БТЩ "Мина" Бумажное моделирование №099
| Щиборщ | Дата: Вторник, 13.10.2015, 20:43 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. После долгого (лет эдак 10, а то и больше) перерыва вновь решил заняться постройкой бумажного флота. До этого момента в юношестве приходилось собирать несколько моделей парусников и боевых бронированных (и не очень) машин от ММ. После недолгих раздумий выбор пал на базовый тральщик "Мина" от "Бумажного моделирования". Ссылка на данную модель: http://only-paper.ru/news/tralshhik_quot_mina_quot_1939_morskoj_okhotnik_quot_mo_4_quot_1942_bumazhnoe_modelirovanie_099/2012-02-13-7724 Сразу скажу спасибо этому сайту, сканы мне в дальнейшем очень пригодились, так как по неопытности и легкомыслию не сделал ксерокопию оригинала. Работаю над моделью уже более полутора месяцев по вечерам. Уважаемые пользователи, просьба сильно не ругать за качество фото, доделаю корабль - на финальную фото сессию приглашу человека с более высокими способностями и ровными руками. И вот что сделано на данный момент: Итак, корпус:
 Валы гребных винтов изготовил из игл для шприцев, предварительно подогнав их по длине:
 Фотографий собранного каркаса, к сожалению, не сохранилось. После полной сборки каркас немного повело, пытался выровнять над паром из чайника, вклейкой различных уголков и косынок, но полностью исключить кручение так и не удалось, хотя если не приглядываться с кормы и не проводить измерения уровнем - практически не заметно. Собрал ходовую рубку:
 Торцы подкрашивал акрилом от "Звезды" - цвет серо-голубой (другого нет в наличии, можно было бы подобрать и получше), низ рубки и ящиков на границе с палубой - фломастером по цвету что-то вроде свинцового сурика или красно-коричневого (спасибо дочуре). Дно ящиков и дверных коробов не "закрывал" - после установки по месту ничего видно не будет. Ножки ящиков - от расщепленной зубочистки, покраска - тем же фломастером.
 Очень долго сражался с двухступенчатым трапом, ведущим на мостик, но в итоге кое-что получилось:
 Долго подкрашивал торцы косынок, но оно того стоило:
 На сегодня все, пойду тренироваться в искусстве фотографии.
| Щиборщ | Дата: Пятница, 16.10.2015, 00:12 | Сообщение # 2 |
| После небольшого перерыва вновь немного поработал. Собрал поплавки трала и параваны. Цилиндрическую часть поплавков навивал на отполированную зубочистку, носовую часть формировал на скругленном торце той же зубочистки, густо пропитывая "лепестки" ПВА. Долго провозился с конусными хвостовиками - чертовски мелкие они. По итогу получилось вроде неплохо. Ну и нарезал медных колец для установки этой красно-желтой "батареи". Чем и как красить медь - пока не знаю (хотелось бы услышать советы мастеров). Ну и собственно фото:
 [/URL]  Продолжение - в ближайшее время.
| Щиборщ | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 06:56 | Сообщение # 3 |
| И снова всем привет. На выходных удалось выкроить пару-тройку часов ради любимого занятия. Вот что из этого вышло: Поработал над вьюшками
  Стойки сделал из медной проволоки и покрасил звездовским акрилом. Изначально решил делать из оригинальных деталей, пропитал бумагу ЦА, вырезал и подкрасил торцы. Однако результатом остался не доволен - пришлось заменить на металл. Далее занялся платформой крана с ее обвесом:
 Пока все, может кто подскажет из чего изготовить трос крана и есть ли смысл накручивать что-нибудь на барабаны вьюшек?
| MSM | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:49 | Сообщение # 4 |
| Юрий, приветствую! По поводу "бронзовых и прочих железяк" - могу посоветовать набор красок-"акриловых металликов" - я покупал в канцелярском отделе книжного магазина. Там есть и бронза, и золото нескольких разновидностей, и серебро (при смешивании его с чёрным получается отличный gun metall). А если нужно покрасить маленькие детали в 200-м (типа рынд, компасов) - использую "золотую" и "серебряную" гелевые ручки. Покупал года три назад - до сих пор никак не закончатся :-) Удачи, корабль хорошо получается!
| Щиборщ | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:16 | Сообщение # 5 |
| MSM, спасибо за дельные советы. По поводу гелевых ручек-"металликов" были мысли, надо "принять на вооружение" этод метод. Вернусь с работы - загляну в дочкины "закрома", а может быть и у жены что-нибудь найдется (лак для ногтей?). "Серебрянку" недавно мешал сам, по старинке - алюминиевая пудра + нитролак + 646 растворитель. Получилось хорошо. Есть нитра от "Звезды" "вороненая сталь" - засохла правда, но думаю с помощью того-же 646-го попробовать ее реанимировать. Как она "отображает" реальный цвет - вопрос. Буду пробовать красить ей стволы 37-миллиметровок и ДШК. Еще бы еще кто-нибудь подробно рассказал как подружиться с Samsung-ом S850 при макросъемке... Читал мануал - ничего не понял
| Щиборщ | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 04:56 | Сообщение # 7 |
| Небольшое обновление. Поработал над мелочевкой - сделал мачтовый сигнальный прожектор, дальномер, машинный телеграф, штурвал со штурвальной колонкой, компасы.
 Штурвал разработчик предлагает на бумаге, однако понятия не имею как его можно вырубить. Пришлось как то выкручиваться - согнул колечко из медной проволоки диаметром 0,2 мм, из этой же проволоки нарезал 8 спиц и изготовил колечко по центру. Клеил ЦА, красить не буду - хочется добавить немного красоты на мостик этого серого боевого кораблика. Да и после установки тента вся эта мелочевка будет практически скрыта от глаз. Вроде вышло неплохо - судить Вам Телеграф немного не доделал (от нехватки терпения)- покрашу "циферблат" в белый (в пределах медного кольца), добавлю "стекла" из капельки прозрачного лака и присобачу рукоятки из проволоки. В ближайшее время надеюсь закончить 37-мм зенитные автоматы 70-К. На сегодня пока все.
| MSM | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 04:59 | Сообщение # 8 |
| По-моему, всё знатно, нет поводов тапки разбрасывать
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 26.10.2015, 04:59 |
| Щиборщ | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 05:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата MSM (  ) По-моему, всё знатно, нет поводов тапки разбрасывать Спасибо, Сергей Как раз наблюдаю Вашу сборку "Лавуазье" - набираюсь опыта, так сказать...
| MSM | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 06:14 | Сообщение # 10 |
| Значит, будем взаимно опытом обмениваться, опыт лишним не бывает
| Lom-bard | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 21:11 | Сообщение # 11 |
| Щиборщ, по поводу макро. Выбираешь "программный" режим съёмки,там находишь "макро",выставляешь,фотографируешь не ближе 10 см.Вспышку отключить.
Dum spiro - spero!
| Щиборщ | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:06 | Сообщение # 12 |
| Цитата Lom-bard (  ) Щиборщ, по поводу макро. Выбираешь "программный" режим съёмки,там находишь "макро",выставляешь,фотографируешь не ближе 10 см.Вспышку отключить.
Спасибо, Евгений, честно говоря уже мануал к фотику наизусть выучил. Пробовал неоднократно снимать при таком режиме (без вспышки, естественно) - какая то хрень с настройками диафрагмы - фотка "засвеченная" какая-то. При следующем сеансе попробую выложить пример.
Цитата MSM (  ) Значит, будем взаимно опытом обмениваться, опыт лишним не бывает Это да Еще бы "лишнее" терпение и трудолюбие...
| Щиборщ | Дата: Четверг, 29.10.2015, 04:40 | Сообщение # 13 |
| Доброго времени суток, коллеги. Решил немного обновиться. Наконец-то собрал воедино малокалиберную зенитную артиллерию тральщика (3 орудия 70-К). Возился долго, но вроде что-то получилось, а КАК получилось - решать Вам.
Основной материал - бумага, дополнительно использовал тянутый полистирол (ножки сидений, стойки механизмов вертикальной и горизонтальной наводки, стволы, корпус прицельного приспособления, крестовины маховиков и другие мелочи), медная проволока (казенная часть ствола, люльки), стальная проволока 0,1 мм (кольца маховиков, законцовки прицелов). Собирал при помощи ПВА и ЦА. Окраска: стволы - черный маркер, маховики и стоики - акрил. В наличие имеется "Вороненая сталь Супер от "Звезды", но на стволы диаметром 0,2 мм легла слишком толстым слоем - пришлось их переделать.
Несколько фото:
Процесс изготовления маховиков (извините за качество фото) - нижний (сдвоенный) уже покрашен:
Кстати, в инструкцию закралась ошибка - механизм вертикальной наводки - слева, горизонтальной - справа. Очень помогли во всем этом следующие фото:
На очереди - 45-мм полуавтомат 21-К. Но об этом и другой мелочевке несколько позже. Спасибо за внимание.
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 29.10.2015, 04:59 | Сообщение # 14 |
| вот говорят где левша блоху подковал!
Будь честен с самим собой...
| Щиборщ | Дата: Четверг, 29.10.2015, 05:32 | Сообщение # 15 |
| Спасибо, Максим, но я к сожалению (или к счастью) не Левша Правша. Да и вообще тут действительно есть чему поучиться от Мастеров. Так что я просто учусь.
