Пятница, 12.06.2026, 08:15
Опытный реактивный истребитель Як-25-1
МаксАртДата: Четверг, 01.12.2016, 03:09 | Сообщение # 1
Всем привет! Приглянулся мне чем-то данный самолёт. По прототипу сказать почти нечего: один из последних реактивных динозавров с прямым крылом. Построили два, сохранилось ноль. Фотографий в сети штук десять, не больше. А мне вот чем-то приглянулся. Красивый.
Поскольку фотографий мало, рисовал его поглядывая на Як-23. Моделька простая, склеил за два дня. Результатом в целом доволен. С фонарём схалтурил - сделал из упаковки от суперклея. "Горб" должен быть побольше у него.
Выкройки - на главной.
Вот что вышло:
Прикрепления: 9932394.jpg (140.0 Kb) · 5909449.jpg (155.5 Kb) · 2336701.jpg (141.7 Kb) · 5456314.jpg (135.3 Kb) · 0406808.jpg (144.6 Kb) · 8115388.jpg (136.8 Kb) · 8073841.jpg (133.6 Kb) · 2678552.jpg (146.5 Kb) · 3432465.jpg (130.1 Kb) · 4111287.jpg (139.5 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 01.12.2016, 03:10 | Сообщение # 2
И ещё чуток:
Прикрепления: 9889651.jpg (141.5 Kb) · 3404781.jpg (113.2 Kb) · 0575806.jpg (124.6 Kb) · 9507820.jpg (163.7 Kb) · 0500922.jpg (151.5 Kb) · 8315419.jpg (171.8 Kb) · 7939437.jpg (194.8 Kb) · 7438252.jpg (133.8 Kb) · 6228196.jpg (143.6 Kb) · 5839630.jpg (129.8 Kb)
alexlutДата: Четверг, 01.12.2016, 03:44 | Сообщение # 3
Видно, что с душой делал! +
АленаДата: Четверг, 01.12.2016, 03:50 | Сообщение # 4
Колеса впечатляют особенно. Кабина тоже хороша. Я его точно буду клеить smile
А теперь просьба-совет cool Максим, для таких моделей не помешают "зализы", как делает пан Грабовский на своих МиГ-15, 17, Су-9. Т.е. узенькая полоска прикрывающая стык крыла и фюзеляжа или киля и фюзеляжа. Для меня лично всегда проблематично клеить крыло в стык к фюзеляжу, чтобы не было щели. Думаю, не только для меня smile .
Прикрепления: 4273778.jpg (80.3 Kb)
Сообщение отредактировал Алена - Четверг, 01.12.2016, 03:58
RudinДата: Четверг, 01.12.2016, 03:55 | Сообщение # 5
Награды: 33
Действительно красивый! respect respect respect
Визитка, танки и не только
МаксАртДата: Четверг, 01.12.2016, 03:58 | Сообщение # 6
alexlut, спасибо smile
Алена, да, пожалуй верно. Намотал на ус, следующий "Як" будет с зализами! Хотя тут с крылом проблем не должно быть, оно втыкается в фюзеляж каркасиной. Кстати, тут довольно извращённо клеится носовая часть, предупреждаю smile
Rudin, спасибо smile
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 01.12.2016, 04:00
АленаДата: Четверг, 01.12.2016, 04:16 | Сообщение # 7
Я так понимаю это про ту штуку, что нос делит по палам и в которой фара? Она у всех подобных машин сложная.
Кстати, посмотри как ее весьма нестандартно сделал Грабовский на МиГ-17 Возможно пригодится этот непривычный подход.
Мне эта модель запомнилась тем, что там каналы уходят вглубь, повторяя форму настоящих.
МаксАртДата: Четверг, 01.12.2016, 04:35 | Сообщение # 8
Погляжу, интересно! А сложность да, в этой штуке. В неё как-никак переднее колесо уходит при уборке шасси.
retro00Дата: Пятница, 02.12.2016, 02:19 | Сообщение # 9
МаксАрт, Нравится, нравится. biggrin
АленаДата: Понедельник, 25.05.2020, 03:37 | Сообщение # 10
Можно поподробнее про то как вклеивать крыло. А то нет даже посадочного места. А как оно держится? Оно втыкается просто в фюзеляж "каркасиной"? Там вроде в фюзеляже нет каркаса. Поэтому болтаться должна.
МаксАртДата: Понедельник, 25.05.2020, 06:04 | Сообщение # 11
Ни в коем случае. Каркасина фюзеляжа 1.20 внизу содержит вырез. Крыло втыкается в щель между 1.20 (в прорезь) и нишей шасси. Сидеть должно плотно. Только лучше вопросы в личку писать, а то тему увидел почти случайно smile
АленаДата: Понедельник, 25.05.2020, 15:42 | Сообщение # 12
В личку, увижу только я, а так все, кто соберется клеить.
АленаДата: Четверг, 04.06.2020, 15:18 | Сообщение # 13
Клею сейчас эту модель. Очень легко идет. Действительно можно собрать за пару выходных. При этом вид у самолета весьма интересный и необычный. В коллекции не затеряется. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от сложного, либо склеить модель в командировке)
Максим, не забывай о центрирующих рисках. С ними проще и точнее.
