АКС-74
advokat79 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 05:03 | Сообщение # 61 |
| ХаХаПеТоВ, Различия - затворная рама (фрезеровка слева, длина "мяса" под поршень +резьбовое соединение), газовая трубка (длина короче +одна металлическая обойма задом наперед), газоотвод с мушкой, с петлей для ремня и втулкой под резьбу для пламягасителя, ствольная муфта, цевье на 100% не похожее на всю серию, ствол короче и другая токарка на нем, УСМ такой же, но есть еще замедлитель огня (мной не сделан), прицел, наклепаный на крышку. Вот и все различия на всю серию 74-х)
ХаХаПеТоВ | Дата: Вторник, 24.06.2014, 07:16 | Сообщение # 62 |
| advokat79, я просто не могу понять различия ствольных муфт ак-74 и акс-74У. Ств. коробка, вроде, одна и таже (некоторые говорят, что короче на несколько мм). Может возле крепления прицельной колодки... Сравнивал УСМ от АКМ и ак-74. На АК-74 поверх оси надевается втулка. Думаю сделать отверстия в 3D модели больше, и тогда смогу оставить место для втулки.
advokat79 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:44 | Сообщение # 63 |
| ХаХаПеТоВ, Да, все верно, муфта у них одинаковая (думал об одном, а написал другое). Ствольные коробки у АКС74 и АКС74у - абсолютно идентичные! Они разные у АК74и АКС74(АКС74у) Прицельную колодку для акс74у я нигде не нашел, пришлось пилить из колодки ак74. По поводу втулки... а есть практический смысл осуществлять ее в бумаге? Пробовал сделать шептало автоспуска, но при тщательной подгонке затвора дважды ломал и плюнул - автоматики в работе бумажного механизма не будет!)
ХаХаПеТоВ | Дата: Среда, 25.06.2014, 01:22 | Сообщение # 64 |
| Муфта готова. http://dfiles.ru/files/gpkvovbh3
vov4ik_zver | Дата: Среда, 25.06.2014, 01:36 | Сообщение # 65 |
Награды: 9
| а дурнее хостинга не придумал?
ХаХаПеТоВ | Дата: Среда, 25.06.2014, 01:42 | Сообщение # 66 |
| vov4ik_zver, нормальный хостинг. 30 секунд рекламы, ввод капчи и всё. Всегда им пользуюсь.
ХаХаПеТоВ | Дата: Среда, 25.06.2014, 01:45 | Сообщение # 67 |
| В турбобите нужно дольше ждать, а рекламы столько же. Юнибитс, и т.д. работают не у всех. Поэтому депозит файл самый подходящий хостинг. Вот еще ссыль на турбобит тогда, если с депозита не качает. http://turbobit.net/b0qogazgt4vp.html нашел еще один хостинг: http://rg.to/file/0ab91cb9fa03d5e04cb5116456b620ac/mufta.rar.html
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Среда, 25.06.2014, 02:09 |
aleksei055 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 21:29 | Сообщение # 68 |
| ХаХаПеТоВ, Ты что используешь Базового пакета Машиностроительной конфигурации Строительной конфигурации Приборостроительной конфигурации
ХаХаПеТоВ | Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:16 | Сообщение # 69 |
| aleksei055, машиностроительная конфигурация стоит.
aleksei055 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 04:30 | Сообщение # 70 |
| Я не могу её установить на компас v14, помоги пожалуйста.
Fringe_settler | Дата: Пятница, 27.06.2014, 04:44 | Сообщение # 71 |
| ХаХаПеТоВ, например, на rghost.net не надо ждать вообще. А лучше пользоваться сервисами облачного хранения, вроде dropbox
Готовые модели: 1) АС ВАЛ
В процессе: Webley-Fosbery 1903 Target Model
aleksei055 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 05:10 | Сообщение # 72 |
| Да нет, я программу (базовый комплект), а как установить машиностроительную конфигурацию установить, не знаю. ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА!
ХаХаПеТоВ | Дата: Пятница, 27.06.2014, 06:39 | Сообщение # 73 |
| aleksei055, не переживайте. конфигурация ( на сколько я знаю) влияет на библиотеку файлов, в которой хранятся готовые детали (винты, болты, шайбы и т. д.) Я могу ошибаться, поэтому поправьте меня, если я не прав.
ХаХаПеТоВ | Дата: Пятница, 27.06.2014, 06:48 | Сообщение # 74 |
| Fringe_settler, я позже выложил ссылку на рг. Просто не раз замечал, что в комментах просят выставить ссылку именно с депозита. З.ы. наверное это дело привычки, но лично мне этот хостинг кажется удобным.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Пятница, 27.06.2014, 06:51 |
aleksei055 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:42 | Сообщение # 75 |
| ХаХаПеТоВ, давайте на ты.
