Вторник, 03.11.2026, 00:20
  • Страница 1 из 3
Sloop ViaCosi 1:40
iva_shipДата: Пятница, 04.03.2016, 13:56 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Начал постройку модели этой симпатичной яхточки. Листов всего четыре, но как-то очень аккуратно выглядит на фото собранная модель.
Бумага - Lomond матовая 160. После печати листы покрыл акриловым лаком. Прошелся 2 раза, вдоль листа и поперек. Кое-где начало поблескивать, надеюсь не будет очень бросаться в глаза.
Инструкции немного не хватает. Может кому и пригодится описание процесса сборки.
Немного общих видов:
Клапаны на бортах отрезал, хочу клеить детали встык и/или на подкладке. Оставил пока для приклеивания палубы и днища. По месту будет видно, что с ними делать.
Приклеил часть деталей на рубку, торцы не подкрашивал. О чем сейчас немного жалею. Но это видно только при макросъемке.
ps. ёлки, при изменении профиля не обошлось без выбора аватара.
Люди! Подскажите, пожалуйста, как вставить свою картинку! Спасибо.
Прикрепления: 2390775.jpg (127.2 Kb) · 5101643.jpg (119.8 Kb) · 9524839.jpg (108.4 Kb)
В следующий раз делай или лучше, или по другому.
Заморожено: Ambrose (LV-87) 1:250
Собираю данные: Lilla Weneda (1:50); п/х Благовещенск, пр. 737А
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 04.03.2016, 21:22
iva_shipДата: Пятница, 04.03.2016, 14:10 | Сообщение # 2
Подвесной мотор
Винт в итоге (после двукратно отвалившейся лопасти) пришлось пропитать клеем с надписью "что-то_там_по_корейски_401". Как оказалось это из их локтит семейства. Лопасти стали немного просвечивать, но теперь держаться очень жестко.
Сразу не сказал, исправляюсь smile . Сборка на ПВА, водостойкость D3. Нормальный, густой, зубочисткой хорошо берется, при высыхании становится прозрачным.
Пока не придумал куда приспособить детальку с третьего листа, расположенную в правом нижнем углу возле "шпоры" подвесного мотора. Такая небольшая узенькая светлая полоска. confused .
Прикрепления: 0624871.jpg (89.7 Kb) · 2151540.jpg (110.1 Kb) · 2535454.jpg (91.4 Kb) · 0900981.jpg (101.8 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 04.03.2016, 14:25
iva_shipДата: Пятница, 04.03.2016, 15:24 | Сообщение # 3
Огни
Модель хочу электрифицировать по возможности.
Светодиоды белого свечения, 3 мм. Этапы процесса сверления и обточки. Пластик, на удивление, очень мягкий. Обрабатывается легко, все время опасался лишнего отхватить.
вкл (цвет на самом деле не такой желтый)
Круговой огонь на топе мачты. Достаточно хорошо видны два проводочка, идущие к кристаллу.
В высверленный конус капнул белой краски.
Прикрепления: 0022368.jpg (97.7 Kb) · 6450491.jpg (88.1 Kb) · 1105947.jpg (101.0 Kb)
iva_shipДата: Пятница, 04.03.2016, 17:11 | Сообщение # 4
Палубные лебедки
Это на правый борт. Торцы подкрасил черным. Может попробую позже (перед установкой) другой цвет.
Извините, пожалуйста! Про аватар тупанул. Х-файлс - под руку попался.
Прикрепления: 4172878.jpg (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 04.03.2016, 21:27
iva_shipДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:53 | Сообщение # 5
Продолжение процесса.
Топовый фонарь. Угол освещения у него должен быть 225 градусов, поэтому экспериментально пришел к вот такой форме светорассеивателя.
Примерки перед сборкой. В детальке фонаря сделал и удлиннил вырез. Без особых хлопот вставилась маленькая полоска прозрачной плёнки.
Смотрел, смотрел на печатную имитацию стекол, да и вырезал её.
вот так посимпатичнее, имхо. К сожалению, на фото почти не видно фактуры приклеенной плёнки.
Прикрепления: 6381908.jpg (34.2 Kb) · 6800658.jpg (57.7 Kb) · 5431617.jpg (82.2 Kb) · 7880018.jpg (67.1 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Воскресенье, 13.03.2016, 21:14
balu109Дата: Среда, 16.03.2016, 18:40 | Сообщение # 6
я собирал - http://only-paper.ru/forum/18-12578-1#324773
немного переделал, но то был сувенир, не копия, конечно
balu109Дата: Среда, 16.03.2016, 18:44 | Сообщение # 7
залей обильно лаком или несколько раз жидким ПВА. При высыхании получимтся эффект литья, останется окрасить только
iva_shipДата: Четверг, 17.03.2016, 12:45 | Сообщение # 8
Очень симпатично получилось. Ого, "немного". Вся палуба переоформлена, люки в корме дополнены. Релинги хорошо смотрятся. Тоже хочется из металла сделать. И да, палубные лебедки в оригинале низковаты, сплющены. На "Ассоли" пропорциональнее.
(винт)
Вечером постараюсь до него добраться.
balu109Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:24 | Сообщение # 9
медный провод, двужильный. отлично гнется и паяется. Но был построен кондуктор - распечатана еще раз палуба, наклеена на фанерку и в ней набиты отверстия для проволоки. Вставил, зафиксировал, потом паял.
Колечки - тонкий проводок, навит спиралькой на шиле и потом спиралька разрезана вдоль, получилось много колечек
AndreyPukhovДата: Пятница, 18.03.2016, 02:54 | Сообщение # 10
Скачал архив,изучил--я так понимаю надо сначала 1-200 из офиски скрутить, потом станет понятно, чего на борту не хватает. А если нет, то и собранного хватит cry Я ни тему, ни галерею ставить не буду, но может выложите у себя примерную раскладку по настил---может будет проще потом собирать?
Бригантина поднимает паруса
AndreyPukhovДата: Пятница, 18.03.2016, 03:02 | Сообщение # 11
iva_ship, С уважением
iva_shipДата: Пятница, 18.03.2016, 11:32 | Сообщение # 12
Гребной винт.
Добрался, залил. Получилось так:
Отверстия для выхода отработанных газов у меня залились тоже smile . Допилю их позже, когда клей затвердеет. Спасибо за совет, +.
Спинакер-гик.
Рассказывать особо нечего:
AndreyPukhov, доброго дня! В архиве только 1:40. Есть еще на бескрайних просторах Инета и 1:200. Где-то есть он, вечером гляну. Не совсем понял вот про это:
Цитата AndreyPukhov ()
... примерную раскладку по настил ...
"Нам бы схемку, аль чертеж" (Сказ про Федота стрельца) smile .
Прикрепления: 7299744.jpg (29.2 Kb) · 7443911.jpg (83.1 Kb) · 2693362.jpg (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 18.03.2016, 14:35
iva_shipДата: Пятница, 18.03.2016, 11:45 | Сообщение # 13
Оп! Не тот архив открыл... Точно, там 2 варианта. Вчерне 1:200 соберу.
balu109Дата: Пятница, 18.03.2016, 21:23 | Сообщение # 14
Ну, ты ж покрась под бронзу. Или серебро. Если нечем, можно маркером или дешевым лаком для ногтей, он тоже достаточно густой
BoatsmanokДата: Пятница, 18.03.2016, 23:14 | Сообщение # 15
А зачем под бронзу?
Постоянно то пластиковые, то стальные винты в продаже встречаются, а из цветмета...
Жирновато для подвесника...
  • Страница 1 из 3
