Webley-Fosbery 1903 Target Model
| Fringe_settler | Дата: Пятница, 08.04.2016, 03:49 | Сообщение # 1 |
| Решил смастерить револьвер Уэбли-Фосбери, спортивная версия 1903 (или 1914?) года с удлинённым 190-миллиметровым стволом. Скорее всего рабочих деталей не будет, т.к. я еще никогда не делал ничего подобного и хочу сначала набить руку на простых макетах. Делать буду всё в основном по фотографиям, на глаз :D
Итак, работа над стволом начата. 190 мм = приблизительно 380 слоев бутерброда, пожелайте мне удачи %)
Готовые модели: 1) АС ВАЛ
В процессе: Webley-Fosbery 1903 Target Model
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Пятница, 08.04.2016, 03:56 |
| sergei00110 | Дата: Пятница, 08.04.2016, 03:59 | Сообщение # 2 |
| Терпения побольше и удачи!
В мастерской: Максим. Собраны: М-72 Катюша Снайперская винтовка Мосина ко 91/30. Граната РГД-33 ДП-27 Детская площадка
| ivdmitriy | Дата: Пятница, 08.04.2016, 04:12 | Сообщение # 3 |
| Fringe_settler, удачи, конечно же, но я бы, все же, скрутил бы трубочку, на неё наклеил грани, и обмазал бы все шпатлевкой. 380 слоев, как по мне, лишнее...
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
| advokat79 | Дата: Пятница, 08.04.2016, 04:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата Fringe_settler (  ) риблизительно 380 слоев бутерброда Мама моя... По-моему, проще скрутить и продольные грани приклеить. К тому же, на такой длине и работе с циакрином очень тяжело сохранить геометрию - полюбому плясать будет, а это напильник и еще килограмм шпатлевки. Подумай, пока еще не начал, модель интересная и сложная, бутерброда еще хватит на рамке и барабане. А так, молодец, смелое начало, желаю удачи и буду следить.
| Victor_KV | Дата: Пятница, 08.04.2016, 05:50 | Сообщение # 5 |
| Fringe_settler, удачи в сборке. Присоединюсь к мнению большинства. Ствол проще скрутить, вклеить в заготовку рамки, затем наклеить боковые грани на ствол и часть рамки. И щпатлевать содой с суперклеем.
| ivdmitriy | Дата: Пятница, 08.04.2016, 06:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Victor_KV (  ) И щпатлевать содой с суперклеем. К слову для себя открыл шпатлевку по дереву с новой стороны - очень удобно ровнять большие поверхности и заполнять большие объемы. Дешевая, легко шкурится, не воняет, можно спокойно наносить пальцем(потом просто под краном моешь) правда есть минус - довольно легко скалывается, посему углы деталей приходится, все же, пропитывать цианоакрилатом.
| droganov1973 | Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:20 | Сообщение # 7 |
| Fringe_settler, Вот-так загнули планку!!! 380 элементов...Кошмар какой-то... Я затвор из 134-х выданных мастером Вовчиком собирал, не убийственно конечно, но все-же...! Ну если не ищите легких путей, то терпения и выдержки вам!!!
Бумага все стерпит!!!
| Fringe_settler | Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:20 | Сообщение # 8 |
| На самом деле, если учесть толщину офиски, наклеенной на накждый слой картона, то получится меньше) Но ничего, за пару дней склею бутерброд. А вот над поверхностью потом придётся долго работать, чувствую)
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:14 | Сообщение # 9 |
Награды: 10
Статус: Online
| С удовольствием понаблюдаю за мазохизмом, не одному droganov1973 страдать.
| droganov1973 | Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:59 | Сообщение # 10 |
| vov4ik_zver,
Да Fringe_settler, и довольно-таки нормально уменьшается колличество слоев. В моем случае, с 162-х без офиски уплотнилось до 134-х с ней-же. vov4ik_zver, сильно постарался, что-бы облегчить мои муки!
| Fringe_settler | Дата: Четверг, 14.04.2016, 07:45 | Сообщение # 11 |
| Ствол склеил, фотоотчёт будет позже. Есть такой нюанс: ствол гнется, если прикладывать силу. Покрыл по всей поверхности цианакрилатом, все равно гнется. Можно ли это как-то исправить? Например, приклеить две продольные полоски с обеих сторон и тоже пропитать их цианакрилатом? Может, после умеренного шпаклевания ствол перестанет гнуться?
| sergei00110 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:13 | Сообщение # 12 |
| Fringe_settler, Не много сточить, чтобы не увеличивать толщину и наклеить слой ватмана (обернуть по кругу) на цианокрилат. должно помочь.
| droganov1973 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:33 | Сообщение # 13 |
| Такая-же история случилась и у меня. Fringe_settler, мне очень полезный совет дал один коллега, непомню кто, но огромное ему спасибище! Так вот, что-бы комплект не гнулся и был монолитным, я полностью весь затвор оклеил (только не ватманом как Сергей предложил, так как под ватман стачивать надо больше поверхность конструкции для подгонки) а офиской и снова пропитал цианокрилом. Получилось довольно крепкая вещь. Но у вас ведь ствол-то длинный и узкий, так что хозяин барин! Вам выбирать между ватманом и офиской. Дальнейших успехов!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 14.04.2016, 19:38 |
| Fringe_settler | Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:01 | Сообщение # 14 |
| sergei00110, droganov1973, спасибо, попробую. А есть ли разница, клеить бумагу на ПВА и потом уже пропитывать цианакрилатом, или сразу на суперклей?
| sergei00110 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:06 | Сообщение # 15 |
| Fringe_settler, Разница есть. Чтобы понять в чем разница, нужно попробовать оба способа. . И какой результат больше понравится, тот и использовать.
