  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Крейсер II ранга "Боярин"
Ура-патриотДата: Четверг, 30.09.2010, 17:25 | Сообщение # 1
Бронепалубный крейсер II ранга "Боярин".
Построен в Дании, спущен на воду 26 мая 1901 года. Входил в состав 1-й Тихоокеанской эскадры. 29 января подорвался на мине, 31 января затонул.
Собираться будет из оригинального набора от "Дома Бумаги", возможно с небольшими усовершенствованиями, дополнительно будут использованы сканы, взятые здесь на сайте. Масштаб 1:200.
Ура-патриотДата: Вторник, 05.10.2010, 18:00 | Сообщение # 2
Начали потихонечку. Набор корпуса (пока сухая сборка)
тестовая версия орудия 120-мм
MSMДата: Вторник, 05.10.2010, 20:57 | Сообщение # 3
Пётр, желаю удачи! Уверен - опять родится маленький шедевр!
На стапеле: Керчь
aleksnv74Дата: Среда, 06.10.2010, 01:30 | Сообщение # 4
Желаю успеха!!! С интересом буду следить за сборкой
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Ура-патриотДата: Четверг, 21.10.2010, 03:52 | Сообщение # 5
Пора обновиться. Поскольку тестовое орудие хранилось в пивной кружке, его вполне закономерно залили пивом. Поэтому артиллерию пока забросил. Днище обшивалось сначала черновой офиской, потом оригинальной обшивкой. Все равно вышло криво, так что впереди шпатлевка.
dunlandДата: Пятница, 22.10.2010, 04:23 | Сообщение # 6
обратите внимание в модели есть один недостаток при наклейке палубы как у меня так и у многих прочих моделистов вылазила несходимость палубы по отношению к корпусу
в процессе...... сам не знаю что
Ура-патриотДата: Пятница, 22.10.2010, 21:33 | Сообщение # 7
Спасибо за подсказку. Посмотрю как у меня выйдет.
Ура-патриотДата: Среда, 01.12.2010, 14:16 | Сообщение # 8
Вышел из спячки. Результаты не ахти, но все-же есть.
Корпус в незнамо какой раз зашкурен (никак не могу его выправить)
частично подготовлены борта, у разработчика они даны без объема, поэтому сверху наклеил вырезанные из сканов утолщения
Поскольку по тех.причинам работа с корпусом приостановлена, взялся за шлюпки. Первый комплект корпусов был собран из оригинала, получилось криво и мято. За исключением паровых катеров все выброшено, заново собрано из сканов. Корпуса сделал из офис. бумаги, получилось лучше, но все равно необходимо шпатлевать. На ялах собрал обшивку внакрой. Ну и плюсом мелочевка на моторные и паровые катера. Сразу оговорюсь: заслонку топки на котле сделал с другой стороны специально, иначе под трубой ее просто не видно.
Пока все.
Вопрос к знатокам: че это за фигня рядом с шатунами на паровом катере (кр.стрелка)?
BoatsmanokДата: Среда, 01.12.2010, 22:18 | Сообщение # 9
Да-а, помню я свой корпус "Боярина в 1:100 biggrin Без выкроек, по чертежам.
Жаль, остался на проданной даче, а то бы, глядишь, собрал до конца...
Начинка парового катера очень понравилась.
Ура-патриотДата: Суббота, 04.12.2010, 17:37 | Сообщение # 10
Boatsmanok, спасибо, Александр. Без выкроек я пока и пытаться не буду, не дорос. А по поводу начинки, мысль подробно собрать внутрянку катера возникла именно после Вашего катера с "Корейца", вот уж где результат впечатляет
BoatsmanokДата: Воскресенье, 05.12.2010, 01:42 | Сообщение # 11
Да ладно, там всё крупнее вдвое.
Ура-патриотДата: Воскресенье, 05.12.2010, 02:58 | Сообщение # 12
Quote (Boatsmanok)
А при чем тут размер? Я говорю о качестве работы
ВелДата: Воскресенье, 05.12.2010, 05:49 | Сообщение # 13
Quote (Ура-патриот)
сегодня сам пробовал собрать шлюпки с крейсера.....получилось еще хуже чем на твоем фото. Думал обойтись без шпаклевки, а нет. А нет ли какого способа попроще?
Совершенство без границ
jukosferaДата: Воскресенье, 05.12.2010, 06:03 | Сообщение # 14
я вот думаю на балванку из пенопласта наклеивать полоски пап-е маше делать шлюпка это веть тоже судно его тоже обижать не надо
визитка
Ура-патриотДата: Понедельник, 06.12.2010, 03:00 | Сообщение # 15
Quote (Вел)
Способ есть - собрать очень аккуратно, но пока это не для меня :). А если серьезно, проще способа с ошкуриванием, по-моему, нет.
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
