Пятница, 29.08.2025, 19:42
Як-1
RegnumДата: Вторник, 25.11.2014, 02:31 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
В первый раз пытаюсь собрать данную модель и в первый раз из оригинала.
Сначала хотел попробовать со сканов, но цветной принтер не выдает такой точности, как в оригинале.
И цвета не совпадают совсем. Печатал на лазерном принтере, может на струйном по другому, пока в поисках халявного струйника.
Надо же когда-нибудь начинать собирать с оригиналов.
Опасался обрабатывать цапон-лаком из-за двухсторонней печати, но от лапон-лака, наверно, только лазерная печать расплывается при обработке.
Типографская краска стойко держалась, как бы я не возюкал кисточкой по напечатанному.
Итак, наклеил детали на картон 1мм и 0,5мм, а также на бристоль (как я понял по-нашему - это ватман толщиной 0,2мм).
Прикрепления: 0079523.jpg (89.7 Kb)
RegnumДата: Вторник, 25.11.2014, 02:37 | Сообщение # 2
Вырезал и склеил первую деталь каркаса:
И к собранному добавил детали 1, 1а, 2а:
Следом большую деталь 2:
Прикрепления: 9374370.jpg (111.8 Kb) · 1144497.jpg (87.8 Kb) · 7028981.jpg (100.6 Kb)
RegnumДата: Вторник, 25.11.2014, 02:44 | Сообщение # 3
Потом детали одна за другой, номер 3:
Номер 4:
Номер 5 не сфотографировал почему-то, обнаружил уже когда фото разбирал.
Могу сказать, что проще мне было склеивать спинку и сидение уже поместу.
Но деталь 6 и 7 я сфотографировал:
Прикрепления: 2007275.jpg (129.3 Kb) · 9070707.jpg (133.6 Kb) · 0928291.jpg (133.2 Kb) · 1451271.jpg (123.0 Kb) · 0064197.jpg (119.1 Kb)
RegnumДата: Вторник, 25.11.2014, 02:49 | Сообщение # 4
Деталь 8 тоже отдельно в кадр не попала, как и 9, 10. Поэтому все вместе в одном вместе с деталью 11:
Прикрепления: 8049477.jpg (126.4 Kb) · 6024228.jpg (134.4 Kb) · 9274318.jpg (120.6 Kb) · 5740682.jpg (118.5 Kb)
RegnumДата: Вторник, 25.11.2014, 02:52 | Сообщение # 5
Дальше по порядку 12 номер:
Потом 13:
Продолжение будет...
Прикрепления: 8643374.jpg (136.5 Kb) · 7612397.jpg (128.9 Kb)
RegnumДата: Суббота, 06.12.2014, 20:51 | Сообщение # 6
Приветствую всех!
Был небольшой перерыв: оккупировали мое рабочее место, т.к. необходима поделка в детский садик, скоро же Новый Год!
Позавчера место освободили, и я продолжил собирать самолет:
Итак, деталь 14:
Приклеил на место детали 12 и 14:
Потом долго прикладывал детали 15, но где-то я уже ошибся. Одна сторона длиннее получилась, как видно на фото:
Буду собирать дальше, посмотрим где эта ошибка еще вылезет...
Прикрепления: 4893931.jpg (142.8 Kb) · 9351001.jpg (131.9 Kb) · 8750735.jpg (114.0 Kb) · 0395158.jpg (124.2 Kb) · 3369598.jpg (104.9 Kb) · 8192256.jpg (108.0 Kb)
Сообщение отредактировал Regnum - Воскресенье, 07.12.2014, 19:39
yanchДата: Воскресенье, 07.12.2014, 01:00 | Сообщение # 7
Regnum, молодец, хорошее начало, так держать!+
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
RegnumДата: Пятница, 12.12.2014, 02:01 | Сообщение # 8
Спасибо всем за поддержку!
По инструкции следующая деталь - это передняя часть каркаса (W2).
Некоторые детали, чтобы не разваливались, пропитал суперклеем.
Вроде все сходится:
Соединил с собранной кабиной:
Прикрепления: 2795521.jpg (96.8 Kb) · 1466887.jpg (115.6 Kb) · 5509953.jpg (121.4 Kb) · 9695826.jpg (94.7 Kb)
археологДата: Пятница, 26.12.2014, 04:31 | Сообщение # 9
Вылезет непременно на дет.16 Если нет возможности переделать,то дет 16 ставить ориентируясь по формерам,при этом что вылезет из под неё(16)закрасить или срезать(если можно)Первая деталь обшивки должна устанавливаться особенно тщательно.смещение одной стороны потянет за собой весь борт,а с ним и оперение.
kopirДата: Пятница, 26.12.2014, 08:08 | Сообщение # 10
Очень хорошо получается. Удачи и хорошей сходимости.
В работе танк vk1602"leopard"
vlass-offДата: Суббота, 10.01.2015, 03:39 | Сообщение # 11
Классная работа!
Начинал я его когда-то собирать.... Но пришлось забросить по объективным причинам... а потом вот и чуть позже вот.
Теперь в личном разделе "долгострой" smile
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Суббота, 10.01.2015, 03:41
RegnumДата: Суббота, 10.01.2015, 14:53 | Сообщение # 12
археолог, спасибо за совет!
Сейчас как раз к 16-ой детали подхожу.
vlass-off, жаль, что не собрали, Ваши отчеты по сборкам очень интересны. Сам на этом форуме появился по вине поделки в садик для сына.
Сборка медленно, но движется. До Нового Года вырезал каркас крыльев (детали W3-W6), примерил без клея:
Потом склеил его:
На каркас крыльев у меня ушло чуть больше двух недель, все-таки резка хорошо. Следующую модель буду делать с лазерной резкой.
Прикрепления: 7418459.jpg (169.9 Kb) · 9391231.jpg (143.9 Kb) · 5956242.jpg (155.7 Kb)
