Як-9М
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:57 | Сообщение # 1 |
| Представляю Вам свежезаконченную мной модельку советского истребителя Яковлева Як-9М. Это практически то же, что и у Юг-Модель, но с небольшими изменениями, коснувшимися, главным образом, фюзеляжа. По ходу сборки заодно поменял окраску, отчего имеются несколько нестыковок камуфляжа. Итак, Як-9М - последняя крупносерийная модификация "девятого" Яка, оснащенного мотором Климова М-105ПФ, запущенная в серию в 1944 году. В ней были наконец устранены почти все недостатки предшественников, касающиеся прочности и удобства эксплуатации. Однако Як-9М потяжелел и сбавил в скорости и скороподъемности. Самолет обладал весьма низкими для того периода летными данными, даже по сравнению с новыми советскими истребителями. Тем не менее было выпущено 4239 истребителей этого типа - больше, чем любой другой из модификаций "девятки".
Решил немного добавить фоток для наглядности:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Пятница, 06.04.2012, 20:43 |
| Алена | Дата: Пятница, 06.04.2012, 02:36 | Сообщение # 2 |
| Вот без "старения" выглядит гораздо лучше
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 02:54 | Сообщение # 3 |
| Вы меня разорвете. Сколько людей - столько мнений.
| Алена | Дата: Пятница, 06.04.2012, 04:53 | Сообщение # 4 |
| но на предыдущем Як-9 старение было как-то не очень. У меня в свое время такой Ла-5 получился, портому, что на плохом принтере был напечатан, и краска облезла... А вот на Як-3 от БМ мне понравилось старение. Он типа закопченый и грязный, а не облазлый , то-ли от эксплуатации, то-ли от неаккуратности моделиста
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 05:20 | Сообщение # 5 |
| Согласен, всего должно быть в меру.
| МаксАрт | Дата: Пятница, 06.04.2012, 14:20 | Сообщение # 6 |
| AlexeyL, свободного места на стене остаётся всё меньше ))) Добрая модель вышла, как всегда ровненько, аккуратно, красиво, чисто! Рисую плюс, хотя уже начинаю путаться в модификациях наших самолётов, сколько ж их было!!!
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 20:47 | Сообщение # 7 |
| Много было модификаций, особенно Яков. Вот, например, если у этого сделать немного толще и длиннее ствол пушки - трубочка, что торчит из кока винта - то получится Як-9Т. А если сделать еще длиннее, и приделать небольшой дульный тормоз, то получится Як-9К.
| Алена | Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:14 | Сообщение # 8 |
| А когда ждать Ла-9?
| AlexeyL | Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:33 | Сообщение # 9 |
| Благодарю админов. Ла-9 пока в планы не входит, хотя... все возможно. Устал я, много ошибок стал делать, нужно передохнуть.
| maps | Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:39 | Сообщение # 10 |
| Успеть бы склеить всё, что напечатано, пока Вы отдыхаете!
| AlexeyL | Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:56 | Сообщение # 11 |
| Хочу разработать 50 моделей. Не сделать, ибо уже сделал около 35 (на стене - не все), а именно разработать.
И все же, правды ради, опишу, чем этот Як-9М отличается от того, что вышел у ЮГ-Модел. Фюзеляж переделан сильно в носовой части - убран квадратный подбородок с Лейпниковских чертежей, еще он сужен на 1 мм. Кабина передвинута вперед на, кажется, 1,5 мм. Сразу за кабиной узел из трех шпангоутов - изначально они вставлялись в продольный элемент каркаса все сверху, и при неаккуратной вырезке пазов можно было получить перекос в виде опущенного хвоста. Теперь они вставляются в шахматном порядке, и перекос уже маловероятен. Немного изменил зализы крыла в самой передней части. Киль и кок винта, кое-что перерисовал и дорисовал. остальное - начинка кабины, крыло, оперение, шасси - без изменений.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 07.04.2012, 01:23 |
| balu109 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 05:52 | Сообщение # 12 |
| Quote (nudelman) Вот без "старения" выглядит гораздо лучше Quote (AlexeyL) Вы меня разорвете. Сколько людей - столько мнений. в искусстве создания копий (моделизм, в просторечьи) мнений не много, а одно - модель должна быть похожа на прототип. если это заслуженный вояка - старение есть. если это спортивное чудо - вопрос другой. говорил и буду говорить - ТОЛЬКО фотография РЕАЛЬНОГО прототипа имеет вес. если мы говорим, конечно, про модели, а не игрушки
| AlexeyL | Дата: Суббота, 07.04.2012, 05:59 | Сообщение # 13 |
|  И как здесь рассмотреть старение? Это уж дело вкуса, пожалуй.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 07.04.2012, 06:02 |
| spektor777 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 06:40 | Сообщение # 14 |
| А по-моему всё должно исходить из желания сборщика...Что он хочет-то пусть и делает.
| balu109 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 18:20 | Сообщение # 15 |
| Quote (AlexeyL) И как здесь рассмотреть старение? на первом и третьем снимке отлично видна копоть выхлопа (особенно третий). значит, самолет сделал не меньше 5-6 вылетов. Более того, хорошо видно, что от винта по правому борту поток идет по профилю, а по левому - прямо, там след длиннее и просто стерт, ибо на самолет, как правило, садятся по левому борту, его больше и трут пузом техники и летчики. отлично видно выделение шва капота от грязи/стирания копоти не трудно предположить, что, базируясь на поле, он в пыли и низ его грязный от колес. вот всегда спорно - копоть пушек. она имеет место, но её и протирали часто, если было время - дело в том, что копоть пороха при взаимодествии с влагой воздуха образует что-то типа кислоты, причем азотной, которая жрет сталь и люминь на раз (собсно, поэтому оружие чистят после каждых стрельб) Попутно. Когда я говорю о "старении", имеется в виду не только классический "обгадинг"-эффект. я имею в виду и придание реализма - затенение в сгибах, выделение элеронов и пр.
