Легкий плавающий танк Т-38 (Modelik)
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 04:52 | Сообщение # 31 |
| Спасибо, сейчас посмотрю
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 04:55 | Сообщение # 32 |
| vedmak73, а вы грибки по-обычному делали или с помощью какой-то технологии? ПЫ.СЫ. Дочитал ваш топик со сборкой... Вы большую работу проделали, получилось замечательно . Но вам не надоедало собирать ходовую часть? Однообразная работа ведь...
Сообщение отредактировал КОТ - Вторник, 31.08.2010, 04:59 |
zakat50 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:14 | Сообщение # 33 |
| КОТ, Слава, получается нормально. На счет проволоки , которая поддерживает руль - в расскройках должны быть детали, которыми эта проволока должна обматываться. Тогда не будет так тонко смотреться. Сам когда-то такой собирал (году в 1990) только из оригинала. Модель будет смотреться красиво. Конечно лучше б красить акрилом. Удачи в дальнейшей сборке.
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:18 | Сообщение # 34 |
| очень однообразная и поэтому надоедало,но я ее делал частями(за один раз по 10 траков или катки скрутить ),а между работой над ней делал другие детали-т.е отвлекался,ещё на сайте картонной армии Рома Нехац собирал эту же модель в тоже время-посмотри ,может получишь ответы на твои вопросы по поводу грибков,да и фар и других лепестковых конструкций я их делаю так - вырезаю деталь,затем ложу на мягкую поверхность(может подойти и ладонь) и прокатываю цилиндрическим предметом подходящего диаметра(кисточка,ручка и др.) после этого деталь сама скручивается,затемпрокатываю перпендикулярно-лепестки сами загибаются,склеиваю в круг и промазываю клеем лепесткии начинаю понемногу загибать их к центру(но не сразу весь лепесток ,а понемногу и по очереди),для того чтобы получить идиальную форму можно ещё использовать оправки-кусок картона с отверстиями разного диаметра с их помощью и придаешь нужную форму по очереди(с уменьшением диаметра)надевая их на деталь ,когда добьёшься нужной формы-ещё раз промазать(для прочности)клеем с внутренней стороны много написал-надеюсь всё понятно-если нет-пиши ,постораюсь ещё объяснить
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:19 | Сообщение # 35 |
| Quote (zakat50) в расскройках должны быть детали, которыми эта проволока должна обматываться К сожалению, у меня нет таких деталей в раскройках ((. Вы, наверное, танк от другого издательства собирали, потому что этот журнал от Modelik'а вышел только в 2007 году
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:21 | Сообщение # 36 |
| Quote (vedmak73) Рома Нехац собирал эту же модель Знаю, видел. Именно эта сборка и натолкнула меня на то, чтобы плавающий танк собрать Только я в подробности не вдавался, только фото смотрел
Сообщение отредактировал КОТ - Вторник, 31.08.2010, 05:23 |
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:24 | Сообщение # 37 |
| Quote (vedmak73) надеюсь всё понятно Я разобрался, не волнуйтесь
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:26 | Сообщение # 38 |
| Quote (КОТ) К сожалению, у меня нет таких деталей в раскройках я чуть не так назвал- в шаблонах (в журнале Т-37,того же Моделика эти шаблоны находятся на странице с чертежами),сейчас посмотрел-диаметр 1,5-2,0мм и это только проволочная деталь,если у тебя нет проволоки нужной толщины то можешь ту что есть обмотать офиской до нужной толщины и потом покрасить
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:37 | Сообщение # 39 |
| Готов пулемет:
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:39 | Сообщение # 40 |
| Quote (vedmak73) я чуть не так назвал- Не вы назвали, а zakat50 )). А про шаблоны я знаю, я по ним и делаю детали
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 07:19 | Сообщение # 41 |
| vedmak73, вы писали, что у вас есть оригинал этой модели. Не могли бы вы подсказать мне, где искать детали 26е и 26f? А то я все листы пересмотрел несколько раз и нигде не нашел
vedmak73 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 16:22 | Сообщение # 42 |
| просмотрел весь журнал-не нашел,посмотрел также журнал с Т-37(моделик 26/07) там есть такие детали под номером 18h и 18g ,если имеется принтер-отпечатать эти детали,а затем из запаса цвета вырезать вечером попробую найти какую-нибудь сборку этого танка-узнаю у всех ли возникла эта проблемма(может я с просонья плохо искал )
КОТ | Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:24 | Сообщение # 43 |
| Quote (vedmak73) попробую найти какую-нибудь сборку этого танка Я уже искал, но, к сожалению, ничего не нашел (((
КОТ | Дата: Среда, 01.09.2010, 00:16 | Сообщение # 44 |
| Результат сегодняшней работы: Я подумал и решил не собирать гусеницы, а купить лазерную нарезку. Но только не знаю где . Никто не поделится ссылкой на интернет-магазин, где можно приобрести лазерную нарезку к моему танку (желательно с доставкой почтой)? Заранее спасибо.
Belgorodec | Дата: Среда, 01.09.2010, 00:56 | Сообщение # 45 |
| выглядит отлично!не терпится посмотреть на готовую модель
Визитная карточка
