Турбо-таз с 8ми клапанным мотором.
djdfy | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:09 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех, вот решил собрать турбо-таз , но не обычный, как вы уже поняли из названия голова будит 16ти клапанная. Пока готов только двигатель, разработка собственная по схемам и чертежам, собственно прилагаю фотографии: схему двигателя и сам двигатель.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:44 | Сообщение # 2 |
| на двигатель мне кажется это мало похожим. фрагменты от зажигалки с пьезо элементом, она у тебя с пламенем из выхлопной будет?
djdfy | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:56 | Сообщение # 3 |
| Делаем из того, что есть, выхлоп ещё не готов.
emikv2000 | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:54 | Сообщение # 4 |
| djdfy, модель брехня Смотри как люди на форуме моделят и потом старайся предерживатся реального вида мотора!
djdfy | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:06 | Сообщение # 5 |
| emikv2000 Это сугубо ваше мнение, которое мы обязательно постараемся учесть в дальнейшем. P.S По модели сейчас собираем кузов и выхлоп, фотки скорее всего завтра, кстати автомобиль ВАЗ 2113 (Купе).
Сообщение отредактировал djdfy - Понедельник, 07.07.2014, 17:09 |
Ivan96 | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:39 | Сообщение # 6 |
| emikv2000, Накинулся на человека, вспомни лучше свою первую модель, с чего то ведь нужно начинать. djdfy, emikv2000 прав, может стоит пересмотреть вариант двигателя, в интернете чертежей и фото полно, а этот двигатель будет как тестовый вариант.
МаксАрт | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 18:25 | Сообщение # 7 |
| Мужики, ну чего вы такие серьёзные. Посмотрите на чертёж двигло и включите юмор.
З.Ы. Посмотрел предыдущие работы автора... может, и не шутка...
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 07.07.2014, 18:44 |
emikv2000 | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 19:07 | Сообщение # 8 |
| Ivan96, у меня хоть была и кривая модель, но двигатель я делал строго по чертежам и там гаек наверное было даже больше чем в моторе запорожца биллабонга, серьезно
alex163ан | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 22:41 | Сообщение # 9 |
| у Вас там электромоторчик стоит?
RamiroSS | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 22:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата alex163ан ( ) у Вас там электромоторчик стоит? нет, там сопло от зажигалки
Rada | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:16 | Сообщение # 11 |
| ну вам же написали что это ТУРБО-таз, он вообще на турботяге
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
djdfy | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:40 | Сообщение # 12 |
| Кузов делаем, фотки скорее всего завтра, решаем проблемы с двигателем (Тк фронтальный интеркулер неправильно установлен + надо доделать выхлоп (будет Fox 63mm) и горячую часть турбины с даунпайпом) ,вообщем работы много,но всё собираем потихоньку Вообщем ждите завтра всё будит.
dimadzak | Дата: Вторник, 08.07.2014, 05:03 | Сообщение # 13 |
| Судя по надписи на картинке, двигатель 8ми клапанный. А Субаровский турбокомпрессор сильно жирно для вазовского блока в стоке-- пупок развяжется и поршневая со звоном ссыпется в поддон. Разве что использовать рабочую часть компрессора в качестве механического нагнетателя
Мое творчество тыц
djdfy | Дата: Вторник, 08.07.2014, 13:14 | Сообщение # 14 |
| dimadzak Внимаиельней читайте тему голова будит 16ти клапанная на нивовской поршне +TD05 всё расчитано:)
dimadzak | Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата djdfy ( ) Внимаиельней читайте тему Коллега, я делаю выводы исключительно из названия темы и предоставленных фото. Ваша тема называется "Турбо-таз с 8ми клапанным мотором. " На картинке написано 8 VALVE (8 клапанов). И тут же приписано "16-ти клапанная голова" . Все это выглядит типа "всю ночь шел сильный дождь, поэтому утром было сухо". Постарайтесь правильно выражать свои мысли, что-бы это было понятно другим участникам форума.
Нивовская поршневая не есть панацея для восьмого блока. Необходимо реализовать значительное снижение степени сжатия для установки турбины столь высокой производительности. Так же необходимо сделать выборки в поршнях для второй пары клапанов. Еще при работе турбо-двигателя в цилиндрах возникает значительно большее давление, чем в таком же атмосфернике. Для обычных литых Нивовских поршней с длинными юбками все закончится довольно быстро--слишком большие боковые силы. Как следствие--нагрев не в нужном месте и разрушение либо офигенный клин. Для подобной процедуры больше подойдут Т образные кованые поршни с выборками под клапана.
Мое творчество тыц
