Вторник, 03.11.2026, 03:45
  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Щиборщ
БТЩ "Мина" Бумажное моделирование №099
ЩиборщДата: Вторник, 13.10.2015, 20:43 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
После долгого (лет эдак 10, а то и больше) перерыва вновь решил заняться постройкой бумажного флота.
До этого момента в юношестве приходилось собирать несколько моделей парусников и боевых бронированных (и не очень) машин от ММ.
После недолгих раздумий выбор пал на базовый тральщик "Мина" от "Бумажного моделирования".
Ссылка на данную модель:
http://only-paper.ru/news/tralshhik_quot_mina_quot_1939_morskoj_okhotnik_quot_mo_4_quot_1942_bumazhnoe_modelirovanie_099/2012-02-13-7724
Сразу скажу спасибо этому сайту, сканы мне в дальнейшем очень пригодились, так как по неопытности и легкомыслию не сделал ксерокопию оригинала.
Работаю над моделью уже более полутора месяцев по вечерам. Уважаемые пользователи, просьба сильно не ругать за качество фото, доделаю корабль - на финальную фото сессию приглашу человека с более высокими способностями и ровными руками.
И вот что сделано на данный момент:
Итак, корпус:
Валы гребных винтов изготовил из игл для шприцев, предварительно подогнав их по длине:
Фотографий собранного каркаса, к сожалению, не сохранилось.
После полной сборки каркас немного повело, пытался выровнять над паром из чайника, вклейкой различных уголков и косынок, но полностью исключить кручение так и не удалось, хотя если не приглядываться с кормы и не проводить измерения уровнем - практически не заметно.
Собрал ходовую рубку:
Торцы подкрашивал акрилом от "Звезды" - цвет серо-голубой (другого нет в наличии, можно было бы подобрать и получше), низ рубки и ящиков на границе с палубой - фломастером по цвету что-то вроде свинцового сурика или красно-коричневого (спасибо дочуре). Дно ящиков и дверных коробов не "закрывал" - после установки по месту ничего видно не будет. Ножки ящиков - от расщепленной зубочистки, покраска - тем же фломастером.
Очень долго сражался с двухступенчатым трапом, ведущим на мостик, но в итоге кое-что получилось:
Долго подкрашивал торцы косынок, но оно того стоило:
На сегодня все, пойду тренироваться в искусстве фотографии.
ЩиборщДата: Пятница, 16.10.2015, 00:12 | Сообщение # 2
После небольшого перерыва вновь немного поработал.
Собрал поплавки трала и параваны. Цилиндрическую часть поплавков навивал на отполированную зубочистку, носовую часть формировал на скругленном торце той же зубочистки, густо пропитывая "лепестки" ПВА. Долго провозился с конусными хвостовиками - чертовски мелкие они. По итогу получилось вроде неплохо. Ну и нарезал медных колец для установки этой красно-желтой "батареи". Чем и как красить медь - пока не знаю (хотелось бы услышать советы мастеров).
Ну и собственно фото:
[/URL]
Продолжение - в ближайшее время.
ЩиборщДата: Понедельник, 19.10.2015, 06:56 | Сообщение # 3
И снова всем привет.
На выходных удалось выкроить пару-тройку часов ради любимого занятия.
Вот что из этого вышло:
Поработал над вьюшками
Стойки сделал из медной проволоки и покрасил звездовским акрилом. Изначально решил делать из оригинальных деталей, пропитал бумагу ЦА, вырезал и подкрасил торцы. Однако результатом остался не доволен - пришлось заменить на металл.
Далее занялся платформой крана с ее обвесом:
Пока все, может кто подскажет из чего изготовить трос крана и есть ли смысл накручивать что-нибудь на барабаны вьюшек?
MSMДата: Понедельник, 19.10.2015, 17:49 | Сообщение # 4
Юрий, приветствую!
По поводу "бронзовых и прочих железяк" - могу посоветовать набор красок-"акриловых металликов" - я покупал в канцелярском отделе книжного магазина. Там есть и бронза, и золото нескольких разновидностей, и серебро (при смешивании его с чёрным получается отличный gun metall). А если нужно покрасить маленькие детали в 200-м (типа рынд, компасов) - использую "золотую" и "серебряную" гелевые ручки. Покупал года три назад - до сих пор никак не закончатся :-)
Удачи, корабль хорошо получается!
На стапеле: Керчь
ЩиборщДата: Понедельник, 19.10.2015, 20:16 | Сообщение # 5
MSM, спасибо за дельные советы.
По поводу гелевых ручек-"металликов" были мысли, надо "принять на вооружение" этод метод. Вернусь с работы - загляну в дочкины "закрома", а может быть и у жены что-нибудь найдется cool (лак для ногтей?).
"Серебрянку" недавно мешал сам, по старинке - алюминиевая пудра + нитролак + 646 растворитель. Получилось хорошо.
Есть нитра от "Звезды" "вороненая сталь" - засохла правда, но думаю с помощью того-же 646-го попробовать ее реанимировать. Как она "отображает" реальный цвет - вопрос. Буду пробовать красить ей стволы 37-миллиметровок и ДШК.
Еще бы еще кто-нибудь подробно рассказал как подружиться с Samsung-ом S850 при макросъемке... Читал мануал - ничего не понял wacko
ЩиборщДата: Четверг, 22.10.2015, 22:07 | Сообщение # 6
Немного обновлюсь.
Перефоткал ходовую рубку:
Рубка машинного отделения:
Собрал короба люков машинного отделения, а также палубные люки. Для жесткости конструкции к торцевым частям приклеил картон толщиной 0,5 мм, боковины также усилил изнутри накладками толщиной 1 мм.
На крайнем фото виден также пожарный рукав.
Собрал стрелу крана из двух половинок, пропитанных цианоакрилатом, подточил треугольным надфилем отверстия и покрасил все тем же акрилом от "Звезды". Конструкция получилась ажурная, но довольно жесткая.
На сегодня пока все.
Жду метания тапок в свою сторону и отзывов с конструктивной (и не очень) критикой <_<.
ЩиборщДата: Понедельник, 26.10.2015, 04:56 | Сообщение # 7
Небольшое обновление.
Поработал над мелочевкой - сделал мачтовый сигнальный прожектор, дальномер, машинный телеграф, штурвал со штурвальной колонкой, компасы.
Штурвал разработчик предлагает на бумаге, однако понятия не имею как его можно вырубить. Пришлось как то выкручиваться - согнул колечко из медной проволоки диаметром 0,2 мм, из этой же проволоки нарезал 8 спиц и изготовил колечко по центру. Клеил ЦА, красить не буду - хочется добавить немного красоты на мостик этого серого боевого кораблика. Да и после установки тента вся эта мелочевка будет практически скрыта от глаз. Вроде вышло неплохо - судить Вам cool
Телеграф немного не доделал (от нехватки терпения)- покрашу "циферблат" в белый (в пределах медного кольца), добавлю "стекла" из капельки прозрачного лака и присобачу рукоятки из проволоки.
В ближайшее время надеюсь закончить 37-мм зенитные автоматы 70-К.
MSMДата: Понедельник, 26.10.2015, 04:59 | Сообщение # 8
По-моему, всё знатно, нет поводов тапки разбрасывать smile
На стапеле: Керчь
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 26.10.2015, 04:59
ЩиборщДата: Понедельник, 26.10.2015, 05:09 | Сообщение # 9
Спасибо, Сергей smile
Как раз наблюдаю Вашу сборку "Лавуазье" - набираюсь опыта, так сказать...
MSMДата: Понедельник, 26.10.2015, 06:14 | Сообщение # 10
Значит, будем взаимно опытом обмениваться, опыт лишним не бывает smile
На стапеле: Керчь
Lom-bardДата: Понедельник, 26.10.2015, 21:11 | Сообщение # 11
Щиборщ, по поводу макро. Выбираешь "программный" режим съёмки,там находишь "макро",выставляешь,фотографируешь не ближе 10 см.Вспышку отключить.
Dum spiro - spero!
ЩиборщДата: Понедельник, 26.10.2015, 22:06 | Сообщение # 12
Спасибо, Евгений, честно говоря уже мануал к фотику наизусть выучил. Пробовал неоднократно снимать при таком режиме (без вспышки, естественно) - какая то хрень с настройками диафрагмы - фотка "засвеченная" какая-то. При следующем сеансе попробую выложить пример.
Это да biggrin
Еще бы "лишнее" терпение и трудолюбие...
ЩиборщДата: Четверг, 29.10.2015, 04:40 | Сообщение # 13
Доброго времени суток, коллеги.
Решил немного обновиться.
Наконец-то собрал воедино малокалиберную зенитную артиллерию тральщика (3 орудия 70-К).
Возился долго, но вроде что-то получилось, а КАК получилось - решать Вам.
Основной материал - бумага, дополнительно использовал тянутый полистирол (ножки сидений, стойки механизмов вертикальной и горизонтальной наводки, стволы, корпус прицельного приспособления, крестовины маховиков и другие мелочи), медная проволока (казенная часть ствола, люльки), стальная проволока 0,1 мм (кольца маховиков, законцовки прицелов).
Собирал при помощи ПВА и ЦА.
Окраска: стволы - черный маркер, маховики и стоики - акрил.
В наличие имеется "Вороненая сталь Супер от "Звезды", но на стволы диаметром 0,2 мм легла слишком толстым слоем - пришлось их переделать.
Несколько фото:
Процесс изготовления маховиков (извините за качество фото) - нижний (сдвоенный) уже покрашен:
Кстати, в инструкцию закралась ошибка - механизм вертикальной наводки - слева, горизонтальной - справа.
Очень помогли во всем этом следующие фото:
На очереди - 45-мм полуавтомат 21-К. Но об этом и другой мелочевке несколько позже. Спасибо за внимание.
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 29.10.2015, 04:59 | Сообщение # 14
вот говорят где левша блоху подковал! biggrin
Будь честен с самим собой...
ЩиборщДата: Четверг, 29.10.2015, 05:32 | Сообщение # 15
Спасибо, Максим, но я к сожалению (или к счастью) не Левша hello
Правша. Да и вообще тут действительно есть чему поучиться от Мастеров. Так что я просто учусь. beer
  • Страница 1 из 4
