Понедельник, 30.11.2026, 20:19
Webley-Fosbery 1903 Target Model
Fringe_settlerДата: Пятница, 08.04.2016, 03:49 | Сообщение # 1
Решил смастерить револьвер Уэбли-Фосбери, спортивная версия 1903 (или 1914?) года с удлинённым 190-миллиметровым стволом. Скорее всего рабочих деталей не будет, т.к. я еще никогда не делал ничего подобного и хочу сначала набить руку на простых макетах. Делать буду всё в основном по фотографиям, на глаз :D
Итак, работа над стволом начата. 190 мм = приблизительно 380 слоев бутерброда, пожелайте мне удачи %)
Готовые модели:
1) АС ВАЛ
В процессе:
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Пятница, 08.04.2016, 03:56
sergei00110Дата: Пятница, 08.04.2016, 03:59 | Сообщение # 2
Терпения побольше и удачи! biggrin
В мастерской: Максим.
Собраны: М-72 Катюша
Снайперская винтовка Мосина ко 91/30.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
ivdmitriyДата: Пятница, 08.04.2016, 04:12 | Сообщение # 3
Fringe_settler, удачи, конечно же, но я бы, все же, скрутил бы трубочку, на неё наклеил грани, и обмазал бы все шпатлевкой. 380 слоев, как по мне, лишнее...
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
advokat79Дата: Пятница, 08.04.2016, 04:57 | Сообщение # 4
Мама моя... По-моему, проще скрутить и продольные грани приклеить. К тому же, на такой длине и работе с циакрином очень тяжело сохранить геометрию - полюбому плясать будет, а это напильник и еще килограмм шпатлевки. Подумай, пока еще не начал, модель интересная и сложная, бутерброда еще хватит на рамке и барабане. А так, молодец, смелое начало, желаю удачи и буду следить.
Victor_KVДата: Пятница, 08.04.2016, 05:50 | Сообщение # 5
Fringe_settler, удачи в сборке.
Присоединюсь к мнению большинства. Ствол проще скрутить, вклеить в заготовку рамки, затем наклеить боковые грани на ствол и часть рамки. И щпатлевать содой с суперклеем.
ivdmitriyДата: Пятница, 08.04.2016, 06:34 | Сообщение # 6
К слову для себя открыл шпатлевку по дереву с новой стороны - очень удобно ровнять большие поверхности и заполнять большие объемы. Дешевая, легко шкурится, не воняет, можно спокойно наносить пальцем(потом просто под краном моешь) правда есть минус - довольно легко скалывается, посему углы деталей приходится, все же, пропитывать цианоакрилатом.
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
droganov1973Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:20 | Сообщение # 7
Fringe_settler, Вот-так загнули планку!!! 380 элементов...Кошмар какой-то... cry Я затвор из 134-х выданных мастером Вовчиком собирал, не убийственно конечно, но все-же...!
Ну если не ищите легких путей, то терпения и выдержки вам!!!
Бумага все стерпит!!!
Fringe_settlerДата: Пятница, 08.04.2016, 13:20 | Сообщение # 8
На самом деле, если учесть толщину офиски, наклеенной на накждый слой картона, то получится меньше)
Но ничего, за пару дней склею бутерброд. А вот над поверхностью потом придётся долго работать, чувствую)
Готовые модели:
1) АС ВАЛ
В процессе:
vov4ik_zverДата: Пятница, 08.04.2016, 16:14 | Сообщение # 9
Награды: 10
С удовольствием понаблюдаю за мазохизмом, не одному droganov1973 страдать.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:59 | Сообщение # 10
vov4ik_zver, sad sad sad biggrin
Да Fringe_settler, и довольно-таки нормально уменьшается колличество слоев. В моем случае, с 162-х без офиски уплотнилось до 134-х с ней-же. vov4ik_zver, сильно постарался, что-бы облегчить мои муки!
Fringe_settlerДата: Четверг, 14.04.2016, 07:45 | Сообщение # 11
Ствол склеил, фотоотчёт будет позже. Есть такой нюанс: ствол гнется, если прикладывать силу. Покрыл по всей поверхности цианакрилатом, все равно гнется. Можно ли это как-то исправить? Например, приклеить две продольные полоски с обеих сторон и тоже пропитать их цианакрилатом? Может, после умеренного шпаклевания ствол перестанет гнуться?
Готовые модели:
1) АС ВАЛ
В процессе:
sergei00110Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:13 | Сообщение # 12
Fringe_settler, Не много сточить, чтобы не увеличивать толщину и наклеить слой ватмана (обернуть по кругу) на цианокрилат. должно помочь.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
droganov1973Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:33 | Сообщение # 13
Такая-же история случилась и у меня.
Fringe_settler, мне очень полезный совет дал один коллега, непомню кто, но огромное ему спасибище! Так вот, что-бы комплект не гнулся и был монолитным, я полностью весь затвор оклеил (только не ватманом как Сергей предложил, так как под ватман стачивать надо больше поверхность конструкции для подгонки) а офиской и снова пропитал цианокрилом. Получилось довольно крепкая вещь. Но у вас ведь ствол-то длинный и узкий, так что хозяин барин! Вам выбирать между ватманом и офиской.
Дальнейших успехов!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 14.04.2016, 19:38
Fringe_settlerДата: Четверг, 14.04.2016, 23:01 | Сообщение # 14
sergei00110, droganov1973, спасибо, попробую. А есть ли разница, клеить бумагу на ПВА и потом уже пропитывать цианакрилатом, или сразу на суперклей?
Готовые модели:
1) АС ВАЛ
В процессе:
sergei00110Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:06 | Сообщение # 15
Fringe_settler, Разница есть. Чтобы понять в чем разница, нужно попробовать оба способа. biggrin . И какой результат больше понравится, тот и использовать.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
