Воскресенье, 11.10.2026, 15:11
Ан-2 «Кукурузник» (АЮМ 6/2016)
Docent76Дата: Вторник, 08.11.2016, 01:45 | Сообщение # 1
Ан-2 «Кукурузник» АЮМ №6/2016 m1:48
Обзор журнала здесь - http://only-paper.ru/forum/101-21179-1
Разработчик модели Жуков О.Г., Дубин О.М.
Очень неплохая модель (мне понравилась) легкая в сборке и модификации.
Из доработок: Добавлена кабина пилотов (правда слегка упрощенно) и простенький салон + вырезаны и "застеклены" пленкой все иллюминаторы и кабина, добавлена имитация двигателя и фары на крыльях.
Из замечаний перепутаны стоики 46 и 47 на инструкции лучше выглядит если поменять их местами.
141005Дата: Вторник, 08.11.2016, 02:25 | Сообщение # 2
Модель отличная, только небольшая ремарка: Угол поперечного V переднего верхнего крыла Ан-2 составляет 3 градуса, а угол поперечного переднего V нижнего крыла - 4 градуса 19 мину ( округляем 4 градуса), а судя по фотографиям на модели крылья строго горизонтальные
jack-vorobey
Docent76Дата: Вторник, 08.11.2016, 02:36 | Сообщение # 3
По моему это упрощение разработчика, а я еще упростил (вставил в крылья линейки для жесткости).
alexlutДата: Вторник, 08.11.2016, 03:50 | Сообщение # 4
Очень смотрибельная моделька! +
МаксАртДата: Вторник, 08.11.2016, 17:36 | Сообщение # 5
Docent76, одно, но очень важное замечание: при съёмке лучше пользоваться одной или двумя настольными лампами smile Выглядит неплохо, пропеллер крутится, всё хорошо!
Rokky78Дата: Среда, 09.11.2016, 03:34 | Сообщение # 6
Очень понравилось! Когда смотрел обзор, думал, получится что-то менее узнаваемое. Смотрится хорошо.
Единственное, как уже заметили, что сильно заметно - это поперечное V крыльев.
ZAMoletДата: Суббота, 14.01.2017, 03:38 | Сообщение # 7
Очень понравилось, супер.
МОИ МОДЕЛИ ЗДЕСЬ https://www.youtube.com/user/1968AMZ/playlists
Ivan_AirДата: Воскресенье, 15.01.2017, 01:14 | Сообщение # 8
Отличная модель! Очень хорошо смотрится cool
AlexeyOldДата: Понедельник, 16.01.2017, 21:35 | Сообщение # 9
При разработке углы учитывались, но из-за упрощенности модели их трудно выдержать при сборке.
Docent76Дата: Вторник, 17.01.2017, 05:58 | Сообщение # 10
Косяк мой. я просто не обратил внимание на фото самолетов на углы крыла(просто не знал) и в инструкции про это не было. А ровные потому-что внутри линейка, знал-бы сломал бы в двух местах каждую, сейчас увы не сломаешь.
Сообщение отредактировал Docent76 - Вторник, 17.01.2017, 05:59
ToothmanДата: Понедельник, 30.01.2017, 14:03 | Сообщение # 11
Отличная модель. После вашей публикации купил такой же)
Можно по-подробней про остекление? Из какой пленки? Обрешетка на двустороннем скотче?
Спасибо, удачи!
Docent76Дата: Вторник, 31.01.2017, 02:48 | Сообщение # 12
Toothman, каждый раз экспериментирую, чтоб не выдавливать всю кабину целиком, но в последний раз наилучше получилось - я делал так:
1. Вырезаю отверстия в детали оставляя перемычки, не отрезая деталь.
2. Намазываю перемычки с обратной стороны тонким слоем полиуретановым клеем для обуви он обычно сейчас идет бесцветный (разный или "Топ-топ" или "Кросс") он слегка подсыхает, подогреваю феном и прижимаю отрезок пленки. Пленка приклеивается намертво, пробовал и скотчем и другими клеями от пластика отлетают и не держатся со временем.
3. После высыхания (хотя-бы пару часов) изнутри по пленке по перемычкам продавливаю чертилкой, чтоб в последующем согнуть.
4. Вырезаю деталь окончательно. Подкрашиваю изнутри обычно акриловой краской кисточкой по перемычкам.
5. Детали с пленкой между собой соединяю также полиуретановым клеем с подогревом согласно инструкции к клею.
Пленку беру с любой коробки от детских игрушек например такой:
но они разные.
Для сложных "непрямых" поверхностей лучше если попадется пленка потоньше(ее легче гнуть), а если остекление ровное тогда все равно.
Кстати Toothman, если не секрет где покупали журнал.
squirrelfishДата: Вторник, 31.01.2017, 03:02 | Сообщение # 13
А что, разве есть варианты?
Интернет-магазин.
Docent76Дата: Вторник, 31.01.2017, 03:31 | Сообщение # 14
Просто интересно, а может в другом месте
Як-42Дата: Вторник, 14.02.2017, 02:54 | Сообщение # 15
А можете выложить развёртку салона? Пожалуйста!
