  • Страница 3 из 3
Sloop ViaCosi 1:40
iva_shipДата: Воскресенье, 10.04.2016, 01:53 | Сообщение # 31
Руль.
Клапаны оставил, внутрь вставил экструдированный пенопласт.
Кормовая часть выглядит так. Чтобы выделить порельефней руль продавил ручкой канавку. И только на фото увидел, что паста в ручке не засохла окончательно. Косячок... Надо как-то исправлять.
Клапаны оставил для того, чтобы изнутри продавить спицами носовую часть, округлить ее. А это так, техношутка. Перевернутый руль напоминает спинной плавник рыбы или кормовую часть подлодки smile .
Вот, кстати! Софорумники, в корме есть белая полоска. Как по вашему, стОит там сделать вырез? Этот белый прямоугольник мешается, что ли...
Прикрепления: 7765085.jpg (68.3 Kb) · 5959768.jpg (47.9 Kb) · 8209012.jpg (38.9 Kb) · 1739380.jpg (64.3 Kb) · 6545393.jpg (72.7 Kb) · 0129874.jpg (63.4 Kb)
В следующий раз делай или лучше, или по другому.
Заморожено: Ambrose (LV-87) 1:250
Собираю данные: Lilla Weneda (1:50); п/х Благовещенск, пр. 737А
Сообщение отредактировал iva_ship - Воскресенье, 10.04.2016, 01:58
iva_shipДата: Вторник, 12.04.2016, 12:31 | Сообщение # 32
bossnet1, спасибо, попробую простым.
Все хочется понять, что за прототип у модели. Для досье и протокола smile . Судя по транцу и передней части рубки - года семидесятые-восьмидесятые. Киль характерный, руль тоже. Пробежался по фото яхт того периода - Дюфур (Сафари) похож сильно. confused . По названию яхты ViaCosi не увидел ничего, очень общеупотребимое буквосочетание.
AndreyPukhovДата: Вторник, 12.04.2016, 14:40 | Сообщение # 33
Собираю ее же, но пока начерно (потом чистовую с нормальным масштабом, открытым люком и нутром), а с килями встал вопрос как изгибать это утолщение внизу основного "плавника"?
Как соберете поделитесь фото, что куда гнуть--фантазии не хватает
Бригантина поднимает паруса
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Вторник, 12.04.2016, 14:41
iva_shipДата: Среда, 13.04.2016, 12:22 | Сообщение # 34
Поискал на бескрайних просторах Инета. Есть вот такое:
Получается этот бульб снизу горизонтальный. Ну, или около того. Значит деталь присоединяется к килю снизу-сзади. У меня пока фото нет, может вечером-ночером доберусь. smile .
Источник с фотогалереей тут: http://www.anwbboten.nl/gebruik....ri.html
Прикрепления: 3274727.jpeg (52.6 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Среда, 13.04.2016, 12:28
balu109Дата: Среда, 13.04.2016, 17:13 | Сообщение # 35
а тем временем мне все больше хочется построить "_ _беду" в масштабе под Киндеровские фигурки.....
AndreyPukhovДата: Среда, 13.04.2016, 20:33 | Сообщение # 36
Фото-галерея это разрыв шаблона, то что помню по 00-м Крокус-Экспо "Катера-Яхты", а то что на карточках прошлого века smile . Просто умиляют предметы быта. Надо будет учесть в интерьере. А с килем пока не понял этот "квадратный трехчлен". Выкладывайте фото--поколдую. Слава Первопроходцам!!!
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Среда, 13.04.2016, 20:34
iva_shipДата: Среда, 13.04.2016, 21:22 | Сообщение # 37
biggrin "40 футов по палубе", скорлупка во власти моря.
В детстве была книжка, иллюстрации там были хороши! Фамилию художника, к сожалению, уже не вышепчу. Быстренько пробежался по сайтам - не то, не то.
Цитата AndreyPukhov ()
А с килем
поэтапненько соберется.
Добавлено позже:
Детали, торцы, пенопласт.
Бульб, склейка кормовой части
Соединение с килем намечается такое:
снизу, сверху
Добавлено 2014-04-14
Втолкал железную детальку
Перед оконч. подкраской
Прикрепления: 8260558.jpg (74.5 Kb) · 1486180.jpg (57.9 Kb) · 2299050.jpg (68.7 Kb) · 5182236.jpg (59.8 Kb) · 2149623.jpg (71.2 Kb) · 6708030.jpg (52.6 Kb) · 3107693.jpg (70.0 Kb) · 8762020.jpg (69.1 Kb) · 7077514.jpg (85.1 Kb) · 2157027.jpg (60.7 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 15.04.2016, 02:02
iva_shipДата: Пятница, 15.04.2016, 14:14 | Сообщение # 38
Немного рассуждалок по освещению.
Исходные данные.
1. Намечаются такие группы огней:
"снаружи"
1.1. бортовые кр/зел 112.5 градусов + кормовой бел 135 градусов
1.2. топовый бел, 225 градусов
1.3. клотиковый бел круговой
"внутри"
1.4. прибор №1 на стенке рубки
1.5. прибор №2 на стенке рубки
1.6. освещение салона
1.7. освещение форпика
Итого 7 групп, 9 светодиодов
2. Расположение включателей-выключателей, источника энергии.
Просится всё это разместить внизу, в основании подставки (или как она там правильно называется). Соответственно, будет разъем подставка-яхта.
3. Я пока прикидываю 2 варианта.
3.1. "Простой"
Если делать по простому, то надо 8 проводов для всего этого.
3.2. "Сдвиговые регистры"
Посмотрел, можно для утоньшения косы использовать сдвиговые регистры. В подставке входной регистр преобразует комбинацию вкл/выкл тумблеров из параллельного кода в последовательный. Далее этот код передается по косе на яхту. На яхте последовательный код преобразуется в параллельный и используется для управления освещением.
Скорее всего, сдвиговые регистры я "ниасилю" :| . Но, все равно, попробовать стОит. Плюсов много.
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 15.04.2016, 14:22
balu109Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:25 | Сообщение # 39
да ладно, полно их. Можно даже купить саму книгу на барахолке типа Сландо
[img][/img]
iva_shipДата: Четверг, 12.05.2016, 01:44 | Сообщение # 40
Доброго времени суток!
Знаете, смотрел, смотрел на эту бескаркасную конструкцию... И подумалось, что сделать пожестче будет "хорошо". Палуба для этого вполне подходит, посему сделал так:
А так примерно намечается остекление рубки. Рентгеновская отмытая пленка хорошо продавливается шариковой ручкой. Головки болтов из нержавейки мм 15, значит в М1:40 чуть меньше 0,5 мм.
Прикрепления: 9881916.jpg (88.9 Kb) · 8481511.jpg (45.4 Kb) · 8786338.jpg (54.1 Kb) · 4798080.jpg (53.8 Kb) · 3825985.jpg (71.9 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Четверг, 12.05.2016, 10:31
AndreyPukhovДата: Четверг, 12.05.2016, 03:06 | Сообщение # 41
шикарное собрание
  • Страница 3 из 3
