Sea Harrier FRS Mk.I (Halinski 4-5 1998)
svintuss | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 01:07 | Сообщение # 1 |
| Ттта-дааааааааам.
Представляю на ваш суд мой первый реактивный истребитель. Собирался из сканов взятых отсюда. Печать - шестицветный струйник на китайской матовой фотобумаге 210 г/м. Сборку почти не фоткал, т.к. она почти в точности повторяет cборку с cardarmy. При сборке встретил все грабли описанные там-же, единстренное что вал турбины не пришлось подрезать. Б Всё делал по инструкции, всё что было подвижным по инструкции сделал подвижным. собственно это только поворачивающиеся рули высоты. Шасси делал на пружинных амортизаторах, но ориентировался больше на фото с вышеупомянутой сборки, чем на инструкцию. По инструкции очень мало что понятно. из отсебятины - только прорези по периметру воздухозаборников, убирающийся щиток воздушных тормозов, остекление посадочного прожектора на передней стойке и полозья для фонаря кабины. Из неожиданных косяков: 1) стойки боковых шасси как мне кажется, надо делать на пару сантиметров длиннее чем шаблон приведенный в инструкции. 2) шаблон остекления - хз, мой косяк или разработчика, но пуансон делал точно по шаблону. вырезал шаблон, склеил части, пропитал цианокилатом, внутрь залил шпаклёвку и для соблюдения точности ширины основания, приклеил снизу копию детали кромки кокпита. после высыхания сточил бумажный слой. При наклеивании переплёта фонарь оказался на сантиметр длиннее переплёта. пришлось наращиватьнедостающую длину полосками бумаги в месте соединения фонаря с козырьком.
Вроде бы всё.......
ловлю тапки
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 01.12.2014, 05:31 |
Igor917919 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 04:00 | Сообщение # 2 |
| svintuss, поздравляю! Замечательный аппарат, фотки маловаты (640х360) залей хотяб 1000, рассмотреть хочется как следует
svintuss | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 04:27 | Сообщение # 3 |
| Спасибо)
Veikbar | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 04:28 | Сообщение # 4 |
| Модель вроде без косяков. А фото да маловаты. Да и общих видов нет совсем все супер макро только. Я что то не понял. У хариера разве шасси что на крыле не должны до пола дотягиваться?
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 01.12.2014, 04:30 |
svintuss | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 04:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата Veikbar ( ) У хариера разве шасси что на крыле не должны до пола дотягиваться? должны. Это неожиданный косяк номер 1. длиннее надо стойки делать чем в инструкции указано. Угол наклона крыльев тут не мог подвести. он задаётся креплением каркаса. вот здесь видно так что неправильным быть не может. и основ ное шасси глубже уже не вставить, так что скорее всего косяк в инструкции.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 01.12.2014, 04:48 |
balu109 | Дата: Вторник, 02.12.2014, 06:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата svintuss ( ) и основ ное шасси глубже уже не вставить, так что скорее всего косяк в инструкции. Или на чертеже, с которого делали, основная стойка (и покрышки) обжата и консольные касаются земли. С чертежа взяли консольные, а основную - из какого-нибудь отдельного чертежа основной, но там-то она не обжата.
svintuss | Дата: Вторник, 02.12.2014, 16:07 | Сообщение # 7 |
| Блин. действительно протупил.
тут разная длина стоек. я прикладывал к правому рисунку.
klimoreh | Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:54 | Сообщение # 8 |
Награды: 24
| svintuss, Хорошая модель! сам посматриваю на журнал, только не нравится серый окрас (перекрасил бы кто). Отдельный плюс за фонарь! я в журнале не вкурил, чем заканчивается зад фонаря при закрытой будке )).
svintuss | Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:11 | Сообщение # 9 |
| в журнале - ничем. перегородка с пазом под продольный гребень - моя фантазия)
