Понедельник, 06.05.2024, 15:16
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Белаз 7523 (Сорокач) (Масштаб 1:50)
SoldatДата: Суббота, 11.05.2019, 19:04 | Сообщение # 1
Всех приветствую!Давно хотел себе в коллекцию подобную модель т.к. родился и живу в Кузбассе, и с карьерной техникой встречаюсь часто.Но разработок Белазов в бумаге не так уж и много.ЮТ-ские разработки далеки от идеала,а Белаз 7555 от БМ для меня сложноват. Да и хотелось собрать стереотипный образ Белаза, а это модельный ряд 540-548 с "квадратной" кабиной biggrin
Далее встал выбор,какую модель строить.В ходе изучения строения машин,выбор пал на Белаз 548,а точнее на позднюю его модификацию: Белаз 7523(грузоподъёмность 42 Т.)
Хороших чертежей для данного Белаза я не нашёл,что то делал по фотографиям,что то додумывал сам. Модели я никогда не разрабатывал и уже изначально планировал самосвал без проработки двигателя, КПП также обозначалась схематично,элементы подвески делались те,что были заметны со стороны фронта,борта и т.д.Модель рисовалась вручную с последующей обрисовкой в программе Paint.net. Окраска производится этой же программой,конкретного прототипа у модели нет.
Начал естественно с кабины:
Далее помучился с рамой. Не было ясно,какой она формы.Много вопросов вызывала задняя подвеска,а затем и её реализация.Более-менее рассмотрев фотографии и изучив литературу по эксплуатации, с некоторыми упрощениями сделал её такой:
И примерил на сухую:
И так сойдёт
канопусДата: Воскресенье, 12.05.2019, 04:22 | Сообщение # 2
Soldat, отлично получается.
SoldatДата: Вторник, 14.05.2019, 01:18 | Сообщение # 3
канопус, спасибо!
Продолжаю постройку самосвала, поработал с подвеской:
Изначально собирался сделать тяги из зубочисток,но передумал.С подбором цвета для покраски таких тяг у меня проблемы.И они бы слишком выделялись.Затем установил коробку:
Примерно похоже:
Более деталей подвески,на данный момент, не планируется.
И так сойдёт
squirrelfishДата: Вторник, 14.05.2019, 01:34 | Сообщение # 4
Отлично получается, крутой самодел!
Вопрос такой к вам, вы в вашей теме с КрАЗом выкладывали выкройки. Дело было давно, ссылки сдохли. Можно попросить перевыложить, если, конечно, они уцелели?
И фотки готовой модели тоже обновить в той теме не мешало...
SoldatДата: Вторник, 14.05.2019, 02:35 | Сообщение # 5
squirrelfish, хорошо,посмотрю.
И так сойдёт
SoldatДата: Среда, 15.05.2019, 19:14 | Сообщение # 6
Маленькими шагами продолжаем постройку.Кабина-приборная панель,руль,"стажерка" и сиденье водителя:
Уговорил себя(поборол лень) сделать педали,а также осветитель кабины и двигатель стеклоочистителя.Кабина вышла в виде отдельного модуля:
Примерил на модель.Также установил облицовку радиатора:
И так сойдёт
squirrelfishДата: Среда, 15.05.2019, 21:32 | Сообщение # 7
Soldat, спасибо, выложил КрАЗ на главную, надеюсь, вы не против smile
SoldatДата: Воскресенье, 19.05.2019, 14:57 | Сообщение # 8
Приступил к колесам:
Примерил топливно-гидравлический бак и поставил Белаз на колеса:
И так сойдёт
Aleksander71Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 15:28 | Сообщение # 9
Награды: 12
Soldat, хорошая машина получается! Колеса, конечно, можно немного "оживить", сделать объемными диски и крышки на ступицах и они не будут такими плоскими при виде сбоку. Думаю, хотя масштаб и мелкий, но размеры белазовских колёс позволяют это сделать.
SoldatДата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:20 | Сообщение # 10
Aleksander71, да,так и есть.Диаметр колёс почти 4см.Также можно сделать протектор отдельной деталью,но я не уверен в своих силах.Да и модель пока в качестве теста,нет уверенности,что дострою до конца.
Далее под проектированием кузов.Как я понял,можно выделить несколько видов:
1.Ранний:
2.Кузов большей вместимости с задним бортом("углевозный"). Хотя задний борт на фото отсутствует:
3.Поздний:
Я выбрал более поздний вариант т.к. он мне показался более простым в производстве.Но на практике,проще он не оказался biggrin
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Воскресенье, 19.05.2019, 16:28
Aleksander71Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:47 | Сообщение # 11
Награды: 12
Об этом и речи быть не могёт!!! Работа до завершения!
Думаю первый отпадает сразу, он от совсем ранней версии - за кабиной стоит бак.
Ну а второй и третий по форме практически одинаковые.
На карьерных самосвалах, практически нигде нет заднего борта, у них кузова ковшового типа, иначе сварщики целыми днями будут в кузове сидеть и приваривать петли biggrin
SoldatДата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:25 | Сообщение # 12
biggrin
Конечно,хотя судя по фото,кузов может быть установлен любого образца.Впрочем,как и капот с характерной решеткой:
Кстати,да.Возможно поэтому на современных моделях и отказались от откидных бортов,я у новых не видел.Есть конечно колхозные варианты wacko :
И так сойдёт
armiboДата: Понедельник, 20.05.2019, 04:14 | Сообщение # 13
Награды: 15
Я как-то к БелАЗам равнодушен... Видел их мало, хотя попадались и в Воронежской области, и в Эстонии... Есть собранные модели из журнальных выкроек - я их, естественно, все видел-рассмотрел, но они меня как-то не цепляли wink Хорошая модель, хорошо собрано, но в душе ни рубца dry
А твой - хоть и простенький, но настоящий, пыльный.... Именно такие я по-моему и видел из окна красно-белых Икарусов, проезжая по Воронежской области или ещё советской Эстонии tongue
Удачи с разработкой!!!
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 20.05.2019, 04:14
SoldatДата: Пятница, 24.05.2019, 22:00 | Сообщение # 14
armibo, Спасибо! biggrin специально не пылил,скорее заляпал в процессе.
Немножко продвинулся. Собрал основу кузова:
Попытки толково нарисовать следы эксплуатации на кузове не привели к успеху.Решил,что если не умею...то и не надо.И заметил кое-какой косяк в своей конструкции ,но уже при заливке фото cry wacko уже приклеил намертво,возможно позже попытаюсь поправить.Осталось добить "обрешетку" и готово.
Ну и конечно не удержался и примерил smile :
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Пятница, 24.05.2019, 22:04
andrey-58Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 02:58 | Сообщение # 15
Привет,земляк!
Я из Кемерово.
Хороший БелАЗ получается!
Поздно конечно, но вдруг.... http://rcforum.su/showthread.php?t=23367 Тут есть фотообзор БелАЗ в музее "Красная горка"
Удачи!
Андрей.
  • Страница 1 из 3
