Понедельник, 23.11.2026, 23:14
АН-24 РВ полярные авиалинии
141005Дата: Понедельник, 29.06.2015, 20:42 | Сообщение # 1
Протестировал сборку самолета АН-24 в окрасе " Полярные авиалинии" масштаб 1:50. На сайте собранного
АН-24 нет пока, вот решил посмотреть, как будет выглядеть модель.
Выполнена из толстого картона целиком. Пытался выполнить остекление. Винты вращающиеся.
В целом сборка понравилась. Сходимость не плохая. Есть много косяков при сборке конечно ( местами неровности, подтеки клея и пр.)
на которых не акцентировал внимание. Хотелось бы добавить: жаль нет инструкции по сборке
шасси самолета. Не совсем понятно какие мелкие детали и куда устанавливать.В выкройках не обозначены места крепления на гондолах задних шасси
Также не плохо бы было к данному самолету в таком масштабе салон или кабину пилотов ( хотя бы с АН-26).
На модели в выкройках нет также рулежных фар, и фар переднего освещения по бокам на крыле с обеих сторон от винтов,
но это уже мелкая детализация, их можно сделать.
Ну и вид модели с топливозаправщиком.
Прикрепления: 1326069.jpg (65.2 Kb) · 2537505.jpg (66.1 Kb) · 0376855.jpg (65.2 Kb) · 0719239.jpg (65.9 Kb) · 4396581.jpg (65.1 Kb) · 0579736.jpg (71.6 Kb) · 0181453.jpg (69.0 Kb) · 4350417.jpg (65.7 Kb) · 2927428.jpg (71.9 Kb) · 1729741.jpg (68.6 Kb)
jack-vorobey
сахарДата: Понедельник, 29.06.2015, 21:37 | Сообщение # 2
Почему собственно вся модель? С чем это связанно?
141005Дата: Вторник, 30.06.2015, 02:47 | Сообщение # 3
Просто модель выполнена в крупном масштабе 1:50. Мне лично этот масштаб нравится. А всю делал из картона для прочности каркаса и крыла.
Крыло у меня например на данной модели будет без каких- либо провисаний держать свободно всю модель, даже если ее закрепить за кончик крыла на край стола.
Правда внутри крыла как всегда поставил усиление из реек типа каркаса как у воздушного змея.
Цитата bobkow ()
сборка шасси - по инструкциям от ан-30 ан-32
А где их можно найти. Сами то инструкции есть, а по шасси ничего нет.
Кстати огромное спасибо всем авторам за данную модель ( DI-3, bobkow)!!!
jack-vorobey
сахарДата: Вторник, 30.06.2015, 04:12 | Сообщение # 4
Этот масштаб не самый большой, всю модель, как вы уже наверное поняли, нет необходимости делать из картона. Очень трудно, а в некоторых местах невозможно, сделать деталь аккуратной по обводам. На этот случай есть всевозможные шпангоуты, стрингеры и тд.
Желаю дальнейших успехов!
Giga111Дата: Вторник, 30.06.2015, 04:20 | Сообщение # 5
141005, присоединюсь к сахар. Думаю, что многие детали можно сделать из ватмана. Тоже вполне прочный материал, но гибкости побольше. Честно говоря, даже и не представляю как можно полностью модель забабахать из картона. Но в любом случае, это решение мастера и получение опыта. Я летал года три на этой машине, вот обратил внимание- стремянка должна доставать до земли и с одного бока у нас были поручни. Модель смотрится вполне респектабельно, ТЗ отлично дополняет картину. Удачи в дальнейшем творчестве!
Сообщение отредактировал Giga111 - Вторник, 30.06.2015, 04:23
141005Дата: Вторник, 30.06.2015, 05:30 | Сообщение # 6
Кстати еще кроме всех замечаний, на мой взгляд правильных, большой вопрос в том, так ли я собрал шасси. Особенно переднюю стойку.
Надо фото покрупнее реального самолета посмотреть. И по " стремянке" тоже.
jack-vorobey
пиротехникДата: Вторник, 30.06.2015, 06:16 | Сообщение # 7
141005 топливозаправщик в каком масштабе выполнен? Можете кинуть ссылочку,нарисовать кроки куда пройти и где его(заправщик)можно взять?
Giga111Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:23 | Сообщение # 8
141005, я сразу и не обратил внимания на шасси. Действительно, небольшие замечания есть. На передней стойке сзади ты добавил ненужную тягу, на основных стойках поперечная тяга распложена в гандолле двигателя( её не видно снаружи). На основных стойках ты наклеил фольгу не там, где это нужно. На передней тяге её не должно быть, а на основной стойке, так называемое "зеркало" располагается внизу, ближе к колёсам. Я сейчас попытался скопировать фото из поисковика, но не получилось. Попробуй в поисковике набрать "Шасси Ан-24 на фото" или "Шасси Ан-26 на фото". Там посмотришь. У этих самолётов шасси идентичные. И ещё- крайнее окно командира экипажа и окно штурмана на модели слегка задраны вверх, крайнее окно второго пилота располагается нормально.
Сообщение отредактировал Giga111 - Вторник, 30.06.2015, 09:35
141005Дата: Среда, 01.07.2015, 00:49 | Сообщение # 9
Да, шасси надо переделать. wacko
jack-vorobey
RnD7Дата: Среда, 01.07.2015, 04:29 | Сообщение # 10
Прикрепления: 9368999.jpg (250.2 Kb) · 1789697.jpg (238.2 Kb) · 0307614.jpg (106.2 Kb) · 6966695.jpg (68.7 Kb) · 6486442.jpg (97.1 Kb) · 1850769.jpg (59.9 Kb) · 6254904.jpg (55.8 Kb) · 3730875.jpg (57.2 Kb)
141005Дата: Среда, 01.07.2015, 04:33 | Сообщение # 11
Вот спасибо за фото, будем переделывать!!!
jack-vorobey
141005Дата: Суббота, 04.07.2015, 01:56 | Сообщение # 12
Исправленные шасси и трап:
Прикрепления: 9677983.jpg (79.3 Kb) · 8330120.jpg (89.9 Kb) · 9507610.jpg (73.3 Kb) · 1025044.jpg (49.5 Kb) · 4485663.jpg (51.7 Kb)
jack-vorobey
balu109Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:01 | Сообщение # 13
из картона - сурово. Правильно, Север любит суровых людей! smile biggrin
RnD7Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:19 | Сообщение # 14
Ещё пара замечаний по конструкции (на первых фотографиях было плохо видно):
передняя стойка сдвинута сильно вперёд (угол радиоотсека выделил), на середину ниши.
пассажиркая дверь не поворачивается при открытии а утапливается и сдвигается на рельсах назад вдоль борта. А вот складной трап при уборке переламывается пополам и в сложенном положении разворачивается так-же назад до положения "вдоль борта". При работе с трапом дверь должна быть зафиксирована защёлкой в убранном положении (с земли её почти не видно).
Прикрепления: 9781646.jpg (345.2 Kb) · 7262174.jpg (110.6 Kb) · 8726771.jpg (83.9 Kb)
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 04.07.2015, 23:20
141005Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:59 | Сообщение # 15
В разработке вроде бы выделено на выкройках место установки, ставил переднее колесо четко по указанным створкам уборки переднего колеса.
Возможно их разметку на выкройках следует подкорректировать, т.е. перенести чуть назад, как раз под край створки радио отсека.
Цитата RnD7 ()
пассажирская дверь не поворачивается при открытии а утапливается
Согласен, честно говоря не смотрел схему открытия двери, тоже подкорректируем!
Вот почему и сборка была ТЕСТОВАЯ - сколько замечаний выявляется. biggrin cry
jack-vorobey
Сообщение отредактировал 141005 - Понедельник, 06.07.2015, 21:26
