Пятница, 20.11.2026, 17:01
АКС-74
kondratyukkirillДата: Среда, 13.08.2014, 02:51 | Сообщение # 106
ХаХаПеТоВ, точно... прошу прощения
А как так ровно согнуть толстый картон? А то у меня он волнами пошел.
Сообщение отредактировал kondratyukkirill - Среда, 13.08.2014, 02:56
ХаХаПеТоВДата: Среда, 13.08.2014, 02:58 | Сообщение # 107
kondratyukkirill, а вот про ак-74м интересно. Я раньше не замечал на них высверленной дырки.
Тоже собираете сей "агрегат"?? cool
Я делаю надрезы в местах сгиба, и тогда картон гнется нормально.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Среда, 13.08.2014, 02:59
kondratyukkirillДата: Среда, 13.08.2014, 03:05 | Сообщение # 108
ХаХаПеТоВ, да, сейчас собираю пробный, смотрю, где какие трудности, разминаюсь, плюс распечатал его в масштабе 96%. Потом соберу аккуратно в 100% масштабе и с учетом всех нюансов biggrin
Буду знать, как раз возьму на заметку.
Если интересна аутентичность и соответствие каким то определенным годам производства, буду и дальше освещать подобные факты, а вообще можно вот здесь посмотреть по АК-74 http://forum.guns.ru/forummessage/85/571125.html Где то видел такую же тему по АК-74М, найду, скину
Сообщение отредактировал kondratyukkirill - Среда, 13.08.2014, 03:13
Mari4kaДата: Среда, 13.08.2014, 05:11 | Сообщение # 109
kondratyukkirill, огромное спасибо за форум по АК.
а по Витязю СН не т у вас инфы?
ХаХаПеТоВ, можно ли с вашей ствольной коробки
сделать переделку под Витязь СН или предпочтительней
уже готовую с Бизона. что на главной есть .
Спасибо за отличное начало модели
kondratyukkirillДата: Среда, 13.08.2014, 05:34 | Сообщение # 110
Mari4ka, Не за что smile
По Витязю ничего нет
А вы хотите разработать модель с подобной детализацией?
Mari4kaДата: Среда, 13.08.2014, 06:15 | Сообщение # 111
Нет, просто Втиязь на процентов 80 имеет детализацию схожую с АК 74
приклад и рукоятка накладки на газовую камеру и цевьё.
вот не понятно на сколько ствольную коробку укорачивать
и как боротся с размером при урезании.
И еще не посчитайте за флуд
переводчик огня при переброске на левую сторону
нужно будет и часть крышки ствольной коробки зеркалить
advokat79Дата: Среда, 13.08.2014, 08:00 | Сообщение # 112
kondratyukkirill, " отсутствует часть ствольной муфты, доворачивающая затвор", данная деталь не доворачивает затвор и не "выфрезировывается"! Доворачивает затвор затворная рама! Муфта его запирает. Данная деталь была дополнением (upgrade), устранением утыкания патронов. Муфта здесь не причем, косяк был в самой коробке и двухрядном магазине. (хотя у меня в модели "деталь" отсутсвует и утыкания нет))
advokat79Дата: Среда, 13.08.2014, 08:08 | Сообщение # 113
kondratyukkirill, по поводу - "А как так ровно согнуть толстый картон? А то у меня он волнами пошел" Берешь болванку нужного диаметра, картон и губочку для мытья посуды, вырезаешь приблезительный размер картона + припуск насрез, накладываешь картон на болванку, мочишь в воде губочку и прикладываешь к картону. Он начинает размокать, губочку убираешь и проглаживаешь по радиусу твердой плоской поверхностью, с усилием. Если нужно еще намочить, самое важное - радиус потом заневолить (в чем-то зажать, чтоб размер не ушел) и пусть сохнет, а потом ЗАНЕВОЛЕНЫМ пропитать суперклеем, тогда будет готовая форма
tigreДата: Среда, 13.08.2014, 09:11 | Сообщение # 114
Можно из тонкого картона(бумаги) слоями.
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 15.08.2014, 22:53 | Сообщение # 115
Вот тестовый вариант УСМ. Если кто увидит ляпы-говорите. Но думаю, что всё должно сойтись нормально. Инструкция будет после того, как я его соберу сам (примерно за 2-3 дня)
http://rghost.ru/57482015
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Пятница, 15.08.2014, 22:53
Mari4kaДата: Суббота, 16.08.2014, 11:16 | Сообщение # 116
Никита,
Красные линии это контуры предыдущей детали или чет другое.
и по дет. №16 она для чего если в 74У она не ставится
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 16.08.2014, 14:21 | Сообщение # 117
Mari4ka, красные линии-это места стачивания. Нужно срезать края под углом до следующего (внутреннего) контура. Деталь под номером 16-это замедлитель курка. На акс 74у он не устанавливается. Вместо него на Ксюхе стоит ограничитель курка. Когда буду делать УСМ для акс74у, то добавлю его в выкройки.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Суббота, 16.08.2014, 14:24
kondratyukkirillДата: Вторник, 19.08.2014, 04:56 | Сообщение # 118
Нашел тему по АК-74М http://forum.guns.ru/forummessage/85/533234.html
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 19.08.2014, 05:07 | Сообщение # 119
kondratyukkirill, а вот это уже интересно. А вы не знаете, как устроена защёлка приклада на АК-74М??
advokat79Дата: Вторник, 19.08.2014, 05:30 | Сообщение # 120
ХаХаПеТоВ, защелка или механизм складывания? Защелка идентична всем складывающимся АК, а механизм петлевой и замка - комбинация монолитного и рамочного
