ППС-43 (тестовая сборка)
| droganov1973 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 03:25 | Сообщение # 136 |
| Потихоньку продвигаюсь! Времени особо небыло! Работаю пока с деталями которые можно без разверток сделать.
Запорный стержень и трубка предохранителя.
Добавлюсь. vov4ik_zver, как думаете, не слишком-ли стержень со своими 75-ю мм. в длинну, уходит далеко вперед???
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 22.10.2015, 21:02 |
| pomoshnik | Дата: Четверг, 22.10.2015, 03:41 | Сообщение # 137 |
| droganov1973, Прикольно получается )))
ааа
| droganov1973 | Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:05 | Сообщение # 138 |
| Что имеем на данный момент. Ств. коробка со спусковой хорошо совмещаются. Горловина с рожком также сидят на своих местах. Узел приклада я уже показал. Доработана имитация расширения под предохранитель (она-же выштамповка). Да и еще, на магазине сделана имитация нахлеста листов, в передней части.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 23.10.2015, 08:07 |
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:14 | Сообщение # 139 |
Награды: 10
| Цитата droganov1973 (  ) уходит далеко вперед? -слишком далеко, придётся резать причем с обоих концов. Со стороны узла приклада он должен выступать на 2-2.5мм для того чтобы зацепить отверстие в затыльнике. Остальные размеры будут после окончательной подгонки спускового механизма. Красиво получается, фоток побольше и покачаственнее.
Наверное можно приступить к пропитке и шпаклёво-шлифовочным работам пока не смонтированы горловина и УСМ ,есть доступ к углам и стыкам.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 23.10.2015, 08:21 |
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:30 | Сообщение # 140 |
Награды: 10
| Цитата droganov1973 (  ) имитация нахлеста листов - не забудь сделать так же на задней части горловины
Есть некоторые сомнения в прочности конструкции таких деталей как защелка ст.коробки и спусковой крючек. Наверно придется ввести дополнительные элементы жёсткости. В собранном виде видны не будут, а вот при открытии ст.коробки станет заметен уход от оригинала. Прояснит хватит ли прочности только тест сборка , т.к. на детали будет воздействовать пружина запорного стержня.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 23.10.2015, 08:39 |
| droganov1973 | Дата: Пятница, 23.10.2015, 09:05 | Сообщение # 141 |
| Конечно сделаю такой-же нахлест, я не забыл про него На счет щлифовочно-шпатлевочных- думаю да, что кота за ........тянуть, пора потихоньку начинать. Спусковой крючек можно и толще в стенках сделать, куда деваться. При нажатии разорвет его, или разогнет. Пружинку на стержень хлипкую тоже не поставишь. Бумага хоть и с пропиткой, но она и в Африке бумага. Защелка....Будем решать проблемы по мере их поступления. Попробую, может вообще из пластика загнуть ее. Но это после.
| Lart | Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:39 | Сообщение # 142 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| Я не забыл. Но моделизмом хорошо в отпуске заниматься, а не в период пеманентного зарабатывания на хлеб насущный. Как и обещал, хотя дела давно прошедших дней
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
| droganov1973 | Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:12 | Сообщение # 143 |
| Lart, выпрямлять конструкцию вам долго придется А отверстия почему сразу не вырезали? Или у вас какая-то другая задумка есть? А я все пропитываю, шкурю, снова пропитываю, и шкурю. Вобщем долгое занятие, но необходимое. Выложить пока нечего.
| Lart | Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:57 | Сообщение # 144 |
| droganov1973, Месяц назад, когда мы расставались, вопрос стоял о размерах выкроек. Поэтому я распечатал выкройки на том, что нежалко. И убедился, что они д/б больше, о чем мы и договорились. Фотки я не выкладывал. надеясь сделать в норм.качестве. Увы. Надежды не сбылись - времени нет, а прообещать и не выполнить совсем - некрасиво. Поэтому эти выкройки я выкинул. Будут праздники, сделаю на хорошем картоне, тем паче, что уже и фотоинструкция будет Вы ж меня здорово опередили.
| droganov1973 | Дата: Среда, 28.10.2015, 07:36 | Сообщение # 145 |
| Хорошо Lart, понял вас. Присоединяйтесь! Ждем!
| droganov1973 | Дата: Среда, 28.10.2015, 07:38 | Сообщение # 146 |
| Всем доброго вечера!!! Работаю над рукояткой. Она порадовала меня! Пока собрана но не склеяна правая щечка. Пришлось убрать две детали разверток из бутерброда, конечно-же без ущерба для формы самой щеки, да и самой рукояти в общем и целом Поясню... И так. Как мы знаем, общая ширина рукояти составляет 30мм., то-есть по 15мм. каждая половинка, что и выдано в шаблонах по 15 штук. Но, наклеивая офиску с выкройкой на 1мм-й картон, соответственно с каждым слоем увеличивается толщина всей конструкции. В итоге, собрав все воедино, на выходе я получил 18мм. вместо положенных 15-ти. Ну ни че страшного!!! Убираем два элемента (например детали 2 и 3) и проблема решена!!! Теперь меньше резать деталей на левую половину :D .
Ну пока-что все. Теперь выложу только отшлифованную полную рукоятку.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 28.10.2015, 09:34 |
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 28.10.2015, 20:17 | Сообщение # 147 |
Награды: 10
| droganov1973, я догадывался об этой затыке еще при разработке Писмейкера. Даже была мысль взять толщину слоя в 1.2мм., но не стал этого делать по двум причинам- неизвестно каким материалом располагает сборщик, и по количестве слоёв легко определить конечную полщину пакета.
| droganov1973 | Дата: Среда, 28.10.2015, 21:19 | Сообщение # 148 |
| vov4ik_zver, и я заранее знал о том что придется убирать элемент из пакета, думал поначалу что один, ан нет, два! Просматривал пистолетные темы где сборщики указывали на это. Можно опробывать варианты с 0.8мм., 1.2мм., а зачем... Ищи такой картон,или клей его под эти размеры. Правильно сделали, так более доступнее! Есть исходник в 1мм., вот от него и пляшите! Теперь я знаю что офиска сложенная в 15 раз. дает 3мм. толщины.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 28.10.2015, 21:20 |
| Mr-Bad | Дата: Четверг, 29.10.2015, 06:10 | Сообщение # 149 |
| Mr Droganov! WOW!!!
| Mr-Bad | Дата: Четверг, 29.10.2015, 06:34 | Сообщение # 150 |
| Bсе же, не могу понять, как Bы клеите эту "офискy"? Морщится это, образовывает фалды, более слабое чем этот "ватман"/"brystol/ blok tehnichny... Пробовал уже несколько раз и "зa китайского бога", полюбить не могу.
