Вторник, 28.05.2024, 06:31
  • Страница 1 из 3
Сборка частей корпуса, U-Boot Type VIIC
omikronДата: Пятница, 31.12.2010, 09:55 | Сообщение # 1
Недавно я начал строить U-Boot Type VIIC
http://only-paper.ru/news/2009-06-04-3289
но толком не могу понять как соединять секции корпуса между собой. Клеятся ли они строга в стык или уголки от перегородок заходят в щель в соединяющем шпангоуте?
Не могу понять: первая чать корпуса имеет небольшие выспуты а вторая часть корпуса - родная?
Вот фото с примерами:
увеличивается по клику
Сообщение отредактировал omikron - Пятница, 31.12.2010, 09:56
B_O_R_M_A_L_E_YДата: Пятница, 31.12.2010, 15:07 | Сообщение # 2
Да действетельно часть которая тебе необходима помоему называется срингеры в судостроительном деле и тебе нодо просто вставить в щёлочки - уголки от перегородок заходят в щель в соединяющем шпангоуте. Я сам больше танки клеить люблю но о судах тоже довольно много знаю и Бисмарк от амати клею happy . А со стрелочками синими подожди я как бы не особо понимаю как там делать но клей пока по отдель ности части лодки и всё.
Я злой и страшный Бормалей! I am angry and scary Bormaley!
Я ушёл в авиацию!
В работе:
1. ПО-2 от Fly model (много доработок) - заморожен=(
2. Самолётики от Maly Modelarz
omikronДата: Понедельник, 03.01.2011, 06:42 | Сообщение # 3
да в том то и дело, что собираю по частям, но столкнулся с этой проблемой, а как соединить части: дело в том, что собрав вторую часть, никаких отверстий у меня не осталось. Или я слишком всадил шпангоут, но тогда что на 1мм толщиной картона должен вмещать и боковые перекрытия и эти уголки (стрингеры)? не понятно как-то....
zakat50Дата: Понедельник, 03.01.2011, 07:43 | Сообщение # 4
omikron, не так давно я собирал модель этой лодки. Показанные детали клеил встык, обшивка сошлась идеально. Так что на мой взгляд ничего внутрь шпангоута вставлять не нужно. Успехов в сборке модели.
youdmitДата: Понедельник, 03.01.2011, 19:21 | Сообщение # 5
zakat50, Александр,я имею некоторое отношение к этой теме. Попытался протолкнуть свою старую технологию по изготовлению набора корпуса из ДВП. Тогда никаких стыков не будет,будет жёсткий и очень прочный каркас.
Сообщение отредактировал youdmit - Понедельник, 03.01.2011, 20:54
batcher78Дата: Вторник, 04.01.2011, 18:39 | Сообщение # 6
соединять надо когда обшивка на месте.соединяетса в стык.в любой зборке посмотри.все поймеш.удачи.
[email protected]
vizit card
omikronДата: Среда, 05.01.2011, 07:41 | Сообщение # 7
Большое спасибо всем откликнувшимся, и здесь в теме и в личку. Собираю свою первую модель и как всегда есть море вопросов.
batcher78Дата: Среда, 05.01.2011, 20:07 | Сообщение # 8
omikron, а фото сборки имеютса
[email protected]
vizit card
tlomДата: Четверг, 10.02.2011, 21:41 | Сообщение # 9
доброе время суток. очень интересный вопрос, поскольку сейчас собераю именно данную модель и как раз начал сборку второй секции. судя по обшивки наклеиной на первую часть корпуса, вслейка частей идет встык cranky
Готовые модели: bell 222, M2A2 Bradley, Peterbilt 379, C-130 Hercules, AR15, Terran Cannon Star Craft, Боевой робот ED-209, P-40M (ModelArt)
В сборке:пока что не знаю: U-96
batcher78Дата: Пятница, 11.02.2011, 01:41 | Сообщение # 10
omikron, tlom, модель кажетса простой.на самом деле не так все просто.
[email protected]
vizit card
zakat50Дата: Пятница, 11.02.2011, 02:05 | Сообщение # 11
omikron, собирая эту модель , я сначала полностью собрал каркас (киль + шпангоуты + палуба) , а уж затем клеил обшивку. Для каркаса использовал 1,5 мм картон.У нас такой картон вкладывают между кирпичами , когда монтируют свод мартеновской печи. По прочности этот картон не уступает ДВП. Правда палубу сделал немного тонковатой, в следствии чего пришлось ее затем переделывать. А тема-то жива ? Что-то ни одного фото не видно. Хоть бы глянуть что получается.
batcher78Дата: Пятница, 11.02.2011, 02:13 | Сообщение # 12
zakat50, абсолютно согласен насчет фото.я их под покраску делаю.вроде нормально.получаетса более объёмно.как говорит мой друг.шоб на ощупь.
привет с ОДЕССЫ!!!
[email protected]
vizit card
tlomДата: Пятница, 11.02.2011, 20:37 | Сообщение # 13
если автор темы не против выложу пару фоток сборки данного агрегата
batcher78Дата: Суббота, 12.02.2011, 01:55 | Сообщение # 14
tlom, отлично.
[email protected]
vizit card
batcher78Дата: Понедельник, 21.02.2011, 02:25 | Сообщение # 15
а я предупреждал.сложная это модель.душа в ней должна,быть.великолепная семерка,Кригзмарине.
[email protected]
vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Понедельник, 21.02.2011, 02:35
  • Страница 1 из 3
