Воскресенье, 22.11.2026, 01:50
MG42
ZyXДата: Воскресенье, 19.05.2013, 00:09 | Сообщение # 151
Ув. explosiveman да проблема не в окрашивании проблема залезть в места для окраски...кожух скручен в квадрат сбоку отверстия...через них неудобно..
красить буду баллончиком...аэрограф у друга есть, не проблема.
2мм картон попробуйте поискать в магазинах для художников, он используется в багетах картин, под полотно подкладывается, у нас сеть магазинов так и называется "Художник" там 1мм 1.5, 2
любой...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 19.05.2013, 00:09
ZyXДата: Вторник, 21.05.2013, 05:50 | Сообщение # 152
Открыто серийное производство MG-42
А если серьезно склеил из 2мм картона...помучился с ним...который серый.
Делаю подвижный целик и фиксатор дульного тормоз-компенсатора...
вот что готово...работа шла медленно...2мм...картон не так то прост sad
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 21.05.2013, 05:53
explosivemanДата: Вторник, 21.05.2013, 06:30 | Сообщение # 153
ZyX, ну я обычно в багетах и искал,но в последние месяцы все по нулям...
ZyXДата: Четверг, 30.05.2013, 08:03 | Сообщение # 154
Очередное обновление, чтобы не подумали что я забросил его и собираю только шлем smile собираю ресивер...деталь довольно сложной формы...вроде-бы получилась.
картон как обычно 2мм. беленькие вставочки фотобумага. клей супер-клей.
Примерил ручку...
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 30.05.2013, 08:03
AndrewWolfДата: Четверг, 30.05.2013, 13:33 | Сообщение # 155
ZyX, Красота. Смотрю там ГРАЧ в процессе..... в каком-то процессе smile , а колонки у меня такие же (creative вроде) smile
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ZyXДата: Четверг, 30.05.2013, 15:16 | Сообщение # 156
Ярыгин утухнет в самом процессе, не получается у меня разворачивать...Да и 3Д модели далеко до оригинала.
буду делать с оригинала.
а колонки халява...на работе компы пришли, а кто знает что там колонки в комплекте? smile
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 30.05.2013, 17:38
AndrewWolfДата: Четверг, 30.05.2013, 15:18 | Сообщение # 157
ZyX, biggrin biggrin biggrin
ZyXДата: Пятница, 31.05.2013, 09:24 | Сообщение # 158
Порадовать особо нечем, собираю ресивер....
вот как выглядит сама деталь...От выкроек уже давно ушел...из картона разверкой не свернуть...где гну, где режу клею встык...
как обычно картон 2мм smile
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 31.05.2013, 09:33
AndrewWolfДата: Пятница, 31.05.2013, 13:22 | Сообщение # 159
ZyX, замечательно получается. И поменьше самокритики smile
AndrewWolfДата: Пятница, 31.05.2013, 13:25 | Сообщение # 160
ZyX, а полусферы на первой фотке это .... неужели капли Момент-Столяр???!!! Если да, то не потеряют форму? Будут обрабатываться (прорезь по середине, если это головка винта...)?
ZyXДата: Пятница, 31.05.2013, 15:05 | Сообщение # 161
AndrewWolf, Капли момента-столяра высыхая дают усадку по центру пипки :), полусферы - заклепки. Горох, покрытый лаком для лактей smile а что манку используем, песок тоже, дошли и до гороха....вес модели буду придавать нарезанной кубиками картошкой...(шутка), прорези не будет это заклепки.
Цитата (AndrewWolf)
ZyX,И поменьше самокритики smile
да не критикую, просто процесс долгий...
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 31.05.2013, 15:08
ZyXДата: Суббота, 01.06.2013, 22:25 | Сообщение # 162
помогите с размерами приклада...желательно шаблончик какой нибудь...рад буду любой инфе...
фотки ненадо, у меня их куча.
P.S. Отбой...нашел...похоже?
оригинал...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 01:36
ZyXДата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:50 | Сообщение # 163
Ну и по традиции месячный отчет...
за месяц сделано много...
Это каска М35...95% готовности, осталось финишно полирнуть...и грунтовка с покраской. краска стоит...лень шкурить smile отвлекся на пулемет...
кто новенький, процесс изготовления в подписи.
по пулемету...сборка началась 8 апреля, т.е. прошло 2 месяца.
за месяц сделано:
доделана 2-ая сошка :), материал: обе картон 2мм. склейка встык.
переделан полностью шарнир сошек в сторону подвижности, прочности, родные запчасти выполненные по выкройкам неплохо подошли как тестовые детали, т.е. понять принцип работы и увидеть размеры. материал: офиска скрутка, пружинка.
переделан кожух ствола, старый был из 1мм...опять же в сторону прочности, ну и технологию обкатал новую, как оказалось успешно :). Кто следит за темой тот в курсе...Материал: 2мм картон. склейка встык.
переделан полностью целик с фиксатором дульного компенсатора, старые детали по выкройкам неподвижные. Материал: 2мм картон, бутерброд
начат ресивер пулемета, готовность 50%. Материал: 2мм. картон полностью, склейка встык.
начат приклад (сегодня)..Материал: толстый гофрокартон где то 6мм, бутерброд.
изготовлена ручка пулемета с накладками. Материал: 2мм картон. бутербродом.
Вроде ничего не забыл...ну и по традиции примерка деталей без приклейки. коробок спичечный для масштаба smile
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 02:06
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:59 | Сообщение # 164
ZyX, Для двух месяцев сделано очень много. Я бы такое в лучшем случае за четыре сделал.
ZyXДата: Воскресенье, 02.06.2013, 02:02 | Сообщение # 165
Vitold_Vessone, Ну Вы меня успокоили , я просто думал долго тяну....тут люди пистолеты за 2 недели собирают..:) Спасибо.
Один из минусов 2 мм. картона...
слева от ножа поломанные и тупые...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 04:13
