F-14A Tomcat
spektor777 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 03:16 | Сообщение # 16 |
| Для первого опыта ого-го модель! Как сама разработка, так и исполнение! Самый страшный косяк самой разработки с наплывами крыла-их длины не хватает вроде как. Удачи! Кстати, а каркас много обтачивать приходилось? Слышал вроде о такой проблеме, правда из оригинала...
ersandrej | Дата: Четверг, 26.05.2011, 05:08 | Сообщение # 17 |
| В мастерскую тебе ИМХО не рано, бумага слишком плотная грамм 200 потолок но там больше на толщину надо ориентироваться. Клеем ПВА не пользуйся от него бумагу коробит и краски текут. Попробуй драгон использовать, его разбавить можно спиртом (я пользуюсь неразбавленным заливаю в 2мл шприц и выдавливаю понемногу, но большую площадь так не намажешь и шов длинее 10см таким густым лучше тоже не мазать, начало успевает подсохнуть). А вообще молодец хорошо выходит
Rif-LeX | Дата: Четверг, 26.05.2011, 05:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (Seether) Свистки - это армейское прозвище всех реактивных истребителей, штурмовиков и т.п. Сэр, Спасибо, Сэр!!!
Всем спасибо, не остановлюсь пока не сделаю, но это может на долго затянутся, почему то все получается очччень медленно. Будет больше желающих - будет дополнительный стимул для меня сделать и выложить что-то новое senser92s - это не первая моя модель, есть и похуже. Кроме тех, что я упоминал есть еще M41-A Pulse Rifle из к/ф Aliens и начатый Dog из Half-Lif'a (все никак не возьмусь продолжить) ersandrej - с бумагой небольшой перебор, хотел как лучше - получилось как обычно. Но это не критично - работать можно, только разглаживать и продавливать прогибы нужно сильнее. С мелочевкой дела обстоят хуже... ПВА я даю подсохнуть - выходит лишняя влага и схватывается быстрее, главное не дать засохнуть окончательно - во второй раз берется хуже. Когда нет терпения, тогда и появляются размазины краски. От неаккуратности - пятна на обшивке. Еще стараюсь наносить клей, если есть такая возможность, НЕ на наружную обшивку (на шпангоуты, на перемычки и т. д.), если нет - тонким слоем сточенной зубочистой.
Я узнал, что у меня............реки, небо голубое - есть огромная семья: .......это все мое, родное, и тропинка и лесок, ..........это родина моя, в поле каждый колосок, ...всех люблю на свете я.
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Четверг, 26.05.2011, 06:03 |
Серенький | Дата: Четверг, 26.05.2011, 05:49 | Сообщение # 19 |
| Quote (Rif-LeX) не остановлюсь пока не сделаю И мы надеемся
Quote (ersandrej) бумага слишком плотная грамм 200 потолок но там больше на толщину надо ориентироваться Вот и я хотел отметить, что нужно ориентироваться на толщину, т.к. плотность может быть одинаковой при разной толщине.
Сообщение отредактировал Серенький - Четверг, 26.05.2011, 05:56 |
spektor777 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 05:51 | Сообщение # 20 |
| Rif-LeX,
Rif-LeX | Дата: Четверг, 26.05.2011, 06:34 | Сообщение # 21 |
| Только что опытным путем штангенциркулем было установлено - толщина 0,3 (ну может чуть-чуть больше). Такой бумаги у меня еще 50-60 листов. Израсходую - буду искать, как большинство пишет в оригиналах, 160-180 г/м*2 senser92s, забыл сказать про косяки, если наплывы крыла, это то что сверху (детали 9 с прилегающими, на предпоследней фотке) - то еще не клеил (все никак не дадут), если это на самих крыльях - то они получились вполне таки "полноценными", не считая неприклеенной узкой полоски (так и остатся загадкой - куда она должна была клеится). На сегодня все. Всем спасибо! Все свободны. Дальше будет... ой, ой, ой
ersandrej | Дата: Четверг, 26.05.2011, 06:50 | Сообщение # 22 |
| В следующий раз ориентируйся на толщину 0,18
Серенький | Дата: Четверг, 26.05.2011, 06:51 | Сообщение # 23 |
| Quote (Rif-LeX) Всем спасибо! Все свободны. Не за что. Да мы и не заняты были
Rif-LeX | Дата: Пятница, 27.05.2011, 04:41 | Сообщение # 24 |
| Ассаляму алейкум. Только-только приклеил деталь 9 - верх фюзеляжа. Есть маленькие недотяги ближе к месту крепления крыла - немножечко торчит какркас, попробую срезать скальпелем
Rif-LeX | Дата: Пятница, 27.05.2011, 06:44 | Сообщение # 25 |
| В вот тут я допустил оплошность - когда приклеивал 9 деталь, я её старался разместить так, чтобы она прикрывала каркас лучшим образом. Когда приклеил вышло, что 12 деталь ближе к кокпиту сильно торчит вверх, а к хвосту - проваливается между деталями 9. Еще я писал, что у меня шпангоут 6 вышел кривой, так я по нему еще и обшивку срезал - видите ли, она мне мешала тем, что торчала. Естевственно срез получился такой же кривой как и сам шпангоут. Сюда клеится деталь 12. Имелись куча зазоров между обшивкой. Ножницами и скальпелем был выведен новый "правильный" профиль, а потом все это неправильно приклеенно так, что маленький зазор все же остался. Можно было бы и лучше, но я же старался... все испортить Дальше - больше...
Серенький | Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:28 | Сообщение # 26 |
| В общем из всего выше сказанного, косяки не дело кривых рук моделиста, а дело рук разработчика, что сделал скупую инструкцию по сборке.
Rif-LeX | Дата: Суббота, 28.05.2011, 06:49 | Сообщение # 27 |
| Quote (Серенький) сделал скупую инструкцию по сборке Об этом не спорю. В переводе (есть на сайте - им и пользуюсь) так и написано: Описание сведено к минимуму, смотрите, кароче в фигу ,в смысле на рисунки и схемы. Иногда больше времени уходит на то, чтобы понять как, что и куда нужно приклеить. А косяки все равно мои. Ведь мог бы продумать наперед, как все должно было быть, примерить сразу несколько прилегающих деталек, ан нет - вот и результат. На сейчас имеем ничего нового, кроме обнаруженного мной недочета. Подсматривая на http://www.kartonbau.de/wbb2....&page=1 так, неподумав, и не вырезал ниши шасси , а ведь нужны теперь, а все уже приклеено. Кароче, теперь буду ложить на угол стола, подклдывать картон и скальпелем все, скальпелем... Щаз в моей мастерской тихо - днюхи посыпались отовсюду, работа и т. д. и т. п. Дальше будет...
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Суббота, 28.05.2011, 06:50 |
Rif-LeX | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 06:34 | Сообщение # 28 |
| Склеил ниши шасси (и сделал маленькую прямоугольную прорезь - для будующих размышлений), потом вклеел их на свои места в обшивку, а потом и обшивку на каркас. На фотках видно мои косяки, которые нарастают лавинообразно. С каждой следующей деталькой я вношу все большее отклонение от общего плана. Я уверен на 99.99(9) % - все косяки мои, за исключением косяков разрабов...
Rif-LeX | Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:46 | Сообщение # 29 |
| Извиняюсь, что так долго. Прошел на днях Portal 2, и щас играюсь в Mafia 2. Я допустил оплошность. Деталь 11 нужно было клеить к 12 и 9, а я просто загнул вниз. Тогда это казалось самым удачным решением - волнистые шестеренки нормально ходили и ни за что не цеплялись. Сейчас же получилось, что они цепляются за 12 если крылья слаживать. Приложить силу и деталь 12 будет помята. Попробую промазать клеем гдето между 11 и 12, дать подсохнуть и склеить. Заодно и щель закроется (её там не должно быть вообще, а у меня есть )
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Пятница, 03.06.2011, 21:54 |
Rif-LeX | Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:45 | Сообщение # 30 |
| И вот что у меня получилось: испачкал клеем, надорвал обшивку (рука соскочила, да и деталь 9 и каркас тянут вверх). Вообщем так надо было делать сразу - было бы лучше. А теперь имеем то что имеем.
