раз такое крепление приклада . или же ты делаешь универсальные развертки ??
ХаХаПеТоВДата: Среда, 02.07.2014, 00:03 | Сообщение # 88
POLKAN, я делаю развертки сразу для акс-74, ак-74 и возможно сделаю для акс-74У
ХаХаПеТоВДата: Четверг, 03.07.2014, 03:16 | Сообщение # 89
Сделал крепление приклада для ак-74. Начал делать выкройки.
Прикрепления: 2318788.png (28.9 Kb)
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 05.07.2014, 19:37 | Сообщение # 90
Фото сборки.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Суббота, 05.07.2014, 19:39
