Су-22М-4 Вьетнам
comanch78 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 02:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Завершил сборку Су-22М-4 от MS Model. При сборке использовал резку каркаса, колеса, фонарь, травленые ремни кресла пилота и для разнообразия, КАБ-500КР из набора Трумпетер. В силу своих возможностей, попытался немного оживить модель мелкими доработками кабины, ниш шасси, тормозных щитков. На приборной панели сделал телевизионный индикатор, так на мой взгляд веселее кабина смотрится. Стволы пушек сделал из иглы 1.4 мм. Штанги ПВД интегрировал точеные от Мастер для Миг-17
Сообщение отредактировал comanch78 - Воскресенье, 28.01.2024, 02:24 |
comanch78 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 02:39 | Сообщение # 2 |
| Забыл добавить, все радиопрозрачные элементы перекрасил в более подходящий зеленый цвет. В журнале они практически черные.
И пара фото прототипа
Сообщение отредактировал comanch78 - Воскресенье, 28.01.2024, 02:40 |
b12 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 03:42 | Сообщение # 3 |
| Ахренеть! Вот это работа! Уровень!
С уважением, Тимофей.
Dimkazz | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 06:58 | Сообщение # 4 |
| Надо подавать на конкурс!!! Шикардос! Затащил всё в копилку! Мои поздравления- прекрасная модель и сборка! Но тёмно голубой Вьетнам эта афингеть как красиво!
comanch78 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 09:08 | Сообщение # 5 |
| Тимофей, Дмитрий, спасибо!
Dimkazz | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 17:32 | Сообщение # 6 |
| comanch78, Позвольте полюбопытствовать, как мне кажется фольгу используете-отсюда вопрос почему собственно не сымитировали фольгой и покрытие защитное возле стволов и покрытие двигателя в районе форсажной камеры? К.М.К. это было бы просто отрыв башки как круто. и ещё иголками продавить текстуру заклёпок!!!) Без претензий, просто мюсли вслух. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 28.01.2024, 17:49 |
klimoreh | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 18:15 | Сообщение # 7 |
Награды: 24
| comanch78, Классная работа!++ Пирошнур на фонаре как делали?
comanch78 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 20:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата Dimkazz ( ) Позвольте полюбопытствовать, как мне кажется фольгу используете-отсюда вопрос Фольгу использую только для зеркальных элементов и штоков стоек. А жаропрочные панели была мысль покрасить в сталь, но побоялся, что будет инородно смотреться.
Цитата klimoreh ( ) Пирошнур на фонаре как делали? Молярным скотчем обклеил участок фонаря, нарисовал на скотче шаблон, выгнул из проволоки, приклеивал буквально в нескольких точках на зеленій УХУ. Он при высыхании абсолютно прозрачный
Dimkazz | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 21:12 | Сообщение # 9 |
| comanch78, Фольга есть разная, я имел ввиду самоклейку под алюминий-смотрелась б ы бомбово, перед поклейкой пройтись подходящей наждачной бумагой для придания фактурности поверхности и продавить клёпку-ВАХ! За клей спасибо, бум попробывать.
ympytyar | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 22:11 | Сообщение # 10 |
| Отличная сборка. Все доработки пошли на пользу модели. Стыки очень качественно проработаны.
Ramzes | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 15:57 | Сообщение # 11 |
| Шикарная сборка!Подскажите,как сходимость?
comanch78 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 19:06 | Сообщение # 12 |
| ympytyar, Спасибо! Ramzes, Спасибо за отзыв. Сходимость хорошая, особых проблем не было, местами резка каркаса была маловата, но легко устраняется подклейкой слоя офиски. Был еще один момент, первый сегмент внутренней обшивки воздухозаборника немного меньше внешней обшивки. Я подрезал наружную обшивку, а на польском форуме подклеили наружную обшивку слоем офиски и после этого внутренняя села хорошо.
VikMaf | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 20:05 | Сообщение # 13 |
| Что-то картинки из первого сообщения вот так показывает.
Сообщение отредактировал VikMaf - Понедельник, 29.01.2024, 20:06 |
comanch78 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 21:39 | Сообщение # 14 |
| Цитата VikMaf ( ) Что-то картинки из первого сообщения вот так показывает. Видимо фотохостинг заглючил, уже должны нормально открываться.
b12 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 22:00 | Сообщение # 15 |
| Минус этой сборки в том, что она не освещалась! За такой работой было бы интересно по этапам наблюдать. С комментариями
