Воскресенье, 31.08.2025, 01:46
Су-1 1/33, оригинал Бумажное Моделирование №261
ivanovДата: Пятница, 03.05.2019, 08:18 | Сообщение # 1
Собрал второй самолёт. Выбирал что попроще, но с хорошей деталировкой, и не прогадал. Собирается отлично, испорченная внутренняя обшивка кабины на моей совести, а вот авторские зализы крыла не встают на место из-за собственной кривизны. Их достаточно вырезать с запасом, но это же надо знать заранее... Нашлёпка голого металла вокруг ТК на настоящем самолёте идёт заподлицо с обшивкой, стоило бы сформировать под неё вырез в обшивке или напечатать отдельно от зализа на тонкой бумаге. Я, правда, этого вовремя не заметил, когда собирал, приклеил толстую smile Расшивка прорисована без учёта выбранного издателя, в результате её практически не видно. В остальном впечатления от разработки восторженные, автору огромное спасибо!
Теперь о грустном, о печати... Разнотон ужасающий, даже кок винта, и тот трёхцветный. По-хорошему, модель надо или красить, или собирать из исправленных сканов. Смещение цветов небольшое и некритичное, но раздражает и вынуждает в куче мест подкрашивать детали по краям. На фото имеется несколько деталей, крашеных АКАНовским АМТ-4 - на глаз эти детали не так сильно, как на фото, но всё же заметно отличаются от печатных.
Фонарь тянул впервые в жизни, мучался с ним больше месяца, а вышло так себе. Остальную модель собрал месяца за полтора, что для меня прямо таки мгновение, соответственно по меркам обычного моделиста это практически проект выходного дня.
Чтобы избавиться от блеска крашеных деталей, задул самолёт несколькими слоями полуматового лака, добился только помутнения прицела, который забыл замаскировать smile
Забыл добавить: резка от БМ годится только на запас картона, как слишком толстая (1мм вместо 0.5мм авторских - кое где это важно) и слишком маленькая, так как вырезана без учёта толщины линии реза.
В целом получилась не полноценная модель, а кошка для отработки навыков sad
Подробная сборка лежит тут: https://gravilet.com/tag/su-1/
Прикрепления: 3718039.jpg (119.6 Kb) · 4247874.jpg (123.3 Kb) · 3981055.jpg (76.3 Kb) · 0035105.jpg (69.7 Kb) · 4988274.jpg (70.8 Kb) · 9314252.jpg (99.6 Kb) · 5058880.jpg (84.1 Kb) · 4335315.jpg (100.0 Kb) · 9735731.jpg (97.1 Kb) · 9157267.jpg (84.6 Kb)
Сообщение отредактировал ivanov - Пятница, 03.05.2019, 08:24
ivanovДата: Пятница, 03.05.2019, 08:19 | Сообщение # 2
Ещё фотки вдогонку smile
Прикрепления: 3795936.jpg (82.1 Kb) · 5899371.jpg (101.8 Kb) · 9954372.jpg (54.8 Kb) · 3419535.jpg (127.1 Kb) · 9125963.jpg (98.7 Kb) · 8522359.jpg (176.9 Kb) · 1604556.jpg (48.1 Kb) · 2277738.jpg (77.5 Kb) · 6855788.jpg (92.3 Kb)
ivanovДата: Пятница, 03.05.2019, 08:40 | Сообщение # 3
Напоследок ещё чуток фоток
Прикрепления: 8778160.jpg (103.3 Kb) · 2653573.jpg (167.4 Kb) · 5070359.jpg (99.1 Kb) · 7279094.jpg (123.1 Kb) · 9610669.jpg (129.9 Kb)
klimorehДата: Пятница, 03.05.2019, 15:00 | Сообщение # 4
Аккуратно собрано +!
Про разнотон, то да... У меня было на руках два набора от автора, и оба с разным разнотоном деталей.-((. Как так умеют!?
А про зализы точнее можно, где не хватает?
ivanovДата: Пятница, 03.05.2019, 16:10 | Сообщение # 5
Зализы правил так (наплыв снизу):
Сошёл бы и авторский вариант, да у него посадочные места другим цветом выделены smile
Прикрепления: 4112451.jpg (80.2 Kb)
VasaqДата: Пятница, 03.05.2019, 17:22 | Сообщение # 6
По моему это первая сборка из оригинала. С учетом всего сказанного сделано отлично. Поздравляю. Огорчают разнотон и отсутствие расшивки.
У Александра (автора) на каркас обычно идет картон 0.5мм, если зафигачили резку из 1мм недопустимая оплошность изготовителя резки.
ivanovДата: Пятница, 03.05.2019, 22:27 | Сообщение # 7
С толщиной хоть бороться несложно, я и сам многие детали для прочности из 1мм сделал - весь каркас корпуса, например (и не учтя этого, получил проблемы с силовым набором кабины ;). Хуже с самой резкой - производитель использовал лазер от звезды смерти, линии толстые и неровные. В результате на правильно вырезанный каркас обшивка ложится идеально, а на собранном из резки - болтается.
Ил-18Дата: Суббота, 04.05.2019, 01:45 | Сообщение # 8
Очень редкая модель. изящно выходит!
HSE,
am0395069Дата: Суббота, 04.05.2019, 02:23 | Сообщение # 9
ivanov, Олег да нормально все на мой взгляд тем более что это первые шаги в авиастроении. С удовольствием немного подрихтую тебе репу!!! biggrin ( в смысле+)
VasaqДата: Суббота, 04.05.2019, 02:32 | Сообщение # 10
Почитал, полистал блог - весьма интересно.
BoschДата: Понедельник, 06.05.2019, 01:59 | Сообщение # 11
Награды: 9
Собран хорошо, но выглядит как-то уж совсем простовато. Видимо из-за отсутствия расшивки, что ли, ну и окраска как будто просто акварелью красили))) Разнотон, конечно, местами очень хорошо заметен. Действительно, как у БМ это получается? Хотя что БМ, Поморского иной раз листаешь и плакать хочется... wacko
ympytyarДата: Понедельник, 06.05.2019, 04:37 | Сообщение # 12
Отличная модель. Собрано аккуратно и не спасовал перед трудностями.
