КВ1 от Modelik
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 11.10.2013, 04:36 | Сообщение # 1 |
| Скажу сразу НИ КОГДА НЕ ЗАНИМАЛСЯ МОДЕЛИРОВАНИЕМ ( за исключением школьных лет, собрал пару моделек из коробки, так для развлечения)
Модель танка решил сделать потому, что !!!! Пили пиво. Друг наигравшись в world of tanks захотел приобрести модельку пластиковую кв1. Ну слово за слово, кружка за кружкой, я говорю давай из бумаги сваяем. Как итог он меня на слабо решил развести. Делаю конечно медленно, времени свободного мало. Сборка вроде как подходит к концу. возникли вопросы.
1. Как лучше разместить ящики на полках
Ковыряясь в просторах интернета нашел что на танках разных годов выпусков, оно различное. Понять к какому заводу, и какому сроку выпуска не смог. Написано орудие Л11, но меня смущает маска орудия(на зис5 похоже вроде )
Моделик предлагает 4 ящика и я так понял ранних выпусков, с 2мя защелками. Смотрел модель от ансвера там вообще 2 ящика поздних, с ручкой по середине. и 5 доп баков (я так понимаю это танки поздних выпусков с орудием зис-5)
Кроме яшиков хочу разместить: 2 троса, пару тройку траков запасных, пилу дружба, лопату, ну и лом елси влезет.
Кстати, в world of tanks на правом борту цилиндрический контейнер приделан. Что это? Шомпол канал ствола чистить?
2. Как правильно приклеить балансиры. интересует как бы растояние от днища до земли.
За ранее извиняюсь, может это все в инструкции есть, но по ихнему я не понимаю. Да и вообще в процессе сборки нашлись косячки у моделика.
Например ручки на люках мто, пулеметы ввиде палочек(переделал как у ансвера) Переделал радиаторные решетки(вроде так правдоподобней получилось) добавил гаечек на корпус(хотя может и не все да и не там)
жду помощи а пока доделываю опорные катки.
| Ivan96 | Дата: Пятница, 11.10.2013, 07:38 | Сообщение # 2 |
| Очень даже хорошо получается.
| AndreyPukhov | Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:35 | Сообщение # 3 |
| Вам ТТХ прислать от КВ-1 кидайте почту в личку
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| lence | Дата: Пятница, 11.10.2013, 18:44 | Сообщение # 4 |
| Советую убрать глянец, а то выглядит как игрушка. Это можно легко сделать матовым акриловым лаком.
| Noobsaibot | Дата: Суббота, 12.10.2013, 00:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата lence (  ) Советую убрать глянец, а то выглядит как игрушка. Это можно легко сделать матовым акриловым лаком. Игрушка сильно мудреная. спасибо за совет. Красил автоэмалью из балончика. отдал знакомый (уазик перед продажей подшаманивал, осталось). На будующее, краска хаки есть матовая в балончиках?
На счет убирать глянец. Подумаю когда всю модель покрашу. Если друг скажет так оставляй так и оставлю. Это типа в подарок ему.
А лак в балончиках матовый есть?
| Noobsaibot | Дата: Суббота, 12.10.2013, 00:48 | Сообщение # 6 |
| Цитата AndreyPukhov (  ) Вам ТТХ прислать от КВ-1 кидайте почту в личку Спасибо. Уже кинул.
Я вот тут отсебятины хочу нагородить. Один ящик чтоб отркырвался А там напихать мелочевки: несколько ключей, шприц для прес масленок. И может пару отверок, пасатижи, и молоток, монтировку - Ну если получиться
| lence | Дата: Суббота, 12.10.2013, 01:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата Noobsaibot (  ) Это типа в подарок ему.
Ну если в подарок, то ладно. Просто сильный блеск танку не идёт как-то. Лак в баллоне есть. Я беру обычный в баночках, наношу кистью.
| Noobsaibot | Дата: Суббота, 12.10.2013, 09:09 | Сообщение # 8 |
| lence, поищу конечно лак. боюсь в нашем городе не найду. а вообще краска мтовая хаки есть в балончиках?(хочу себе потом т50 сделать от ансвера)
и еще вопрос наношу кисьтю. это в какую то емость с балончика травишь и потом нанонось. А другие способы есть?
| denRw | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 06:44 | Сообщение # 9 |
| эта же пушка на т34 стояла помойму
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:40 | Сообщение # 10 |
| Печально. Так и не дождусь я видать ответы на вопросы, а их все больше возникает. Собрал опорные катки, и покрасил всю модель. БЛИН В КОМЕ. В общем глянец уж больно плохо смотриться, блестит как новый уазик.(по совету lence, буду пытаться исправить лаком матовым). По мимо всего прочего вылезли еще косяки , их видно на фото.
Опорные катки (пытался сфоткать лучше, но глянец не дал этого нормально сделать) Из кривых рук некоторые получились не совсем круглые. Скомплектовал так чтобы на одну сторону поставить более менее нормальные, а на другую в перемешку
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:41 | Сообщение # 11 |
| Раздроблю сообщение, а то уж больно длинное выходит.
Доукомплектовал набор танкиста механика Потом пасатижи и ответрки приклею к откидной крышке, а осталное накидаю в ящик и приклею. Хочу еще сделать комок ветоши, не знаю как и из чего.
Так как нет советов по поводу размещения ящиков на крыльях. решил расположить так два слева и один справа.
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:42 | Сообщение # 12 |
| Ах да ПЕЧАЛЬ БЕДА Похоже пора менять название темы! этот кв1 совсем не кв1, или я совсем запутался. На всех фотографиях кв1 без скоса, а вот на кв1-с скос есть. И пушка все таки похожа на зис5, ее как раз и ставили на кв1-с. Вот только на нем совсем другая башня.
Рукчи на люках. Они нужны? или спилить их?
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:43 | Сообщение # 13 |
| Какое надо растояние чтобы приклеить опорные катки? (или рано их еще клеить?) дело дошло до гуслянки, по ней тьма вопросов но даже и незнаю с чего начать.
Из серьезных косяков вылез вот такой дефект Я понимаю что задняя часть танка проработана плохо, и не соответствует оригиналу. Вмятина котороя там появилась совсем все портит. Причина мне понятна надо было за ранее подумать о жескости в этом месте. офиска не выдержала Есть ли способы устранить?
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:47 | Сообщение # 14 |
| Ну и так еще несколько фоток Может стоит решетки в черный покрасить? Следы эксплуатации сразу говорю не буду делать! не умею!
| Noobsaibot | Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:51 | Сообщение # 15 |
| Друг просит надпись на башне сделать, типа "за родину", изучаю как сделать декали и что то не совсем понимаю Может просто на офиске распечатать и наклеить, потом все лаком покрыть? ВСЕ еще жду ответов.
