Fokker E.III, Modele-Kartonowe
| Gunns | Дата: Вторник, 06.04.2010, 05:53 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
Сделан (точнее доделан после долгостроя) в прошлом году материалы - обыкновенный картон 160гр, клей УХУ и ПВА, спрей металлик в баллончике, растяжки из ниток, тележка шасси - зубочистки + суперклей
ну и немного Фотошоп-инга (за что отдельное спасибо брату)
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 06.04.2010, 05:57 |
| AlexM412 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 06:09 | Сообщение # 2 |
| Собрано аккуратно, по этому +. Капот шпатлевкой обработан?
Сообщение отредактировал AlexM412 - Вторник, 06.04.2010, 06:11 |
| Gunns | Дата: Вторник, 06.04.2010, 06:20 | Сообщение # 3 |
| Спасибо да, шпаклёвкой с последующим сглаживанием шкуркой
| Modeller | Дата: Вторник, 06.04.2010, 06:31 | Сообщение # 4 |
| Офигительно +
| sirotka | Дата: Вторник, 06.04.2010, 07:17 | Сообщение # 5 |
| Почти Блерио 11! Красивенько!!!!
| werner618740 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:05 | Сообщение # 6 |
The work is EXILENT! I have no any words to describe it anyhow else! +1
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします! В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
| sitle | Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:20 | Сообщение # 7 |
| Красивый планер в аккуртном иполнении, ообенно понравился капот (+). два вопроса (тапка): - а что за пятна(подтеки) на фюзеляже, - грубовто выглядят торцы изоляции (по дпрямым углом)
Сообщение отредактировал sitle - Вторник, 06.04.2010, 16:22 |
| Distortion | Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:02 | Сообщение # 8 |
| Прекрасная работа!
| Gunns | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:02 | Сообщение # 9 |
| Спасибо за отзывы! sitle на фюзеляже это не пятна, так симитирована полотняная обшивка (надеюсь об этом спрашиваете?) да, согласен про изоляцию, не все аккуратно получилось сделать...
| Iridium | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:38 | Сообщение # 10 |
| Честно говоря, я не до конца понял, о чём вы. Пятна на фюзеляже (в районе креста и в верхней части) -- это клей ПВА на водной основе. У меня такие же получаются, надо было цапоном покрывать до сборки. Знал, но поленился  А вот про изоляцию не понял. Это где?
И ещё вопрос есть про способ натяжения ниток. Когда их устанавливать -- на готовую модель или при сборке внутренностей, в которых они крепятся? Не представляю.
Цитата Gunns () Парни, да где ж вы увидели пятна ПВА? посмотрите развёртки, это разрабы так симитировали провисание полотняной обшивки Сорри, я ошибся -- это действительно шутка разработчиков:
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 07.04.2010, 16:52 |
| Gunns | Дата: Среда, 07.04.2010, 04:53 | Сообщение # 11 |
| Gunns | Дата: Среда, 07.04.2010, 04:55 | Сообщение # 12 |
| Iridium растяжки я устанавливал на готовую модель.
| nothings | Дата: Среда, 07.04.2010, 21:50 | Сообщение # 13 |
| Класно! хорош вышел )
Коллекция моих моделей
| h153bt | Дата: Среда, 07.04.2010, 23:15 | Сообщение # 14 |
| Gunns Отличный самолёт! Теперь есть с кем лететь, обстреливать французов Однозначно "+"! -"И ещё вопрос есть про способ натяжения ниток. Когда их устанавливать -- на готовую модель или при сборке внутренностей, в которых они крепятся? Не представляю."- Я тоже клеил нити на готовой модели. Сначала закреплял первый конец где узлом, а где- клеем, потом, когда клей высыхал, вырезал из бумаги, от тонированной по цвету, шайбу, надевал на нить и приклеивал саму нитку внатяг к плоскости. Держал конец нити зубочисткой, пока не высыхал клей.Затем подрезал лишнюю нить, смачивал место склейки клеем и по нити опускал заранее надетую бумажную шайбу, которую так же держал зубочисткой, пока не приклеится. Несколько раз нить, приклееная к плоскости, размокала от нового клея, предназначенного для шайбы, и отрывалась. Приходились всё начинать сначала...  Были у меня мысли вклеить нити растяжек в плоскости, пока они были в развёртке, но решил этого не делать, т. к. побоялся, что выступающие из крыльев нити "пропечатаются" на плоскостях, когда я буду сушить их под прессом.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
| Viksha | Дата: Среда, 07.04.2010, 23:29 | Сообщение # 15 |
| ну ты мазохист, h153bt. Леска и паяльник, вот набор для растяжек, звенят как струна после натяжки.
Наркотик блин, начал клеить - хрен бросишь!
