Воскресенье, 08.11.2026, 12:29
МиГ-3 от ModelArt. Ручной перекрас.
BarmaGloTДата: Понедельник, 10.08.2015, 04:04 | Сообщение # 1
Неспешно завершена работа ( http://only-paper.ru/forum/32-18680-1 ) над легендарным высотником МиГ-3.
За основу взят МиГ-3 от уважаемого господина Заркова.
В финале работы мной был выбран стандартный для 1942 г. камуфляж. Рисуной соответствует 8-й ИАП, ВВС Черноморского Флота.
Вкратце о работе:
- печатал на мелованной бумаге ~180 гр/м2. из старых запасов. Производитель бумаги не известен, ибо это был подарок.
- Основной клей - Момент классик. Для пропитки каркаса и отдельных мелких деталей использовал DoneDeal затекающий и в
итоговой сборке применил Супер-Момент гель.
- фонарь тянут из 1мм листового ПЭТа. Сам материал в работе очень хорош, но толщину надо брать 0.3-0.5мм.
- Колеса и кок винта выточены из кленного картона
- в края всех плоскостей вклеены обточенные картонные вставки для придатия дополнительной жесткости конструкции (см. топ в мастерской)
- после сборки модель прошпаклевана однокомпонентной нитрошпаклевкой
- окрашено все Ярославской нитроэмалью с использованием масок из скульптурного пластилина и трафаретов из малярного скотча при
нанесении опознавательных знаков
- расшивка и техничка нарисованы простым карандашом 2М в соответствии с чертежами
- после нанесении расшивки модель полностью задута матовым нитролаком
Дополнительно навесил на МиГа подвески с РС-82. Но, честно говоря, как-то неудачно получилось - больше на бомбы похоже, хотя
расчитывал размер по чертежам. Ну и фотографировать достойно модели так и не могу научиться...
На том работа и закончена. Осталось только коробку прозрачную склеить и на полку поставить happy
С одобрением принимаются хвалебные отзывы и стоически и с вниманием критические biggrin
klimorehДата: Понедельник, 10.08.2015, 04:34 | Сообщение # 2
BarmaGloT, В целом очень понравилось! столько трудов, особенно карандашом!
Из замечаний-- срочно менять антенну! проволка ему не к лицу. ну и краска местами толстовата, +.
comanch78Дата: Понедельник, 10.08.2015, 05:03 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Поздравляю с завершением!
Единственное, что бросается в глаза-заломы на кромках крыла и киля. Раз уж модель под покраску, можно было и подравнять. А в остальном отличное исполнение!!! Однозначно"+" за усердие.
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 10.08.2015, 05:32 | Сообщение # 4
Ай хороша птичка!
Будь честен с самим собой...
BarmaGloTДата: Понедельник, 10.08.2015, 06:17 | Сообщение # 5
Спасибо коллеги.
Есть такое дело. Но пока не знаю, что использовать. Пробовал нитку покрасить нитро-серебрянкой (лаковый маркер) - не пошло, все равно махрится. Либо проволоку совсем тонкую подобрать надо, либо что-то типа модельной такелажной нити (читал вроде у пластиков, что применяют).
Это ты наверное не на краску внимание обратил (аэрографом красил), а на шпаклевку под краской. Каюсь - есть места, где не заполировал должным образом. Вылезло после грунтовки и поленился затирать.
Есть такое. Используемая меловка с одной стороны весьма пластична на изгиб, а с другой надо сей изгиб хорошо подготовить и прокатать, чтоб изломов не было. Учту в следующей модели, тем паче там размеры побольше несколько будут.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Понедельник, 10.08.2015, 06:18
klimorehДата: Понедельник, 10.08.2015, 15:34 | Сообщение # 6
можно мононить в магазах для шитья попросить кусочек,
а самое простое из чулка старого или ткани вытянуть нить эластичную.
StudentДата: Понедельник, 10.08.2015, 16:01 | Сообщение # 7
Возьми моно-нить, или леску, можеш покрасить маркером или кистью, если прозрачная.
MajorPainДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:28 | Сообщение # 8
Цитата BarmaGloT ()
Цитата comanch78 ()заломы на кромках крыла и киля Есть такое. Используемая меловка с одной стороны весьма пластична на изгиб, а с другой надо сей изгиб хорошо подготовить и прокатать, чтоб изломов не было.
Или использовать бумагу потоньше для таких деталей и попробовать освоить окраску в Фотошопе - ручная покраска подобные косяки "выпячивает", а не прячет.... Малейший заломчик, незаметный глазу, после покраски превращается в заломище, "лезущий" в глаза и моделисту, и его фотоаппарату.... wacko Знаю по своим попыткам собирать "Родней" и "Сан Диего" под покраску.... После этих двух неудач твердо решил - покраска не для меня.... Если красить, шпаклить и т.д - то чем бумажный будет отличаться от пластикового? (кроме цены собственно выкроек и отливок)....
BarmaGloTДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:31 | Сообщение # 9
На вкус и цвет как говорится. Я принципиально под покраску делаю, мне так больше нравится.
Тем, что он сделан из бумаги соответственно tongue
Дело не в цене, а в процессе. Это же хобби.
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:43 | Сообщение # 10
У меня на Ла5ФН на антенну ушла нить. Пропитал футурой для жесткости и прогнал над свечкой - снял махры
После этого соответственно покраска на ура прошла у нее
Прикрепления: 5887306.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Понедельник, 10.08.2015, 18:45
BarmaGloTДата: Понедельник, 10.08.2015, 19:31 | Сообщение # 11
Цитата Zirnbirnshtain ()
Пропитал футурой
по сути лаком пропитать получается
StudentДата: Среда, 12.08.2015, 03:25 | Сообщение # 12
Можно обычным ПВА, а потом покрасить. Я так делал раньше, пока мононить не попробовал. Неплохо в принципе получалось. Палльцы смачиваеш в ПВА, затем протягиваеш через них нить, потом приглаживаеш сухими пальцами и даёшь высохнуть. В итоге - ворсы нет и нить становиться жёстче. smile
BarmaGloTДата: Суббота, 15.08.2015, 01:46 | Сообщение # 13
Переделал антенну. Сделал опять-таки из медной проволоки но, на сей раз, взял тонкую. Ну и прошелся по антенне серебристым лаковым маркером.
Вроде получше получилось:
BarmaGloTДата: Суббота, 15.08.2015, 05:04 | Сообщение # 14
нитки из женских колготок
Скорее чулок или носок. Но я взял, что под руками нашлось и вроде норм на сей раз вышло. Как-то я не люблю нити, хотя по случаю надо попробовать.
VasaqДата: Суббота, 15.08.2015, 05:36 | Сообщение # 15
Не то пальто, вот моя первая модель и антенна из проволоки, а вот другая. Антенна натянута как струна из нитки от синтетического тюля. Как говорится почувствуйте разницу.
Прикрепления: 1558449.jpg (62.2 Kb) · 2024680.jpg (63.7 Kb)
