Суббота, 03.10.2026, 00:19
  • Страница 3 из 4
ПМ из бумаги
ЧуняДата: Воскресенье, 29.05.2016, 06:47 | Сообщение # 31
Цитата von_Richthofen
А как на счет ствольной коробки
Это не ств.коробка а Рама.
А рама прям не айс, её шлифовать и шлифовать хорошенечко.
von_RichthofenДата: Вторник, 31.05.2016, 05:48 | Сообщение # 32
Продолжаю делать затвор. Не знаю как эта деталь называется:
Деталь "свежая" еще сохнет еще не наждачил.
Прикрепления: 5000680.jpg (129.8 Kb) · 9255457.jpg (116.1 Kb) · 0283333.jpg (99.2 Kb) · 2163220.jpg (126.8 Kb)
Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на нее часами. ©Джером К. Джером.
von_RichthofenДата: Вторник, 31.05.2016, 06:00 | Сообщение # 33
Покрыл лаком раму. И тут я понял свою оплошность cry . Я красил кисточками, а надо было брать аэрозольную краску! surprised wacko cry . Но ничего, придется обшкурить очень сильно и покрыть аэрозольной краской (через пару недель куплю ее). Да еще и лак потом оказался глянцевым. Но матовый тоже еще буду заказывать. А пока вот что получилось:
Прикрепления: 8843741.jpg (126.9 Kb) · 7292728.jpg (111.9 Kb) · 1864888.jpg (109.3 Kb) · 7712812.jpg (118.7 Kb)
Lancer66Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:50 | Сообщение # 34
Хорошо получается, мне нравиться. Вот только картон стремает, ну уж более рыхлый на взгляд. А потёртостей меньше делай, получается как пластмассовый, который пролежал года 1-2. Удачи)
Тут типо подпись, я хз че тут написать, честно.
Lancer66Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 00:58 | Сообщение # 35
Цитата von_Richthofen ()
А на счет ватмана - вы имеете в виду что? Вместо картона использовать ватман?
Да. Он все правильно говорит. П.с. ватман очень хороший картон, обычно 0.3 или 0.2, с ним легко работать. А на счёт изгибов или ворсинок, просто залить немножко клея, подождать и напильником поработать. Получиться идеал. Вот тоже делаю пм, но пока тему не осмеливаюсь создать, т.к. не обещаю, что закончу все до конца). Удачи в разработке, буду следить за темой.
von_RichthofenДата: Воскресенье, 05.06.2016, 06:54 | Сообщение # 36
Спасибо. А можете сфотографировать свой пм и прислать мне в личку? Просто хочется сравнить как у других.
Вот обновления. Продолжение затвора:
Подумав решил - доделаю Макаров как будет. Сначала я жутко соблазнился увидев шедевры bozika, droganova1973 и т.д. Стал собирать но по недостаточности опыта сделал ошибку когда клеил раму - сначала клеил с цветным картоном, а т.к. он тоньше одного мм, приходилось клеить несколько слоев для одной детали. Однажды нашел старую папку с толстым (но шероховатым) картоном. Картон 1 мм, поэтому достаточно было одного слоя. Но я переборщил. В итоге рама получилась в передней части больше чем надо. И я не особо уверен что УСМ заработает... Но мне все равно - т.к. это моя первая серьезная модель. Потом буду делать ТТ-33 и на этот раз воспользуюсь старым опытом.
З.Ы.Прошу прощения за глупый вопрос, но вам действительно 85? Или это вы прикололись? wink
Прикрепления: 1325395.jpg (134.6 Kb) · 3498385.jpg (106.6 Kb) · 7615592.jpg (120.3 Kb)
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Воскресенье, 05.06.2016, 06:57
MrSmothДата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:31 | Сообщение # 37
von_Richthofen,"Прошу прощения за глупый вопрос, но вам действительно 85? Или это вы прикололись? " . Ты что балбес? Ежу понятно что он прикололся, думаешь 85-ний дед будет сидеть в интернете? wacko
von_RichthofenДата: Воскресенье, 05.06.2016, 21:14 | Сообщение # 38
Сам ты балбес - я сам прикололся! :D
И кстати - мой 83-летний прадед сидит.)
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Вторник, 07.06.2016, 05:51
Lancer66Дата: Понедельник, 06.06.2016, 07:15 | Сообщение # 39
Шутка конечно же) Вот фотки.
Тяга и эта запиждёлинка еще не доделаны и не обработаны.
Неплохо получается затвор!
Прикрепления: 1747319.jpg (144.8 Kb) · 9569813.jpg (149.1 Kb) · 7732718.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал Lancer66 - Понедельник, 06.06.2016, 07:16
von_RichthofenДата: Понедельник, 06.06.2016, 15:52 | Сообщение # 40
Прикрепления: 1747319.jpg(145Kb) · 9569813.jpg(149Kb) · 7732718.jpg(75Kb)
Очень неплохо получается! Вам как новичок говорю. Вижу использовали картон который клеили на ПВА а потом покрывал супер-клеем? Я тоже пробовал раньше использовать ПВА (и не просто ПВА а ПВА с клеем-карандашом) но как-то мы не сдружились dry smile . В итоге использую момент - иногда класик, иногда кристалл, иногда гель.
Lancer66Дата: Вторник, 07.06.2016, 20:09 | Сообщение # 41
Нее, я странный в этом деле) Клей карандаш, чучуть пва (На шептало заметно и на усм коробке, для крепкости), Картон из под техники всякой 0,4 мм, ватман 0,2 или 0,3, ножницы и аккуратные ручки). А супер клей не стоит использовать для склейки деталей. Он придает дополнительный толстый слой (от 0.1мм до 0.3мм, я замечал), как-то склеил раму, и заметил что слой суперклея дал очень толстый результат, в итоге расклеивал всё на кусочки и переклеивал на ватман. Такая вот история. Удачи, напарник) Всё еще слежу.
Сообщение отредактировал Lancer66 - Вторник, 07.06.2016, 20:20
von_RichthofenДата: Вторник, 07.06.2016, 21:06 | Сообщение # 42
Почему странный? smile Если задуматься о том как я собираю Макарова выйдет так - сначала использовал цветной картон, потом картон от какой-то папки. Потом обклеил ватманом. А дальше - вообще не додумался покрасить аэрозолем. biggrin Получается я не просто странный а совсем тю-тю wacko . А вообще все мы на этом форуме немножко странные ah
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Вторник, 07.06.2016, 21:08
von_RichthofenДата: Вторник, 07.06.2016, 22:32 | Сообщение # 43
Кстати - вот фото где видно косяк. Желтым выделено область которая получилась больше чем надо. Красным - толщина которая должна была бы быть.
Из-за этого магазин не влазит...
Прикрепления: 3409703.jpg (120.8 Kb)
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Вторник, 07.06.2016, 22:34
Lancer66Дата: Среда, 08.06.2016, 00:19 | Сообщение # 44
Напельнек и кусочки ватмана для прокладки в некоторых местах, и профит) Кстати, как собирать магазин, у меня в чертежах тупо листок без маркировок, Какие детали и как клеить вообще не догоняю :с
advokat79Дата: Среда, 08.06.2016, 04:20 | Сообщение # 45
ох много шкурочки уйдет...
Lancer66, Я смотрю картончик то не пропитан насквозь?... Если не хочешь тратить время и здоровье на пропитку, мой тебе совет - не заморачивайся на работу механизмов и делай "внешний вид". На этапе выложенных фото могу сказать (только без обид, лучше правду сразу, чем потом) механика работать не будет, а если будет то не долго! Тупо из-за свойств материала(( Bozik (Анатолий) не для такого результата еб...ся с выкройками, поэтому забивай на работоспособность модели и доводи внешность до блеска, либо начинай сначала и старайся так, чтоб в каждой детали чувствовался "металл"!! Еще раз, Никита - без обид!
  • Страница 3 из 4
