Четверг, 09.05.2024, 22:19
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Учебно-тренировочный самолёт (Тренируемся собирать самолёты)
sh077Дата: Понедельник, 19.02.2024, 15:05 | Сообщение # 1
Ну вот заклинило меня собрать самолёт. Решил начать с чего по проще но все таки выразительного, и выбрал вот на это перемасштабированного в 33 масштаб.   НО принтер подвёл.. мало того что распечатка вышла мутной дак еще и головка затупила, на 5 листе все стало просто красным. Это даже лучше подумал я как раз будет тренировка, если получится собрать капот более менее красово и ровно, то пойду в салон распечатаю все заново.
Прикрепления: 3668287.jpg (105.2 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 19.02.2024, 15:14 | Сообщение # 2
И так, вот за что я люблю корабли дак это за их ровные прямые формы, приложил линейку, провел ножом вышла рубка, ещё раз приложил провел, вышла надстройка, третий раз получилась башня ГК.
А вот в самолётах все иначе  Вопрос первый - кто как режет это? Ножом я заколебался, чтоб это резать ножом надо бросить пить и держать гирю по утрам на вытянутой руке минут по 10-15, чтоб рука была твердой. По канону ли резать это ножницами?
Далее делаем склейки  режем зубья
Торцы не подкрашивал, решил потом попробовать акварель для ретуши. Когда склеил прокатал место склейки
Прикрепления: 6178262.jpg (119.6 Kb) · 3529315.jpg (127.7 Kb) · 8654920.jpg (140.0 Kb) · 1537909.jpg (109.5 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 19.02.2024, 15:39 | Сообщение # 3
В принципе итогом остался доволен
Тут выплыло что ПВА растворяет краску в месте склейки и швы выходят грязные, к тому же проявился мой дальтонизм и я ни как не мог подобрать зелёную краску для торцов, ну да ладно для тренировки пойдет но швы не айс..
Далее прорезаем щитки, так будет красивее, делаем "окантовку" из скотча  ну и результат
Прикрепления: 3409676.jpg (73.4 Kb) · 7146715.jpg (84.4 Kb) · 5330252.jpg (111.3 Kb) · 3948424.jpg (73.6 Kb) · 5231245.jpg (92.9 Kb) · 1260363.jpg (119.3 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 19.02.2024, 15:45 | Сообщение # 4
Далее "пламенный мотор", пламенный потому что принтер напечатал его красным.
Режем и клеем цилиндры
Мотор нужен чтобы потом посмотреть видно его или нет, и оценить степень последующих доработок.
Крепление мотора  ну и все вместе
Режем кок винта  прокатываем склеиваем  не навижу лепестки!!!
Кароче решил пропитать суперклеем и зашлифовать,
Прикрепления: 3109774.jpg (119.3 Kb) · 1889679.jpg (117.7 Kb) · 1405382.jpg (73.6 Kb) · 4953387.jpg (132.2 Kb) · 4829305.jpg (98.9 Kb) · 3485284.jpg (114.8 Kb) · 2419639.jpg (136.8 Kb) · 9834830.jpg (127.4 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 19.02.2024, 15:55 | Сообщение # 5
Шнобель у самолёта выдающийся, зачетный такой носяра.
Вылез ещё один косяк. если все это вклеивать по контуру крепления, как предусмотрено инструкцией, то кок встает криво
 приходится регулировать кривизну степенью "утоплености" этого крепления.
Ну и конечный результат
В общем результатом я вполне доволен. Выяснил, что резать надо будет по черному канту, т.е стараться оставляя его на бумаге полностью или наполовину, мотор виден т.е как минимум оребрение делать придется, ну и в принципе выглядит все не плохо.
PS. самолетик выходит большой, пара таких может вытеснить с полки линкор.
Прикрепления: 8763999.jpg (111.4 Kb) · 7114172.jpg (111.0 Kb)
belikДата: Вторник, 20.02.2024, 01:58 | Сообщение # 6
А почему нет? Каждый др......, ой, режет так как хочет.
А чё, корпус и днище кораблей не клеишь вообще? )))))Там по моему вполне себе достаточно непрямых резов должно быть. ))))
Вполе себе хороший гидропланчик получается. А если еще и склейки в цвет прокрашивать будет ззззззззамечательно.
Удачи в продолжении и завершении.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
sh077Дата: Среда, 21.02.2024, 14:12 | Сообщение # 7
И так продолжаем. Сканы были отпечатаны в салоне, без всякой подгонки к масштабу на листе, так что получились немного крупнее, но и выглядят вроде как четче, красивее, только слегка блестят, что иногда раздражает.
Собрал капот заново  только вот мерещится мне что он не фига не круглый
Подсмотрел у Поляков, они часто на такие капоты подклеивают полоску изнутри для придания объема, решил тоже вклеить такую полоску благо все равно красить все будем изнутри.
 естественно на этом я не остановился и круглости форм решил добиваться вставив внутрь кольцо (вот пишу и понимаю полную бредовость этой затей, но уже поздно)
Однако стало вроде как получше
Сегодня все покрашу и буду резать крышки и выход выхлопов.
Прикрепления: 3986595.jpg (114.0 Kb) · 5672434.jpg (133.6 Kb) · 5094232.jpg (104.6 Kb) · 6568380.jpg (117.8 Kb) · 1903429.jpg (134.5 Kb)
sh077Дата: Среда, 21.02.2024, 14:27 | Сообщение # 8
Вопрос к сообществу. Вот эта вот пулемёты  вроде как нарисованы не правильно?
Учитывая масштаб самолёта это надо как то переделывать по взрослому. Может кто подскажет как?
Прикрепления: 4852099.jpg (114.4 Kb)
Zakat612Дата: Среда, 21.02.2024, 17:26 | Сообщение # 9
самый простой способ: вырезать окно, вставить в него зубочистку и изнутри подклеить  латкой в цвет. Затем вставить кусок иглы от шприца, окрашенной маркером. Самая простая имитация пулемета
sh077Дата: Четверг, 22.02.2024, 14:02 | Сообщение # 10
Окно то ещё нужно вырезать в правильном направлении, чтоб пулемёты не смотрели в одну точку..
А мы продолжаем...фигурная резка отверстий под выхлоп резал надев капот на пенал от кисточек, и прокалывал ножом по периметру.
Че-то, как-то, наметив более менее ровные пулеметные амбразуры вырезал их таким же образом
Отобрав у ребенка учебник по геометрии за 10 класс , открыл раздел "стереометрия" и начал сопрягать цилиндр и пересекающую его плоскость капота   (Шутка!!!)
Просто начал резать трубочку от ушной палочки для шаблона, периодически её примеряя (опять шутка!!!) просто наметил длину и срезал под углом
Прикрепления: 2641712.jpg (140.3 Kb) · 5910744.jpg (113.0 Kb) · 1779920.jpg (121.6 Kb) · 6836823.jpg (64.3 Kb) · 2591476.jpg (108.6 Kb)
sh077Дата: Четверг, 22.02.2024, 14:08 | Сообщение # 11
Далее свернул трубочки из ватмана  точно так же её срезаем под углом и приклеиваем по месту.
Красить пока не стал, ибо было поздно, а нужно дождаться полного высыхания клея. Сегодня покрашу и поэкспериментирую с ретушью, попробую накоптить сажи от литника и кисточкой нанести его на срезы амбразур.
Прикрепления: 0592909.jpg (125.3 Kb) · 4565347.jpg (99.8 Kb) · 0979233.jpg (90.8 Kb) · 7802684.jpg (69.9 Kb)
belikДата: Четверг, 22.02.2024, 14:39 | Сообщение # 12
Хрена-се тренировочка.
specool specool specool
sh077Дата: Понедельник, 26.02.2024, 14:14 | Сообщение # 13
День добрый всем. Работы в выходные проделано немного, но поделиться есть чем. Начал прорезать щитки по технологии, «испытанной» ранее, НО не всё так просто. Новая распечатка сделана на лазерном принтере, и скотч сдирает краску, мало того, краска осыпается при сгибании деталей, во всяком случае, при их выгибании в обратную сторону, как произошло со щитками.
Прошу прощения за качество фото, чета не проконтролировал но попробую все пояснить.
 с зеленым цветом не угадал, потом подправил чуть влажной кистью и прошелся сажей.
  из далека и невидно, а на таким фото и подавно ))).
На заднем плане видна деталь, я её назвал "крепление двигателя", по диаметру она получается больше чем капот, ровно так же как было на пробном капоте  На пробном капоте я это обрезал, а тут не стал, решил сделать следующую секцию фюзеляжа чтобы понять ошибка это или нет.
Прикрепления: 9476138.jpg (106.9 Kb) · 6411494.jpg (112.2 Kb) · 6610043.jpg (109.3 Kb) · 5175836.jpg (113.0 Kb)
sh077Дата: Вторник, 27.02.2024, 13:37 | Сообщение # 14
Доброго дня! Покрутил так и сяк листы, покурил мануал, получается что нужно делать все по инструкциям и схемам, т.е начинать надо с кабины и формеров.
 И тут, моё почтение корабелам которые режут каркас корабля своими руками!!! Честно сказать в моем "арсенале" только "Бисмарк" и то с лазерной резкой, а тут вырезав две картонки 1мм, я сломал 4 лезвия (кончики летят только в путь), и задолбался по полной мере.
Ну и примерил подобие кабины
Прикрепления: 6292417.jpg (106.6 Kb) · 7004324.jpg (103.6 Kb)
Bublik177Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:22 | Сообщение # 15
Это потому что вы так вырезали. Наверно нужно посоветовать на будущее, вырезать с припуском по паре миллиметров на сторону ножницами, а потом ножом срезать остатки по контуру детали. А так вырезать из листа, конечно намучаешься ,ладно прямые грани, ещё нормально, но криволинейный рез ни в коем случае так делать не советую
  • Страница 1 из 4
