Суббота, 31.10.2026, 02:54
АС "ВАЛ"
GAZ_0_0Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:26 | Сообщение # 1
Вот я решил сделать эту модель. Делал из ватмана параллельно с плотным картоном. Рифление на цевье делал манкой.
Подскажите пожалуйста как приклад укрепить (трубки) чтоб они не ходили в разные стороны?
ruthus18Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:53 | Сообщение # 2
1)Крутить трубки из офиски, наматывая на какой-нибудь длинный стержень. Нижнюю - тщательно пропитать ПВА (если крутить), изогнуть как надо и дать высохнуть.
2)Сделать основание приклада как в оригинале
Прикрепления: 6062752.jpg (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал ruthus18 - Понедельник, 24.02.2014, 20:55
mixanДата: Вторник, 25.02.2014, 23:05 | Сообщение # 3
GAZ_0_0, неплохо!!!удачи в сборке!
GAZ_0_0Дата: Среда, 02.07.2014, 06:02 | Сообщение # 4
В общем после длительной паузы я решил возобновить работу на этой моделью. Я убрал все детали, которые надо переделать. Также я решил сделать в модели подвижный затвор и усм. Поэтому я прошу вас покидать фоток или схем затвора и усм (и если можно хотелось бы и выкроек усм).
GAZ_0_0Дата: Среда, 02.07.2014, 20:15 | Сообщение # 5
В процессе затвор:
Также зашпаклевал магазин (он ещё сохнет). А после шпаклёвки надо грунтовкой покрывать?
GAZ_0_0Дата: Среда, 02.07.2014, 23:49 | Сообщение # 6
Сделал УСМ. Хоть и не по чертежам, но главное, что работает:
GAZ_0_0Дата: Четверг, 03.07.2014, 05:29 | Сообщение # 7
Ну...ну люди, ну хоть что-нибудь по поводу модели sad
ХаХаПеТоВДата: Четверг, 03.07.2014, 06:41 | Сообщение # 8
Лично я сейчас не буду обращать внимание на аккуратность (не скажу, что совсем плохо, но лишний клей и бумажную "бахрому" нужно счистить). Меня интересует механизм. Ведь затвор не получится отдернуть, так как ему будет мешать ударник. А сама резинка должна тянуть его (ударник) в противоположном направлении.
GAZ_0_0Дата: Четверг, 03.07.2014, 16:51 | Сообщение # 9
Затвор отдернуть получается, я уже проверял. Пружина проходит сбоку от усм. Подскажите ещё как сделать так, чтобы крышку ств. коробки можно было отсоединить, а потом снова прикрепить?
GAZ_0_0Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:52 | Сообщение # 10
Зашпаклевал и загрунтовал рукоять, ств. коробку и магазин. По сути дела это мой первый опыт. Фото:
Fringe_settlerДата: Четверг, 03.07.2014, 20:34 | Сообщение # 11
GAZ_0_0, Цель шпаклевания - сделать поверхность идеально ровной, а не наоборот) Шлифуй теперь мелкой наждачкой (240 подойдёт), если останутся ямки - наноси снова слой шпатлевки в этих местах.
Готовые модели:
1) АС ВАЛ
В процессе:
Webley-Fosbery 1903 Target Model
GAZ_0_0Дата: Четверг, 03.07.2014, 22:32 | Сообщение # 12
Fringe_settler, Да я уже заметил) сейчас сижу вот наждачкой шлифую. Вроде что-то получается...
GAZ_0_0Дата: Среда, 16.07.2014, 05:50 | Сообщение # 13
Переделал глушитель, сделал приклад:
GAZ_0_0Дата: Четверг, 17.07.2014, 03:00 | Сообщение # 14
Модель закончена, прошу в галерею : http://only-paper.ru/forum/14-16993-1
физикДата: Вторник, 22.07.2014, 06:22 | Сообщение # 15
Не плохое начало. Побольше аккуратности.
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
