Пятница, 20.11.2026, 02:53
ППС-43 (тестовая сборка)
ivdmitriyДата: Вторник, 02.02.2016, 20:44 | Сообщение # 241
Отлично идет!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
advokat79Дата: Среда, 03.02.2016, 00:56 | Сообщение # 242
droganov1973, Прими совет по затвору - когда весь его соберешь, не поленись, сними шкуркой 0,1-0,2 мм с поверхности по цилиндру и наклей с пропиткой на циакрин офиску. По-хорошему, надо на всю площадь единым куском, а потом подрезать где надо. Работы не много, но прочность в разы больше. Да и плоскость более гладкой получится)))) Спросишь - зачем?) А затем, что пропитать насквозь и сделать затвор единым куском породы ты не сможешь, как ни старайся, а деталь сильно нагруженная (пружина, удары по ствольной муфте). Я пока свой калаш довел , несколько раз затвор переламывался, причем не по клею, а именно по слою! А так отлично получается, аккуратно!
Сообщение отредактировал advokat79 - Среда, 03.02.2016, 00:57
droganov1973Дата: Среда, 03.02.2016, 08:33 | Сообщение # 243
advokat79, дельный совет, большое спасибо!!!
Ведь знаю что такой затвор чисто монолитным не сделаешь. Цианокрил впитается настолько, насколько сможет впитаться в прослойки и все, дальше смысла нет его лить, если только при поверхностной шлифовке подливать для закрепления. Вобщем благодарю! Говорят что еще можно и туалетную бумагу использовать для такого дела. Ну да ладно, там видно будет!
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zverДата: Четверг, 04.02.2016, 04:17 | Сообщение # 244
Награды: 10
droganov1973, обнаружен небольшой косячек в затворе: отверстие под гнеток экстрактора имеет диаметр меньше чем нужно.
У пана Вальтера гнеток диаметром 5.2 мм, а СПетровича 4.8мм. Думаю усреднить до 5мм.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:40 | Сообщение # 245
Награды: 10
droganov1973, хочу узнать, оправдало себя деление слоёв по 1,2мм?
-может вернутся к 1мм?
Из за неопределённости стоит проект Winchester 1873
в догонку:
Прикрепления: 6437273.jpg (37.8 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Воскресенье, 07.02.2016, 14:56
Mr-BadДата: Понедельник, 08.02.2016, 00:07 | Сообщение # 246
Ochen' horoshye risunki, Uv. Gopspodin Vov4ik_zver :)
Davayete, pozausta, bolshe ili polnyj komplet.... :P
vov4ik_zverДата: Понедельник, 08.02.2016, 01:00 | Сообщение # 247
Награды: 10
Mr-Bad, затвор не мой. файл предоставлен моделлером https://grabcad.com/library....=pps-43
-потому и спрашиваю, насколько хорошо адаптирована деталь.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Mr-BadДата: Понедельник, 08.02.2016, 02:21 | Сообщение # 248
smile
droganov1973Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:45 | Сообщение # 249
Прошу прощения vov4ik_zver, что так долго не отвечал sad Три дня меня небыло дома.
Про отверстие для гнетка спасибо! Надфильком поработаю.
Деление в 1,2 сработало очень замечательно, даже кажется спрессовывать готовый пакет не нужно будет, размеры совпадают! Неуверен только в 35-ти и 39-ти мм., но это после можно будет подкорректировать.
Закончился заказной картон. Завтра жена папки "Дело" притаранит, буду подгонять...
P.S. Еще что-бы раз я связался с самодельным 1 мм. пакетиком из ватмана для вырезания таких фигуристых элементов... Нет уж!!!
(Делал его в 2 года назад.). Чуть не запорол несколько слоев. Лезвие застревает, нарушаются линии разреза. Если с обыкновенным картоном за полчаса изготавливал 5 элементов, то с монолитным ( на ПВА) ватманом только три, кое-как. Не подумайте что я против него, ни в коем случае, просто не для таких вырезаний как мне кажется он предназначен!
Прикрепления: 8424263.jpg (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Понедельник, 08.02.2016, 20:46
vov4ik_zverДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:44 | Сообщение # 250
Награды: 10
droganov1973, героям-слава!
Всё это мелочи, беспокоит посадочное место экстратора.
-стоило полагать что клей сильно затруднит процесс вырезания, но маньяк Ухожу дубасит слои из оффиски, и не жалуется,-представляю каких трудов это стоит.
По экстрактору,-юзай чертёж пана Вальтера, всё сходится , проверил.
и зацеп скругли, мне просто лень было рисовать:
Прикрепления: 9514398.jpg (79.6 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Понедельник, 08.02.2016, 21:52
droganov1973Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:25 | Сообщение # 251
Да, пролклеянный практически насквозь ватман очень затрудняет нарезку. Я ведь 4-х слойный, полностью просохший ватман нарезал. А по поводу подклеивания бумаги с нарезкой ( с каждым слоем ) я полностью согласен, 50-й слой так делал, где слишком узкая полоска! Правда наш мастер Ухожу так из офиски творит за что ему честь и хвала!!!
Зацепчик закруглю, конечно нестоит этими размерами заморачиваться!!!
Еще раз большое спасибо за уточнение vov4ik_zver,
Ну вот пока еще несколько фото. Будущий боек вроде как по центру находится, ну плюс-минус зашлифование затвора!
Прикрепления: 1174317.jpg (61.2 Kb) · 4066311.jpg (67.3 Kb)
Mr-BadДата: Вторник, 09.02.2016, 09:29 | Сообщение # 252
Eeeeeh... Kakaya roditsya mashinka... smile
droganov1973Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:25 | Сообщение # 253
Mr-Bad, спасибо!!! Надо постараться сделать ее работоспособной!
Mr-BadДата: Вторник, 09.02.2016, 20:29 | Сообщение # 254
Dyerzu "bolshe palcy" za polnyj uspyeh Vashey roboty smile
vov4ik_zverДата: Вторник, 09.02.2016, 20:54 | Сообщение # 255
Награды: 10
droganov1973, интересует вопрос подачи боеприпаса, вставь снаряженный магазин и прверь затвором подачу.
Не хотелосьбы ошибится.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
