Легкий плавающий танк Т-38 (Modelik)
vedmak73 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 05:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (КОТ) попробовал на отдельном листочке сделать заклепки клеем ПВА. Капнул клей мясистой каплей шириной примерно 1 мм... Клей высох, а заклепки стало почти не видно я их делал иголкой от шприца,брал на кончик и ставил каплю в нужное место,если ,после высыхания клей давал очень сильную усадку-капал ещё одну капельку и нормально получалось из чего сетку над двигателем делал? удачи
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 07:25 | Сообщение # 17 |
| Quote (vedmak73) из чего сетку над двигателем делал? Из старого сита для муки
Сообщение отредактировал КОТ - Понедельник, 30.08.2010, 07:26 |
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:49 | Сообщение # 18 |
| Башня почти готова, но я не могу определиться что ставить: пулемет или 20 мм орудие? Помогите определиться, а?
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 23:15 | Сообщение # 19 |
| Чего все притихли то? Сборка башни: Примерка: Я по-прежнему жду ваших комментов))
Сообщение отредактировал КОТ - Понедельник, 30.08.2010, 23:16 |
Robototehnik | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 23:48 | Сообщение # 20 |
| КОТ, Все здорово, но ставить надо ДТ. С пушкой было сделано мало и характерным и узнаваемым является именно пулеметный вариант. А все притихли, потомучто ждут когда модель начнет принимать свои очертания. И наверное самое трудное будет ходовая с гусеницами. Очень легко испортить реалистичность....
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 23:58 | Сообщение # 21 |
| Quote (Robototehnik) самое трудное будет ходовая с гусеницами. Очень легко испортить реалистичность.... согласен Quote (Robototehnik) ставить надо ДТ. С пушкой было сделано мало и характерным и узнаваемым является именно пулеметный вариант. Но с пушкой танк выглядит солиднее)). Именно между узнаваемостью и солидностью я метаюсь. Поэтому то и определиться не могу
JIMI | Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:08 | Сообщение # 22 |
| КОТ, я бы остановился на ДТ 7,62-мм, но можно поставить и 20-мм пушку, всё зависит от года производства... Если есть желание читать, то вот исчерпывающая информация: Танки-амфибии Т-37, Т-38, Т-40 [Фронтовая иллюстрация 2003'03] и Modellbau Heute 2-1982. Удачи в сборке...
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:20 | Сообщение # 23 |
| JIMI, спасибо за ссылки)))
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 03:06 | Сообщение # 24 |
| Сборка руля направления и винта:
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 03:33 | Сообщение # 25 |
| Quote (КОТ) Башня почти готова, но я не могу определиться что ставить: пулемет или 20 мм орудие? а в чём проблемма-клеишь всё равно из скана-сделай 2 башни,и будешь ставить пооочереди (у меня этот журнал есть в оригинале и в планах сборки тоже значится-буду собирать оба варианта) ,если будешь делать пулемет-используй иголки от шприца(диаметр 0.6-0.8-самое онои отверстие есть),ну а пушку и из бумаги скрутить можно,удачи
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 03:35 | Сообщение # 26 |
| проволока для держателя руля тонковата будет,там около 1.5мм должно быть,если ещё не поздно-лучше поменять,не очень смотрится сейчас
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 04:04 | Сообщение # 27 |
| Quote (vedmak73) проволока для держателя руля тонковата будет,там около 1.5мм должно быть,если ещё не поздно-лучше поменять,не очень смотрится сейчас Попробую сейчас... Хорошо что проволока у меня не приклеена
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 04:15 | Сообщение # 28 |
| по поводу диаметра не совсем уверен-посмотри там в шаблонах должно быть
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 04:27 | Сообщение # 29 |
| Переделал: Для сравнения: ДО: ПОСЛЕ:
Сообщение отредактировал КОТ - Вторник, 31.08.2010, 04:29 |
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 04:45 | Сообщение # 30 |
| это уже ближе к истине,вот так это получилось у меня(хоть это и Т-37,но размеры теже) http://kvaksiuk.com/pix/images/555229075.jpg а это ссылка на сборку(если будет интересно-у Т-37 и Т-38 очень много общего) - http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=50&t=1034
