Понедельник, 02.11.2026, 19:36
МБУ (МАЗ-543 А)
pastor12Дата: Четверг, 25.02.2016, 06:34 | Сообщение # 106
Маленькое продолжение. Очередная антенна.
Прикрепления: 5121416.jpg (143.3 Kb)
yanchДата: Четверг, 25.02.2016, 08:04 | Сообщение # 107
обычно эти маленькие детали и затягивают больше времени, за то какой получается вид с ними..... yahoo thumbup
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
pastor12Дата: Пятница, 06.05.2016, 06:27 | Сообщение # 108
Самым большим и самым сложным элементом размещенным на кузове будет кондиционер.
Основой его является довольно простой по форме "ящик" компрессорно-конденсаторного агрегата.
Единственная сложность с которой столкнулся на этом этапе - решетчатые стенки.
Попытался сделать несколько вариантов решетки, но выходило совсем неважно.
Поэтому я обратился к товарищу Boatsmanok и стал счастливым обладателем резки! (За что ему еще раз огромное спасибо!)
Но теперь, имея такие замечательные стенки, оставлять ящик пустым уже было нельзя. Сделал простенькую начинку.
И вот теперь он в сборе ждет общей финальной покраски
Bufallo81Дата: Пятница, 13.05.2016, 01:16 | Сообщение # 109
Здравствуйте,заинтересовала такая деталь,подскажите,как сделать такие стыки,как у Вас
наверное можно с помощью 3Д редактора,не могли бы вы описать процесс изготовления?
С уважением
pastor12Дата: Вторник, 18.10.2016, 06:55 | Сообщение # 110
Bufallo81, прошу прощения за столь долгое молчание, были причины. Приду с дежурства - отпишусь по вопросу (если он еще актуален)
По теме модели:
продолжается работа по антеннам. На очереди - штыревые. одна будет размещена на кабине и две (на механизмах подъема антенн) на кузове.
Прикрепления: 2698333.jpg (1.84 Mb) · 3868826.jpg (40.3 Kb) · 1368286.jpg (36.3 Kb) · 0806951.jpg (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 18.10.2016, 07:02
pastor12Дата: Понедельник, 24.10.2016, 04:26 | Сообщение # 111
Ещё одна антенна.
Прикрепления: 6981563.jpg (37.1 Kb) · 2339809.jpg (69.5 Kb) · 0191411.jpg (52.4 Kb)
romsasДата: Понедельник, 24.10.2016, 04:51 | Сообщение # 112
pastor12, откуда такая точность? Есть возможность промерять на живом изделии?
pastor12Дата: Понедельник, 24.10.2016, 19:11 | Сообщение # 113
romsas, к огромному сожалению такой возможности нет. Размеры вывожу по нескольким фотографиям. Наверняка есть небольшие расхождения с оригиналом.
А вот МОБД есть в свободном доступе.
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 25.10.2016, 04:47
Bufallo81Дата: Четверг, 27.10.2016, 19:19 | Сообщение # 114
pastor12, актуален конечно
romsasДата: Пятница, 28.10.2016, 05:00 | Сообщение # 115
pastor12, а есть возможность МОБД пофоткать?
pastor12Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:32 | Сообщение # 116
А что именно интересует? Общих видов навалом по сети. Пиши что детально отснять.
romsasДата: Пятница, 28.10.2016, 21:30 | Сообщение # 117
pastor12, интересует крыша отсеков, между отсеками есть тоже пространство, не могу найти нормальных фото. Кроме того верхняя кормовая часть и неплохо бы место расположения кондиционера, он ведь тоже смонтирован на каком то отсеке, места расположения штыревых антенн. Судя по фото, антенны и защитные кожухи на них несколько отличаются от того, что у вас на модели. Хотя тотальная унификация военных изделий не подразумевает разнотип одинаковых по назначению узлов. Вот пожалуй и все
Сообщение отредактировал romsas - Пятница, 28.10.2016, 21:31
pastor12Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 06:03 | Сообщение # 118
Bufallo81, В меру возможностей опишу процесс.
1. от общего вида откидываем мелочевку, и если деталь симметричная - режем вдоль.
2. Из полученной заготовки "вычитаем толщину обшивки и делим на плоские детали с учётом толщины картона (у меня 1 мм)
3. Скрыв торцевые детали делаю "шипы" на боковинах, не забывая о внутренних деталях каркаса и пазах в основании
4. Остается вернуть на место торцы и прорезать в них пазы.
Остается перенести детали на лист и распечатать. Я делал это вручную в Corel, хотя это не самый быстрый и удобный вариант.
Прикрепления: 4857454.jpg (65.4 Kb) · 9895483.jpg (30.3 Kb) · 0822286.jpg (36.3 Kb) · 4664927.jpg (27.2 Kb) · 6642558.jpg (33.9 Kb) · 3355863.jpg (38.4 Kb)
pastor12Дата: Вторник, 10.01.2017, 06:34 | Сообщение # 119
Продолжаю строить антенны. Готова еще пара.
Фото не очень вышли.
Приступил к подкузовным нишам. Надо построить несколько черных коробочек.
Прикрепления: 7577511.jpg (30.0 Kb) · 9433781.jpg (146.2 Kb) · 3181986.jpg (147.6 Kb) · 4739856.jpg (191.9 Kb) · 6126260.jpg (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 10.01.2017, 06:43
Bufallo81Дата: Вторник, 28.02.2017, 06:23 | Сообщение # 120
я понял на счет стыков,а если углы не прямые? торчать стыки будут наверное
