МиГ-3 от ModelArt. Ручной перекрас.
| klimoreh | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 04:34 | Сообщение # 2 |
| BarmaGloT, В целом очень понравилось! столько трудов, особенно карандашом! Из замечаний-- срочно менять антенну! проволка ему не к лицу. ну и краска местами толстовата, +.
| comanch78 | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 05:03 | Сообщение # 3 |
Группа: Удаленные
| Поздравляю с завершением! Единственное, что бросается в глаза-заломы на кромках крыла и киля. Раз уж модель под покраску, можно было и подравнять. А в остальном отличное исполнение!!! Однозначно"+" за усердие.
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 05:32 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| Ай хороша птичка!
Будь честен с самим собой...
| BarmaGloT | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 06:17 | Сообщение # 5 |
| Спасибо коллеги.
Цитата klimoreh (  ) Из замечаний-- срочно менять антенну! проволка ему не к лицу. Есть такое дело. Но пока не знаю, что использовать. Пробовал нитку покрасить нитро-серебрянкой (лаковый маркер) - не пошло, все равно махрится. Либо проволоку совсем тонкую подобрать надо, либо что-то типа модельной такелажной нити (читал вроде у пластиков, что применяют). Цитата klimoreh (  ) ну и краска местами толстовата Это ты наверное не на краску внимание обратил (аэрографом красил), а на шпаклевку под краской. Каюсь - есть места, где не заполировал должным образом. Вылезло после грунтовки и поленился затирать.
Цитата comanch78 (  ) заломы на кромках крыла и киля Есть такое. Используемая меловка с одной стороны весьма пластична на изгиб, а с другой надо сей изгиб хорошо подготовить и прокатать, чтоб изломов не было. Учту в следующей модели, тем паче там размеры побольше несколько будут.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Понедельник, 10.08.2015, 06:18 |
| klimoreh | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:34 | Сообщение # 6 |
| можно мононить в магазах для шитья попросить кусочек, а самое простое из чулка старого или ткани вытянуть нить эластичную.
| Student | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 16:01 | Сообщение # 7 |
| Цитата BarmaGloT (  ) Либо проволоку совсем тонкую подобрать надо, либо что-то типа модельной такелажной нити (читал вроде у пластиков, что применяют). Возьми моно-нить, или леску, можеш покрасить маркером или кистью, если прозрачная.
| MajorPain | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:28 | Сообщение # 8 |
| Цитата BarmaGloT (  ) Цитата comanch78 ()заломы на кромках крыла и киля Есть такое. Используемая меловка с одной стороны весьма пластична на изгиб, а с другой надо сей изгиб хорошо подготовить и прокатать, чтоб изломов не было. Или использовать бумагу потоньше для таких деталей и попробовать освоить окраску в Фотошопе - ручная покраска подобные косяки "выпячивает", а не прячет.... Малейший заломчик, незаметный глазу, после покраски превращается в заломище, "лезущий" в глаза и моделисту, и его фотоаппарату.... Знаю по своим попыткам собирать "Родней" и "Сан Диего" под покраску.... После этих двух неудач твердо решил - покраска не для меня.... Если красить, шпаклить и т.д - то чем бумажный будет отличаться от пластикового? (кроме цены собственно выкроек и отливок)....
| BarmaGloT | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:31 | Сообщение # 9 |
| На вкус и цвет как говорится. Я принципиально под покраску делаю, мне так больше нравится. Цитата MajorPain (  ) то чем бумажный будет отличаться от пластикового? Тем, что он сделан из бумаги соответственно
Дело не в цене, а в процессе. Это же хобби.
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:43 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| Цитата BarmaGloT (  ) Пробовал нитку покрасить нитро-серебрянкой (лаковый маркер) - не пошло, все равно махрится.
У меня на Ла5ФН на антенну ушла нить. Пропитал футурой для жесткости и прогнал над свечкой - снял махры
После этого соответственно покраска на ура прошла у нее
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Понедельник, 10.08.2015, 18:45 |
| BarmaGloT | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 19:31 | Сообщение # 11 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) Пропитал футурой по сути лаком пропитать получается
| Student | Дата: Среда, 12.08.2015, 03:25 | Сообщение # 12 |
| Цитата BarmaGloT (  ) по сути лаком пропитать получается Можно обычным ПВА, а потом покрасить. Я так делал раньше, пока мононить не попробовал. Неплохо в принципе получалось. Палльцы смачиваеш в ПВА, затем протягиваеш через них нить, потом приглаживаеш сухими пальцами и даёшь высохнуть. В итоге - ворсы нет и нить становиться жёстче.
| BarmaGloT | Дата: Суббота, 15.08.2015, 01:46 | Сообщение # 13 |
| Переделал антенну. Сделал опять-таки из медной проволоки но, на сей раз, взял тонкую. Ну и прошелся по антенне серебристым лаковым маркером. Вроде получше получилось:
| BarmaGloT | Дата: Суббота, 15.08.2015, 05:04 | Сообщение # 14 |
| Цитата Advokats666 (  ) нитки из женских колготок Скорее чулок или носок. Но я взял, что под руками нашлось и вроде норм на сей раз вышло. Как-то я не люблю нити, хотя по случаю надо попробовать.
| Vasaq | Дата: Суббота, 15.08.2015, 05:36 | Сообщение # 15 |
| Цитата BarmaGloT (  ) Сделал опять-таки из медной проволоки Не то пальто, вот моя первая модель и антенна из проволоки, а вот другая. Антенна натянута как струна из нитки от синтетического тюля. Как говорится почувствуйте разницу.
