Учебно-тренировочный самолёт
sh077 | Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:50 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| Спасибо, обязательно учту, очень важная информация.
sh077 | Дата: Среда, 28.02.2024, 13:34 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Доброго всем дня. Сегодня только одна фотка, вчера немного порезал коробочек и т.п. Понял, что надо все несколько раз примерять и прикидывать процесс работы на будущее. Например приборы надо было клеить к наружной стенке, чтобы при "складывании" кабины они прижимались к полу. Кресло я конечно разрезал на наружную и внутреннюю составляющие, и конечно при одинаковых размерах внутренняя часть получается меньше наружной, и естественно его надо было сначала складывать и склеивать из наружной детали, а потом туда вставлять подрезанную внутреннюю часть. Но все это учтем на потом. ну и на фото заметно что с акварелью я еще толком работать не научился, но учусь.
sh077 | Дата: Пятница, 01.03.2024, 16:33 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Продолжаем. Собрал кабину вроде нормально получилось.
Еле еле, в основном из иза отсутствия опыта и практики натянул первый сегмент фюзеляжа Дальше пошло легче
Dimkazz | Дата: Пятница, 01.03.2024, 16:42 | Сообщение # 19 |
| Bublik177, Спасибо, бум пробовать!
sh077 | Дата: Пятница, 01.03.2024, 16:45 | Сообщение # 20 |
Статус: Online
| Планы на выходные: Посмотрел чертежи
Вот на этом узком участке должен быть переход от овального сечения к круглому т.е надо будет самостоятельно делать и впихивать круглый формер. Аналогичная ситуация в хвосте. Модель проектировалась в 1/48, для такого масштаба корпус с двумя формерами, наверное был бы нормальным, но у меня сканы в 1/33 а распечатались вообще не пойми в каком (но пока, тьфу, тьфу, тьфу, все сходится), и для такого размера нужно усиление и придание нужных форм. Если с круглым формером все понятно, "Пи" "квадрат" и че то там еще сложив, вычтем..., в общем учебник геометрии есть разберемся, то хвостовой овал буду срисовывать с чертежа и как то увеличивать до нужного размера по периметру, фиг знает как.
Advokats666 | Дата: Суббота, 02.03.2024, 03:14 | Сообщение # 21 |
| Цитата sh077 ( ) Еле еле, в основном из иза отсутствия опыта и практики натянул первый сегмент фюзеляжа В данном конкретном случае, скорее всего, дело не Вашем опыте, а скорее в перемасштабе, ибо оригинал, если не ошибаюсь, в 48-м, а Вы собираете в 33-м Но как по мне, то все красиво на данный момент )))
sh077 | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 14:25 | Сообщение # 22 |
Статус: Online
| Доброго всем утра, продолжаем.
Начал с формеров, геометрия, как наука, в данном случая это фигня, так ни чего и не получилось, в итоге просто измерил высоту последнего сегмента, и распечатал три картинки +- 2 мм, каждая, с помощью наждачки подогнал один из вариантов и впихнул его в последний сегмент на уровне склейки. на зазор не смотрите, когда вытянул его немного на ружу все встало в натяг. Ну и такой же в носовую часть, тут уже геометрия, как наука, не подвела, нужный радиус определили, начертили вырезали .
Вот из этого вот надо будет сделать хвост. Ну и получилось как то вот так
Краска на сгибах трескается и осыпается, к тому же сгибаются заготовки не под теми углами (?) кароче форма на получается совсем не та, так что тоже решил усилить и хвост и крылья
sh077 | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 14:34 | Сообщение # 23 |
Статус: Online
| Инструкция рекомендует собрать фюзеляж целиком, а потом вырезать места под крылья и хвост. ТАК И НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ !!!
Но мы же самые умные, так что делать будем не так как надо, т.е совершать ошибки. Сначала все вырежем, потом склеим этот участок по низу. Иии фиг вы его потом приклеете к готовой части фюзеляжа, ну в общем я заколебался. Хвост встал криво и некрасиво.
Ну и последнюю часть приделал так же тут видно что хвост кривой.
Так как мотор все таки чутка видать то решил делать оребрение на цилиндрах Вот все что успел. Сегодня все это соберу покрашу, посмотрим что выйдет.
Dimkazz | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 17:23 | Сообщение # 24 |
| sh077, Скажу крамольную мысль - что если слегка подержать это кривое место над "парящим носиком условного чайника" и потом "откорректировать" положение хвостового оперения и "зафиксировать в подобии стапеля? Конечно может сойти вся окраска- но этож японец))
Advokats666 | Дата: Вторник, 05.03.2024, 06:43 | Сообщение # 25 |
| Цитата sh077 ( ) Краска на сгибах трескается и осыпается, Если сыпется, значит печатали лазерником, Чтобы этого не происходило, перед сборкой задуйте выкройки матовым акриловым лаком из баллончика, и вуаля)))
sh077 | Дата: Вторник, 05.03.2024, 13:38 | Сообщение # 26 |
Статус: Online
| Цитата Advokats666 ( ) значит печатали лазерником Да именно на лазернике печатал, не жалею конечно так как это только тренировка. Следующую буду распечатывать тоже в салоне но попробую на струйнике. А не подскажете какой лак использовать, не видел в продаже акрилового матового лака, ну только модельный от тамии.
sh077 | Дата: Вторник, 05.03.2024, 13:50 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| Ну-с продолжаем-с. Мотор собран Оттонировал поставил . Вот как его видно со вспышкой
А без вспышки то его и не видно совсем ну и общий вид
Advokats666 | Дата: Среда, 06.03.2024, 05:42 | Сообщение # 28 |
| Цитата sh077 ( ) А не подскажете какой лак использовать, не видел в продаже акрилового матового лака Доброго. Посмотрите, если не тяжело, в моей теме ЛАГГ-3 в мастерской)))
Dimkazz | Дата: Среда, 06.03.2024, 18:44 | Сообщение # 29 |
| sh077, "А без вспышки то его и не видно совсем" - зато кисть в фокусе)) Лак для волос вполне пойдёт- главное, чтоб запах был приятен)))
sh077 | Дата: Среда, 06.03.2024, 20:04 | Сообщение # 30 |
Статус: Online
| Цитата Dimkazz ( ) зато кисть в фокусе)) Блин, ну не легко фоткать одной рукой. Но его честно не видно.
