Понедельник, 13.05.2024, 08:21
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » РГД-5 (Ручная граната)
РГД-5
Rick101Дата: Четверг, 13.01.2011, 02:58 | Сообщение # 61
Quote (некто)
Мне интересно было бы посмотреть как она выглядела при первоначально. Все таки переделывалась 4 раза sad
А сейчас не особо смотрится
Не спорю что сейчас она не особо. Если нужно красивое фото с чисто собранной поверхностью, то могу собрать её ещё раз. Для этого мне надо дня три. Но белые швы будут всё равно (торцы красить не буду а то они мне помешают в дальнейшем доведении модели). Если достаточно слова, то могу сказать что сходится идеально.
некто, есть предложение: если укажете на развертках центры окружностей для всех деталей обшивки, то без проблем соберу обшивку ещё раз. С кругорезом можно будет за один вечер управиться.
нектоДата: Четверг, 13.01.2011, 03:14 | Сообщение # 62
Rick101, Спасибо, но не стоит еще раз собирать. Главное что обшивка сошлась, она меня по настоящему запарила и я сомневаться в ее правильности.
Rick101Дата: Четверг, 13.01.2011, 03:23 | Сообщение # 63
Quote (некто)
Ну.. тут разработчик является командиром smile А по обшивке да, проблем не было, сошлась идеально несмотря на то, что при +6 ПВА сохнуть отказывается )) Приходилось использовать своё паяльное оборудование. Каждую склейку подсушивал термовоздушной паяльной станцией и досушивал окончательно инфракрасной. А что делать? Приходится выкручиваться )))
После тестовой сборки планирую ещё резьбу заменить на более мелкую, а то, думаю, предложенный Вами вариант резьбы на запале будет выглядеть грубовато. Хотя и понимаю что из бумаги более мелкую сделать сложнее. В общем подумаю ещё на эту тему.
Quote (sergt9694)
я не собираю грену товарища некто, но обшивка грены от btt-modeler, а моленько не сходится с каркасом
а не сходится в каких местах? А то, пока, обернул каркас верхней частью обшивки (лепестки пока не клеил)- сошлась отлично:
Cами лепестки, по длине, чуть больше требуемого, но это скорее плюс чем минус, их так удобнее клеить будет, да и возможно это результат моей подшлифовки каркаса после сборки. Вот уложил один лепесток (без приклейки), чтобы продемонстрировать данный момент:
А тем временем граната от Некто пережила два этапа грунтовки/шлифовки. Ещё парочка и можно будет заняться рельефными деталями: круглыми вмятинами и клеймом
Сообщение отредактировал Rick101 - Четверг, 13.01.2011, 21:54
btt-modelerДата: Пятница, 14.01.2011, 03:10 | Сообщение # 64
Rick101, вроде так и должно быть. Ведь самая верхняя деталь каркаса сейчас это К15? Если так, то все должно быть правильно, лепески должны накладываться на нее сверху. Наверное в моей пояснительной картинке этот момент просто не проследить. Кстати, К15 чуток стачивается скраю до уровня вертикальных деталек, ну это наверное само собой при подщлифовке получилось)
П.С. У меня на этой неделе началась непосредственно сессия, так что мое присутствие в теме не гарантируется smile
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок)
Работаю над "Меркурием"
sergt9694Дата: Пятница, 14.01.2011, 04:12 | Сообщение # 65
да-да у меня тоже сошлось, я там просто листы разными маштабами печатал biggrin
biggrin biggrin
мой пройзводственный пункт
Rick101Дата: Пятница, 14.01.2011, 04:45 | Сообщение # 66
Quote (sergt9694)
Аа.. так вот в чем причина вашей несходимости была? biggrin
А я пока обшил верхнюю часть гранаты:
Проблем со сходимостью не замечено. Приступаю к обшивке нижней части.
Cобрал и её. Сошлось тоже замечательно:
Думаю что на этом тест данной модели можно считать завершенным. Корпус проверен- собирается замечательно, а детонатор здесь всё равно от чужой модели, который уже неоднократно собирали.
Переключаюсь полностью на гранату от некто. После её завершения, наверное, окультурю и эту. Если что, сделаю из неё вариант учебной гранаты smile
Сообщение отредактировал Rick101 - Пятница, 14.01.2011, 07:13
btt-modelerДата: Пятница, 14.01.2011, 07:32 | Сообщение # 67
Quote (Rick101)
Неправда, от чужой только скоба dry Сам запал мой собственный, но собирать его пока думаю все равно не стоит, потому что я хотел его доработать (ударник, резьба, может детализировать нижнюю часть). Думаю еще пробку как бонус сделать. Но к тому времени может я и сам начну собирать.
А за корпус большое спасибо, не ожидал, что все настолько хорошо сойдется smile Кстати, а там ведь еще внутри обшивка есть wink
Rick101Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:36 | Сообщение # 68
Quote (btt-modeler)
Понял. Прошу прощения за несправедливый наезд smile
Учитывая то, что запал будет переделываться, собирать этот смысла не вижу. Окончательная отделка гранаты будет, думаю, где- то через месяц. Если к тому времени успеете сделать запал, могу и его собрать, если нет- соберу свой.
Quote (btt-modeler)
упс... точно.. Проверю и её, хотя её сходимость, даже если окажется и не ахти, не настолько важна как сходимость внешней обшивки.
SatanДата: Пятница, 14.01.2011, 16:24 | Сообщение # 69
С интересом слежу за гранатами, параллельные тесты - это ваще супер!!! Скажу что обшивка на гранате btt-modellera понравилась больше, все-таки лепестковый подход позволяет сделать более плавную поверхность двойной кривизны. С другой стороны лепестки не так эстетно смотряться. И подход Некто больше подойдет тем кто гранату будет собирать без покраски. А Rick я так понимаю из обеих гранат сделает то, что он прекрасно умеет делать. Удачи!!!
Респект разрабам!!!
Rick101Дата: Пятница, 14.01.2011, 20:13 | Сообщение # 70
Полностью согласен с вышесказанным. Модель из колец получается не такая гладкая, но смотрится гораздо эстетичней без покраски. В свою очередь лепестковая модель- идеальна под шлифовку/шпатлевку/покраску, да и каркас у неё позволяет проделать это не сильно заморачиваясь с наполнителем гранаты в виде каких- нибудь пенопластов или усиления обшивки. Просто пропитываешь суперклеем и можно приступать к отделочным работам.
Да, ещё... забыл упомянуть довольно важный момент- собираю из матовой фотобумаги ColorWay, плотностью 190г/м и толщиной (как показывает микрометр) 0.2- 0.21мм (в пачке толщина листов варьируется в этом пределе).
Ещё один момент: обе модели делались с одного прототипа, а выглядят немного по- разному. Сегодня вечером надо будет их сравнить между собой и выяснить кто из них больше соответствует прототипу.
bhaadДата: Пятница, 14.01.2011, 21:53 | Сообщение # 71
Награды: 10
а можно меня "тестером" на финальной стадии сделать, скажем перед выпуском? ah
btt-modelerДата: Суббота, 15.01.2011, 01:43 | Сообщение # 72
Quote (Rick101)
Поглядим, как уж с сессией пойдет, если не затянется, то может и успею)
То что выглядят по-разному я тож заметил, это немного странно. Я свою моделил по фото сбоку, поэтому на супер точность не претендую, хотя старался сделать как можно точнее.
Насчет бумаги, я рассчитывал под 0.25, то есть ватман, надеюсь с ним все так же хорошо сойдется.
Satan, я, честно говоря, ориентировался на вашу обшивку М67, поэтому решил сделать так smile Я таки собрал вашу гранату, будет время - выложу, и с меня плюсик)
bhaad, а почему бы и нет)
bhaadДата: Суббота, 15.01.2011, 01:45 | Сообщение # 73
Награды: 10
круто, тогда будем ждать smile
SatanДата: Суббота, 15.01.2011, 03:15 | Сообщение # 74
Ну вообще модельки гранат это очень прикольно. Их великое множество, места они занимают не очень много и масштаб 1:1 это гуд, т.е. реальный макет. Думаю что скоро Рик нам продемонстрирует как все эти смертоносные девайсы здорово смотряться в серванте большой комнаты, вместо хрусталя!!! ))))
LauncherДата: Суббота, 15.01.2011, 12:13 | Сообщение # 75
Rick101, думаю ты не сможешь определить. Чем больше фотографий или реальных образцов наберешь, больше запутаешься. Я по армейки метал эти яички, и помню, что они отличаются друг от друга. Большинство имеет форму как у РГД btt-modeler (Верхняя часть имеет менее закругленную поверхность), но помню, что некоторые были абсолютно симметричные как граната некто. Бахали они при этом абсолютно одинаково. Думаю разница в годах выпуска, но не уверен, нужно пообщаться с товарищами (я раньше этим вопросом не задовался).
Кто хочет жить в мире, тот должен готовиться к войне. Н.Макиавелли
