Пятница, 26.04.2024, 22:11
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ми-28 GPM №65 (сканы)
Ми-28 GPM №65
V_I_CДата: Пятница, 05.06.2015, 01:56 | Сообщение # 1
Привет друзья, закончил свой вертолет, основные косяки знаю, тапки принимаются
сборка
пилоны НУРСов не дорезал, поэтому "позагинались" внутрь, и только сейчас заметил что мотогондолы приклеил на разной высоте, лопасти не "провешивал", потому что вертолет будет "лететь"
Прикрепления: 8231916.jpg (70.4 Kb) · 5264332.jpg (87.6 Kb) · 6411663.jpg (64.2 Kb) · 7403237.jpg (76.0 Kb) · 9267341.jpg (71.5 Kb) · 1715233.jpg (76.8 Kb) · 5424417.jpg (77.1 Kb) · 0169798.jpg (73.7 Kb) · 0825684.jpg (134.6 Kb) · 0189552.jpg (135.6 Kb)
Do-335 Ми-28 МиГ-3 StuG III F
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 02:15
V_I_CДата: Пятница, 05.06.2015, 02:02 | Сообщение # 2
еще немного
Прикрепления: 2348485.jpg (98.0 Kb) · 2914719.jpg (87.5 Kb) · 5132980.jpg (102.4 Kb) · 1761238.jpg (70.0 Kb) · 6871331.jpg (64.4 Kb) · 7289020.jpg (71.8 Kb) · 5478480.jpg (74.0 Kb) · 7582760.jpg (67.5 Kb) · 6253957.jpg (104.5 Kb)
rafinad77Дата: Пятница, 05.06.2015, 02:26 | Сообщение # 3
Если вертолет будет лететь, то лопасти надо загибать вверх так, чтобы воображаемая плоскость их вращения образовывала небольшой конус.
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
Сообщение отредактировал rafinad77 - Пятница, 05.06.2015, 02:27
V_I_CДата: Пятница, 05.06.2015, 02:43 | Сообщение # 4
rafinad77 как-то стрёмно гнуть, оно там все такое тонкое, хлипкое, но може попробую
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 02:43
voebelДата: Пятница, 05.06.2015, 03:19 | Сообщение # 5
клеил такой из старого каркас корпуса сверху урезал на 3-4 мм.остановился на установке шасси-очень хлипкие,надо было укреплять и...перешел в долгострой. V_I_C, блок руль высоты,винт компенсатор ,обтекатель повернут относительно оси вертолета-так должно?может я проглядел на реальном?
с чистого листа бумаги..
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 05.06.2015, 04:38 | Сообщение # 6
Как я уже и говорил - хорошая работа!
Будь честен с самим собой...
V_I_CДата: Пятница, 05.06.2015, 05:12 | Сообщение # 7
voebel
нет, это наверное я криво приклеил, если правильно понял вопрос.
Zirnbirnshtain благодарю
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 05:17
rafinad77Дата: Пятница, 05.06.2015, 05:33 | Сообщение # 8
Я в лопасти всегда тонкую проволоку (контровку) вклеиваю, после этого гнуть ничего не стремно.
V_I_CДата: Пятница, 05.06.2015, 05:46 | Сообщение # 9
rafinad77 я тоже вставил, но замечание про конус я понял не как изгиб самой лопасти, а так что вершина образующей конуса должна будет находиться прямо у вала, т.е. гнуть нужно саму крестовину, а там самое хлипкое место,
пересмотрел фото летящих вертолетов, вроде так и есть
Сообщение отредактировал V_I_C - Пятница, 05.06.2015, 05:47
balu109Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:34 | Сообщение # 10
вверх выгнуть будет проблематично - они все равно просядут. Перемена влажности, то да сё.
разве что подвесить за лопасти на лесках (крепить где-то на четверти длины).
balu109Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:37 | Сообщение # 11
Лапости гнуть надо именно ЛОПАСТИ. Крепление у вала никак не изгибается, там все жестко. У вертушек лонжероны именно рассчитаны на изгиб и строго это контролируется - в них под давлением закачан воздух и при малейшей трещине падает давление и срабатывает сигнализатор.
V_I_CДата: Суббота, 06.06.2015, 02:11 | Сообщение # 12
balu109 благодарю, вы меня убедили, пытаться гнуть не буду...
Сообщение отредактировал V_I_C - Суббота, 06.06.2015, 02:11
rafinad77Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:20 | Сообщение # 13
Соединение втулки и лопасти несущего винта имеет три шарнира: вертикальный, горизонтальный и осевой. Если гнуть, то гнуть надо относительно горизонтального шарнира лопасти.
Прикрепления: 8994387.png (124.7 Kb)
Сообщение отредактировал rafinad77 - Суббота, 06.06.2015, 18:38
