Четверг, 29.10.2026, 20:50
Albatros B.I
villi64Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:31 | Сообщение # 1
Вот и закончена очередная модель, что-то получилось, что-то нет.
Подробнее о постройке
http://only-paper.ru/forum/32-16723-1
летчикДата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:56 | Сообщение # 2
Андрей мои поздравления !!!! Коллекция пополнилась еще одним бипланом.
ympytyarДата: Понедельник, 20.10.2014, 00:40 | Сообщение # 3
Отличная этажерка получилась. Поздравляю с завершением. Понравилось все и растяжки, и спицованные колеса, и провис полотна, и т.д. и т.п. Удачи в сборке дальнеших моделей.
археологДата: Понедельник, 20.10.2014, 02:52 | Сообщение # 4
Замечательная модель,деталировка на высоте.Поздравляю с завершением.
villi64Дата: Понедельник, 20.10.2014, 04:08 | Сообщение # 5
летчик, ympytyar, археолог, спасибо.
klimorehДата: Понедельник, 20.10.2014, 05:20 | Сообщение # 6
villi64, Очень классно! Движок, колеса, расчалки - все на высоте!
StudentДата: Понедельник, 20.10.2014, 08:28 | Сообщение # 7
Прикольная моделька. smile
VikshaДата: Понедельник, 20.10.2014, 16:27 | Сообщение # 8
Андрей, с завершением модели, следил за изготовлением. Отлично. Попробуй в сдедующей фотосессии фото аппарата снизу делать установив его на зеркало, все таки аппарат вверх шасси, на мой взгляд, неестественное положение самолета, а на зеркале и стоять "на ногах" будет и низ видно. Удачи.
Наркотик блин, начал клеить - хрен бросишь!
villi64Дата: Понедельник, 20.10.2014, 17:23 | Сообщение # 9
klimoreh, Student, Viksha, спасибо.
Виктор, с зеркалом надо попробывать. К сожалению сейчас в квартире съемного зеркала нет, летом делал ремонт отдал здоровое зеркало, блин. biggrin
koljychkaДата: Понедельник, 20.10.2014, 17:52 | Сообщение # 10
Группа: Заблокированные
Андрей, отличная этажерка! Очень понравился биплан.
Все буде Україна!
ukaДата: Понедельник, 20.10.2014, 23:13 | Сообщение # 11
villi64, с завершением! Знатный птиц smile Вот благодаря таким моделям мне все больше старые аэропланы нравятся.
Можно сделать проще: фотографию в редакторе перевернуть - и вот самолет высоко в небе smile
Прикрепления: 2193830.jpg (48.9 Kb)
andualexДата: Вторник, 21.10.2014, 03:49 | Сообщение # 12
Модель весьма эффектна, особенно шасси и растяжки с нижней стороны оперения.
Но (из того, что видно на фото):
1.Цилиндры двигателя не в одной линии,на разной высоте.
2.Передняя кромка левого верхнего крыла между бензобаком и стойкой видимо при сгибании помялась и не выровнена.
3.Остекление стоит излишне вертикально и радиус его закругления недостаточен.
4.Спицы на колесах толстоваты и неверно расположены (на самой модели они указаны верно).
5.Межкрыльевые стойки не элипсоидного сечения, а круглые.
villi64Дата: Вторник, 21.10.2014, 05:40 | Сообщение # 13
Тапки принимаются, но... модель (подобной трудоемкости)делалась мною впервые. По этому и делалась из сканов, при наличии оригиналов подобных самолетов от WEKTOR. То есть, как пробная. Я достаточно критически отношусь к своим моделям, вижу многие свои огрехи и на конкурс не спешу их выставлять. Хотя видел сборки на интуристовских сайтах, она не самая худшая. Бум-м работать. biggrin
P.S. Говоря о не лучших моделях, данного самолета, не имел в виду находящихся здесь на форуме. Сборки смотрел то ли у поляков, то ли у немцев. При этом понимаю, всю трудность данной модели. По поводу толстых спиц... делал из иголок-булавок, которые смог найти в продаже, так как проволка не держала вес модели, изначально делал из нее. По поводу рисунка тоже соглашусь, но он там достаточно сложный. Поэтому первый раз, используя булавки, остановился на таком варианте. Ну а с кромкой напортачил, признаюсь. Надо было когда уезжал, оставить под прессом, заметил поздно, после установки.
Сообщение отредактировал villi64 - Вторник, 21.10.2014, 05:58
koljychkaДата: Вторник, 21.10.2014, 18:52 | Сообщение # 14
Андрей, смотри личку.
У моего колеса сделаны по технологии спицевания. Держит замечательно.
Все буде Україна!
StudentДата: Вторник, 21.10.2014, 22:10 | Сообщение # 15
Цитата andualex ()
Модель весьма эффектна, особенно шасси и растяжки с нижней стороны оперения. Но (из того, что видно на фото): 1.Цилиндры двигателя не в одной линии,на разной высоте. 2.Передняя кромка левого верхнего крыла между бензобаком и стойкой видимо при сгибании помялась и не выровнена. 3.Остекление стоит излишне вертикально и радиус его закругления недостаточен. 4.Спицы на колесах толстоваты и неверно расположены (на самой модели они указаны верно). 5.Межкрыльевые стойки не элипсоидного сечения, а круглые.
Всё перечисленное - мелочи, которые не портят общий вид модели. Если бы ещё модель сфоткать в режиме "макро" то там ещё можно накопать кучу неровностей и шероховатостей. biggrin Самое главное что общий вид красивый. Я бы даже сказал автентичный, в духе того времени. Я считаю, что старые самолёты должны выглядеть примерно так, а если б было всё идеально гладко, то он бы смотрелся как игрушка. Это же не Боинг 747, где всё гладко и обтекаемо. Там почти все металлические детали изготавливались литьём или ковкой вручную. На счёт колёс, тоже вопрос спорный, они могли быть и не спицоваными вообще, и спицы могли быть разной толщины. smile
Я за импрессионизм в моделизме. :-))
Сообщение отредактировал Student - Вторник, 21.10.2014, 22:14
