Четверг, 09.05.2024, 07:43
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Винтовка Мосина (Тестовая сборка)
Винтовка Мосина
AmenorfusДата: Пятница, 14.06.2019, 02:08 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые моделисты! После Томпсона не мог решить что сделать следующим , но уважаемый Tkachen, согласился поделится выкройками Мосинки, вот результат примерно за неделю работы. Сделал ствольную коробку, затвор, боевую личину, курок, боёк, и подогнал всё на свои места , пока что функционирует хорошо. Фото процесса и видео о работе прилагаются.
Шикарный вид!
Goto_BadДата: Пятница, 14.06.2019, 16:21 | Сообщение # 2
Любо-дорого посмотреть! Видно, что на шлифовку времени не пожалел.
Почему автор выкроек не захотел сделать эту деталь из бумажной трубки, ума не приложу. Делается намного быстрее и проще, поверхность автоматически ровная, шлифовать не надо.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 14.06.2019, 16:24
Don_StasONДата: Суббота, 15.06.2019, 07:27 | Сообщение # 3
Goto_Bad, потому что мы бутер-маньяки!) smile А если серьезно- выкройки делались по 3D модели- с сохранением всех форм оригинальной детали.... Плюс первый опыт в моделировании....плюс автор выкроек не я).... поэтому так...
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
AmenorfusДата: Понедельник, 17.06.2019, 02:47 | Сообщение # 4
День добрый господа и дамы! Небольшое обновление по винтовке. Готов магазин и УСМ, всё подогнано , пружины установлены, всё работает biggrin
Шикарный вид!
AmenorfusДата: Пятница, 19.07.2019, 08:33 | Сообщение # 5
Приветствую всех, долго отсутствовал- но теперь вернулся к работе. На данный момент готов прицел ПУ , кронштейн для него и крепление, в процессе ствол и ложе.Линз нужного диаметра не нашёл по этому сделал из обычной прозрачной пластмассы с крышки от наушников толщина ~1.5мм. Прицельную сетку нанёс водостойким маркером , внутри прицел покрасил чёрной глянцевой краской . В процессе поиск линз для хоть небольшого увеличения, ну а пока так.
Шикарный вид!
Goto_BadДата: Пятница, 19.07.2019, 20:37 | Сообщение # 6
разве прицельная сетка на наружной линзе находится? Может ее лучше внутри трубы разместить?
AmenorfusДата: Суббота, 20.07.2019, 00:45 | Сообщение # 7
Goto_Bad, я думал над этим , пока что во внутрь не хочу вставлять сетку так как думаю найти линзы необходимые. Да и в интернете кажется так была сетка размещена
Шикарный вид!
YurashikДата: Суббота, 20.07.2019, 05:02 | Сообщение # 8
Сетка находится внутри, там где на прицеле расположены маховички.
А если быть совсем правильным, то стекло с сеткой (плоскость стекла с нанесенной сеткой) располагается в фокальной плоскости окуляра. Соответственно при рассматривании изображения через окуляр одновременно резко с ним видны штрихи сетки. Так же эта фокальная плоскость является фокальной плоскостью объектива.
Грубо прицел выглядит так: объектив(линза "()"), сетка ( "|") , окуляр (две линзы "()"), а знаки "=, < и >" направление лучей.
Согласно руководства прицел выглядит так:
Если работа мешает клеить модели, то ну его нафиг такую работу !!!
Сообщение отредактировал Yurashik - Суббота, 20.07.2019, 05:10
AmenorfusДата: Суббота, 20.07.2019, 07:12 | Сообщение # 9
Yurashik, ооо вот это вообще супер, спасибо большое за бесценную информацию, а то я никак не мог понять что к чему)
Шикарный вид!
osa64Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 03:34 | Сообщение # 10
Amenorfus, линзы можно взять от детской игрушки бинокль
YurashikДата: Воскресенье, 21.07.2019, 05:10 | Сообщение # 11
А еще в прицеле ПУ нет сетки, там в фокальной плоскости "гвоздики" стоят, и их видно на схеме в левой верхней части оправы перекрестия (поз.4).
Cake_MinerДата: Среда, 24.07.2019, 05:12 | Сообщение # 12
Так ровно и аккуратно) Респект за старания)
Все мои творения...
В мастерской: РПКС-74МН, ППС-43
В галерее - ТТ-33, Намбу Тип 14
AmenorfusДата: Среда, 24.07.2019, 08:04 | Сообщение # 13
Всем спасибо друзья) ну вот и подошол к финалу. Доделал винтовку Мосина всё готово( кроме клейма, и номерных знаков- их завтра нанесу )за сегодня сделал пружины и кольца для ложа, шомпол, нагель( втулка по середине ложа) глазки ложа( отверстия для ремня), ствольную накладку и тыльник.
Накладку- из за того что она идёт под градусом сужаясь ближе к стволу делал в 2 этапа: сначала нарезал полоски толщиной 1мм. И шириной-35 мм, и начал сгибать по форме ствола ( последнее фото) после того как получился нужный каркас я обклеивал обычной бумагой до нужной толщины, после пропитал СК и зашлифовал.
Шикарный вид!
Сообщение отредактировал Amenorfus - Среда, 24.07.2019, 08:10
AmenorfusДата: Пятница, 26.07.2019, 00:09 | Сообщение # 14
Добрый день ! Сегодня нанёс клеймо и номера , всё готово к покраске biggrin
Шикарный вид!
AmenorfusДата: Воскресенье, 28.07.2019, 02:42 | Сообщение # 15
Винтовка полностью готова, милости прошу в фотогалерею)
Шикарный вид!
