Ми-28 GPM №65
V_I_C | Дата: Пятница, 05.06.2015, 01:56 | Сообщение # 1 |
| Привет друзья, закончил свой вертолет, основные косяки знаю, тапки принимаются
сборка
пилоны НУРСов не дорезал, поэтому "позагинались" внутрь, и только сейчас заметил что мотогондолы приклеил на разной высоте, лопасти не "провешивал", потому что вертолет будет "лететь"
Do-335 Ми-28 МиГ-3 StuG III F
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 02:15 |
V_I_C | Дата: Пятница, 05.06.2015, 02:02 | Сообщение # 2 |
| еще немного
rafinad77 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 02:26 | Сообщение # 3 |
| Цитата V_I_C (  ) лопасти не "провешивал", потому что вертолет будет "лететь" Если вертолет будет лететь, то лопасти надо загибать вверх так, чтобы воображаемая плоскость их вращения образовывала небольшой конус.
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
Сообщение отредактировал rafinad77 - Пятница, 05.06.2015, 02:27 |
V_I_C | Дата: Пятница, 05.06.2015, 02:43 | Сообщение # 4 |
| rafinad77 как-то стрёмно гнуть, оно там все такое тонкое, хлипкое, но може попробую
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 02:43 |
voebel | Дата: Пятница, 05.06.2015, 03:19 | Сообщение # 5 |
| клеил такой из старого каркас корпуса сверху урезал на 3-4 мм.остановился на установке шасси-очень хлипкие,надо было укреплять и...перешел в долгострой. V_I_C, блок руль высоты,винт компенсатор ,обтекатель повернут относительно оси вертолета-так должно?может я проглядел на реальном?
с чистого листа бумаги..
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 05.06.2015, 04:38 | Сообщение # 6 |
| Как я уже и говорил - хорошая работа!
Будь честен с самим собой...
V_I_C | Дата: Пятница, 05.06.2015, 05:12 | Сообщение # 7 |
| voebel Цитата voebel (  ) компенсатор ,обтекатель повернут относительно оси вертолета-так должно?может я проглядел на реальном? нет, это наверное я криво приклеил, если правильно понял вопрос.
Zirnbirnshtain благодарю
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 05:17 |
rafinad77 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 05:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата V_I_C (  ) как-то стрёмно гнуть, оно там все такое тонкое, хлипкое Я в лопасти всегда тонкую проволоку (контровку) вклеиваю, после этого гнуть ничего не стремно.
V_I_C | Дата: Пятница, 05.06.2015, 05:46 | Сообщение # 9 |
| rafinad77 я тоже вставил, но замечание про конус я понял не как изгиб самой лопасти, а так что вершина образующей конуса должна будет находиться прямо у вала, т.е. гнуть нужно саму крестовину, а там самое хлипкое место, пересмотрел фото летящих вертолетов, вроде так и есть
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 05:47 |
balu109 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:34 | Сообщение # 10 |
| вверх выгнуть будет проблематично - они все равно просядут. Перемена влажности, то да сё. разве что подвесить за лопасти на лесках (крепить где-то на четверти длины).
balu109 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:37 | Сообщение # 11 |
| Лапости гнуть надо именно ЛОПАСТИ. Крепление у вала никак не изгибается, там все жестко. У вертушек лонжероны именно рассчитаны на изгиб и строго это контролируется - в них под давлением закачан воздух и при малейшей трещине падает давление и срабатывает сигнализатор.
V_I_C | Дата: Суббота, 06.06.2015, 02:11 | Сообщение # 12 |
| balu109 благодарю, вы меня убедили, пытаться гнуть не буду...
Сообщение отредактировал V_I_C - Суббота, 06.06.2015, 02:11 |
rafinad77 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:20 | Сообщение # 13 |
| Цитата balu109 (  ) Крепление у вала никак не изгибается, там все жестко Соединение втулки и лопасти несущего винта имеет три шарнира: вертикальный, горизонтальный и осевой. Если гнуть, то гнуть надо относительно горизонтального шарнира лопасти.
Сообщение отредактировал rafinad77 - Суббота, 06.06.2015, 18:38 |
