Воскресенье, 05.05.2024, 05:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » МиГ-21-93 от Hobby Model
AlexwolfДата: Вторник, 11.11.2014, 02:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые моделисты!
Начал клеить модель МиГ-21 от Hobby Model. Модель взял здесь
Самолет представлять, думаю, не надо.
Сканы распечатаны на матовой фотобумаге Lomond 180 гр. Клей: момент-кристалл. Работа ведется на работе (простите за тафталогию)), поэтому постройка будет медленная. За сегодня успел вырезать шпангоуты с 1а по 8а,
склеить два сегмента корпуса, плюс приклеил нишу шасси, с которой пришлось повозиться, чтобы выглядела более-менее нормально.
Александр1978Дата: Вторник, 11.11.2014, 02:55 | Сообщение # 2
клейте чулком сначала секции отдельно потом на склейки между собой а потом уже только вставляйте шпангоуты можно еще подрезать или подшкуривать наждачкой на деревянном бруске все стыковочные углы под нужный градус
готово: много чего
в процессе: еще больше
AlexwolfДата: Среда, 12.11.2014, 20:32 | Сообщение # 3
Добрый день!
Продолжаем строить модель. За вчера была сделана кабина. Так как инструкции по ее сборке нет, то долго думал, куда что крепить. В итоге так и не нашел детали РУСа. Сделал из скрепки и пока так и оставил.
Немного ошибся с приклейкой кабины к обшивке, в итоге следующий сегмент получился со щелью.
В общем пока все.
AlexwolfДата: Среда, 12.11.2014, 20:36 | Сообщение # 4
Александр1978, спасибо за совет. Попробовал, как Вы посоветовали, но особой разницы не заметил. Формеры отлично подходят к обшивке, так что я думаю, тут можно клеить и так и так, кому как нравиться.
АленаДата: Четверг, 13.11.2014, 02:32 | Сообщение # 5
Советую делать модель с поднятым (открытым) фонарем. Там фонарь неправильный, хорошо не сядет, поэтому советую.
Александр1978Дата: Четверг, 13.11.2014, 03:06 | Сообщение # 6
пробовал боченками разница есть идеально можно сделать только чулком прикатывая все швы и формируя все нужные изгибы обшивки но дело ваше
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 13.11.2014, 03:09
AlexwolfДата: Пятница, 14.11.2014, 20:47 | Сообщение # 7
Алена, я о фонаре еще даже не задумывался. И честно говоря, слабо представляю, как его изготовить. Но за совет спасибо.
Александр1978, фишка в том, что некторые сегменты почему то имеют разную ширину, и если клеить сначала сегменты, а потом склеивать их между собой, то получаются нехилые такие щели (хотя они и так у меня получаются из-за кривизны рук). Поэтому я и клеил по формерам.
AlexwolfДата: Пятница, 14.11.2014, 20:54 | Сообщение # 8
Маленький отчет.
Склеил горб и приклеил его к фузеляжу. Вот тут я накосячил вобще по крупному. Еще когда собирал его, подумал, что формеры надо обточить, ибо они слишком большие. А сегодня при склейке горба с фузелем протупил и забыл это сделать. В итоге получилось косячно. И что теперь делать не знаю.
Также сегодня склеил стабилизаторы
denRwДата: Суббота, 15.11.2014, 00:04 | Сообщение # 9
ну можно попробовать из офиски слегка больше размером напечатать и сверху наклеить
или потихоньку отрезать горб и по новой напечатать используя старые формеры обточить ну приклеить наверно лудший вариант
ту 154б2. яхта Oheka2.
Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104
на стапеле:crj 200 skyline
АленаДата: Суббота, 15.11.2014, 04:35 | Сообщение # 10
У меня на каждой модели были такие детали, которые приходилось аккуратно отрезать-отрывать, и переклеивать. Без этого никуда. Плюс для горба (правильно зовется гаргрот) лучше вообще формеры сделать чуть покороче, тогда деталь на фюзеляж сядет проще и прочнее.
А в фюзеляжных шпангоутах всегда делаю по центру вырез. Через него удобно пальцем продольный шов поджимать и проглаживать изнутри. Тогда он ровный и незаметный будет.
AlexwolfДата: Понедельник, 17.11.2014, 19:53 | Сообщение # 11
И снова здравствуйте.
Алена, denRw спасибо за советы. Думаю гаргрот оторву и формеры обточу. Ну или новые сделаю... Но не сегодня.
В связи с аварией контроллера домена до самолета сегодня скорее всего не добраться.
AlexwolfДата: Вторник, 18.11.2014, 23:57 | Сообщение # 12
Я вот тут подумал: может на гаргроте клапаны отрезать и приклеить его к корпусу встык? Кто как думает?
Александр1978Дата: Среда, 19.11.2014, 01:43 | Сообщение # 13
на клапана ВООБЩЕ ни чего не клею принципиально либо встык либо на склейки
готово: много чего
AlexwolfДата: Среда, 19.11.2014, 22:43 | Сообщение # 14
Небольшое продолжение.
Переклеил гаргрот. Получилось плохо. Скорее всего буду перепечатывать и переклеивать. Также присобачил стабилизаторы.
Вырезал киль. Согнул по линии... и взялся за нож, ибо стороны не сошлись. В итоге подрезал, клеить буду уже завтра.
AlexwolfДата: Понедельник, 24.11.2014, 23:57 | Сообщение # 15
Сегодня переделал гаргрот. Обрезал клапана и приклеил встык.
Возник вопрос: как клеить носовой конус? А то у меня конусы всегда криво выходили(((
