Белаз 7523 (Сорокач)
Soldat | Дата: Суббота, 11.05.2019, 19:04 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую!Давно хотел себе в коллекцию подобную модель т.к. родился и живу в Кузбассе, и с карьерной техникой встречаюсь часто.Но разработок Белазов в бумаге не так уж и много.ЮТ-ские разработки далеки от идеала,а Белаз 7555 от БМ для меня сложноват. Да и хотелось собрать стереотипный образ Белаза, а это модельный ряд 540-548 с "квадратной" кабиной
Далее встал выбор,какую модель строить.В ходе изучения строения машин,выбор пал на Белаз 548,а точнее на позднюю его модификацию: Белаз 7523(грузоподъёмность 42 Т.)
Хороших чертежей для данного Белаза я не нашёл,что то делал по фотографиям,что то додумывал сам. Модели я никогда не разрабатывал и уже изначально планировал самосвал без проработки двигателя, КПП также обозначалась схематично,элементы подвески делались те,что были заметны со стороны фронта,борта и т.д.Модель рисовалась вручную с последующей обрисовкой в программе Paint.net. Окраска производится этой же программой,конкретного прототипа у модели нет. Начал естественно с кабины:
Далее помучился с рамой. Не было ясно,какой она формы.Много вопросов вызывала задняя подвеска,а затем и её реализация.Более-менее рассмотрев фотографии и изучив литературу по эксплуатации, с некоторыми упрощениями сделал её такой:
И примерил на сухую:
И так сойдёт
канопус | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 04:22 | Сообщение # 2 |
| Soldat, отлично получается.
Soldat | Дата: Вторник, 14.05.2019, 01:18 | Сообщение # 3 |
| канопус, спасибо! Продолжаю постройку самосвала, поработал с подвеской:
Изначально собирался сделать тяги из зубочисток,но передумал.С подбором цвета для покраски таких тяг у меня проблемы.И они бы слишком выделялись.Затем установил коробку:
Примерно похоже:
Более деталей подвески,на данный момент, не планируется.
И так сойдёт
squirrelfish | Дата: Вторник, 14.05.2019, 01:34 | Сообщение # 4 |
| Отлично получается, крутой самодел! Вопрос такой к вам, вы в вашей теме с КрАЗом выкладывали выкройки. Дело было давно, ссылки сдохли. Можно попросить перевыложить, если, конечно, они уцелели? И фотки готовой модели тоже обновить в той теме не мешало...
Soldat | Дата: Вторник, 14.05.2019, 02:35 | Сообщение # 5 |
| squirrelfish, хорошо,посмотрю.
И так сойдёт
Soldat | Дата: Среда, 15.05.2019, 19:14 | Сообщение # 6 |
| Маленькими шагами продолжаем постройку.Кабина-приборная панель,руль,"стажерка" и сиденье водителя:
Уговорил себя(поборол лень) сделать педали,а также осветитель кабины и двигатель стеклоочистителя.Кабина вышла в виде отдельного модуля:
Примерил на модель.Также установил облицовку радиатора:
И так сойдёт
squirrelfish | Дата: Среда, 15.05.2019, 21:32 | Сообщение # 7 |
| Soldat, спасибо, выложил КрАЗ на главную, надеюсь, вы не против
Soldat | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 14:57 | Сообщение # 8 |
| Приступил к колесам:
Примерил топливно-гидравлический бак и поставил Белаз на колеса:
И так сойдёт
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 15:28 | Сообщение # 9 |
Награды: 12
| Soldat, хорошая машина получается! Колеса, конечно, можно немного "оживить", сделать объемными диски и крышки на ступицах и они не будут такими плоскими при виде сбоку. Думаю, хотя масштаб и мелкий, но размеры белазовских колёс позволяют это сделать.
Soldat | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:20 | Сообщение # 10 |
| Aleksander71, да,так и есть.Диаметр колёс почти 4см.Также можно сделать протектор отдельной деталью,но я не уверен в своих силах.Да и модель пока в качестве теста,нет уверенности,что дострою до конца.
Далее под проектированием кузов.Как я понял,можно выделить несколько видов:
1.Ранний:
2.Кузов большей вместимости с задним бортом("углевозный"). Хотя задний борт на фото отсутствует:
3.Поздний:
Я выбрал более поздний вариант т.к. он мне показался более простым в производстве.Но на практике,проще он не оказался
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Воскресенье, 19.05.2019, 16:28 |
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:47 | Сообщение # 11 |
Награды: 12
| Цитата Soldat ( ) .Да и модель пока в качестве теста,нет уверенности,что дострою до конца. Об этом и речи быть не могёт!!! Работа до завершения!
Цитата Soldat ( ) Далее под проектированием кузов.Как я понял,можно выделить несколько видов: Думаю первый отпадает сразу, он от совсем ранней версии - за кабиной стоит бак. Ну а второй и третий по форме практически одинаковые.
Цитата Soldat ( ) .Кузов большей вместимости с задним бортом("углевозный"). Хотя задний борт на фото отсутствует На карьерных самосвалах, практически нигде нет заднего борта, у них кузова ковшового типа, иначе сварщики целыми днями будут в кузове сидеть и приваривать петли
Soldat | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:25 | Сообщение # 12 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Об этом и речи быть не могёт!!! Работа до завершения!
Цитата Aleksander71 ( ) Думаю первый отпадает сразу, он от совсем ранней версии - за кабиной стоит бак. Ну а второй и третий по форме практически одинаковые. Конечно,хотя судя по фото,кузов может быть установлен любого образца.Впрочем,как и капот с характерной решеткой:
Цитата Aleksander71 ( ) На карьерных самосвалах, практически нигде нет заднего борта, у них кузова ковшового типа, иначе сварщики целыми днями будут в кузове сидеть и приваривать петли Кстати,да.Возможно поэтому на современных моделях и отказались от откидных бортов,я у новых не видел.Есть конечно колхозные варианты :
И так сойдёт
armibo | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 04:14 | Сообщение # 13 |
Награды: 15
| Я как-то к БелАЗам равнодушен... Видел их мало, хотя попадались и в Воронежской области, и в Эстонии... Есть собранные модели из журнальных выкроек - я их, естественно, все видел-рассмотрел, но они меня как-то не цепляли Хорошая модель, хорошо собрано, но в душе ни рубца А твой - хоть и простенький, но настоящий, пыльный.... Именно такие я по-моему и видел из окна красно-белых Икарусов, проезжая по Воронежской области или ещё советской Эстонии Удачи с разработкой!!!
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 20.05.2019, 04:14 |
Soldat | Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:00 | Сообщение # 14 |
| armibo, Спасибо! специально не пылил,скорее заляпал в процессе. Немножко продвинулся. Собрал основу кузова:
Попытки толково нарисовать следы эксплуатации на кузове не привели к успеху.Решил,что если не умею...то и не надо.И заметил кое-какой косяк в своей конструкции ,но уже при заливке фото уже приклеил намертво,возможно позже попытаюсь поправить.Осталось добить "обрешетку" и готово. Ну и конечно не удержался и примерил :
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Пятница, 24.05.2019, 22:04 |
andrey-58 | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 02:58 | Сообщение # 15 |
| Привет,земляк! Я из Кемерово. Хороший БелАЗ получается! Поздно конечно, но вдруг.... http://rcforum.su/showthread.php?t=23367 Тут есть фотообзор БелАЗ в музее "Красная горка" Удачи! Андрей.
