F-14A Tomcat
Rif-LeX | Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:07 | Сообщение # 31 |
| Приклеил обшивку 14 и 14а - издалека нормально, но посмотрев поближе... Из за кривой поклейки детали 9, неправильно приклеил 13, за ней и 14. В результате в фюзеляже есть дырки (отверстия - кому как удобно), особенно с левой стороны. Деталька 14а - я не сильно понял, какой она должна быть формы, а также учитывая мои перекосы, нормально так и не стала. Я же не знал как оно должно получится в конечном итоге, а знал бы - деталь 9 старался бы приклеить правильнее. Ребята, кто будет собирать учитывайте все вышесказанное. ПС: Блииин, так и хочется всю обшивку склеить отдельно от каркаса, а потом натягивать на него. Но боюсь ничего не выйдет - уж больно у машины сложная форма, поэтому делаем поочередно.
Я узнал, что у меня............реки, небо голубое - есть огромная семья: .......это все мое, родное, и тропинка и лесок, ..........это родина моя, в поле каждый колосок, ...всех люблю на свете я.
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Суббота, 04.06.2011, 23:08 |
Rif-LeX | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 08:33 | Сообщение # 32 |
| Все время забываю сказать: на аэродинамическом тормозе нижние пластины почемуто больше, чем отверстия в корпусе.
Rif-LeX | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 02:55 | Сообщение # 33 |
| Клею дет. 15 вот таким вот макаром, кольца потом буду вставлять и проклеивать
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 03:05 | Сообщение # 34 |
| Нормально,главное продумать склейку на пару шагов вперед. И мысленно представить как оно будет выглядеть в сочленении с остальными деталями. Удачи и сходимости
Бумага-ключ к силе воли.
San | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 04:01 | Сообщение # 35 |
| Quote (Rif-LeX) боюсь, с таким картоном как там, я больше заплачу за доставку в Херсон, Украина. Я же искал на типографиях, в художественных магах. Точно... я еще не искал на оптовтй базе.
Если вы в Херсоне, то что мешает поискать картон в издательстве "Орел" ?
Щоб лани широкополi, I Днiпро, i кручi Стали вам поперек горла, Москалi їбучі!
Rif-LeX | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 04:45 | Сообщение # 36 |
| Denis98RUS, Спасибо. Только не получается продумать правильно, от разнообразия деталюх в голове каша - вот и результат трудов таковой. Quote (San) в издательстве "Орел" - это гдето в районе Нефтянников... у меня даже адресок был... но туда так и не дошел. Пока обхожусь тем, что есть - каркас то уже готовый. А на следующую модель можно, даже нужно не поленится и найти таки точное месторасположения издательства. Глядиш - модельку у них подберу. Спасибо за напоминание. Продолжаю: доклеил детали 15, повылазили накладки и расхождения сегментов обшивки - моя заслуга с самого начала. Если бы сразу зделал так, как сказал Denis98RUS, результат был бы другой. Вообще сходимость нормальная (все таки руки не набитые, поэтому на авторов не наговариваю) - просто прикладывая з/ч к уже приклеенным косо сегментам все сходится (рисунки, линии, надписи, размеры), а после поклейки - нет. Стараюсь постепенно свести весь перекос на нет, вроде получается, но вот другие бока вылезают на поверхнось. Дальше - больше...
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Понедельник, 06.06.2011, 04:51 |
Rif-LeX | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 20:44 | Сообщение # 37 |
| Еще я заметил, только поздно, кто хочет делать рули высоты поворачиваемыми то нужно отделить (отрезать, но не выкидывать - они являются частью каркаса рулей) торчащие хвостики от шпангоута W9. Затем уже приклеивать обшивку. На последних фото их видно. Я только есейчас об этом подумал, посмотрел фото в нете и понял ошибку. Так что, на мои грабли, чур, не наступать.
Rif-LeX | Дата: Вторник, 07.06.2011, 06:54 | Сообщение # 38 |
| Занялся двигателем: в W10 пришлось расстачивать отверстие, так как 18а ну никак не влезала, а в остальном - все так же криво А у меня они двигаются... пока что. Осталась дет. 17 и 18f-g, и двигатели будут готовы.
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Вторник, 07.06.2011, 06:55 |
Rif-LeX | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:36 | Сообщение # 39 |
| С этой Мафией... совсем забросил пеперные дела. Как оказалось - лучшим вариантом сборки дет. 17 и 18f-g стало склеивание их отдельно кольцами, а потом все вместе. Во внутреннем кольце пришлось половинку лепестка срезать (на фото слева на переднем плане видно)
Rif-LeX | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:15 | Сообщение # 40 |
| Таксссс... выхлопные трубы двигателя закончил - получились сдвоенные Из проблем - на фото видно, что дет. 18 очень мятые и приклеены косовато (ето исключительно моя заслуга), 17 кольцо приклеено не ровно (слева сместил на 1 сегмент против часовой стрелки - там понятно), кроме того, есть еще и намек на несходимость от авторов, кольцо получилось больше, и рисунок чуть-чуть не совпадает. Если создатели не при чем - значит я сам виноват (что совешенно не исключено). Косяки, в большинстве, видны на фото.
Серенький | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:23 | Сообщение # 41 |
| Нравится мне тема. Рабочая обстановка и никакого флуда. Акромя мну
Rif-LeX | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 21:44 | Сообщение # 42 |
| Quote (Серенький) Нравится мне тема. Рабочая обстановка и никакого флуда. Акромя мну Спасибо за поддержку. Я вообще ничего не имею против нездравого смысла и здравого юмора (или на оборот ), так что милости просим... По поводу того, что у меня получилось. Виноват, пожалуй, я. Деталь 16 ведь я криво клеил. Она у меня получилась с одной стороны нормално, с другой, ближе к центру, - зазоры по миллиметру. Из-за этого и дет.17 получилась внахлест. На перекос 16 повлияло: 1.) толщина бумаги, а у меня она, практически, в 2 раза толще, но это мелочь ≈0,5 мм на две стороны 2.) дет. 15 приклеена неровно, что привело к увеличению длины окружности; 3.) W10 выступает за границу 15 детали, поэтому 16 просто уперлась торцем в шпангоут. По двигателям я уже писал, распишу немного. Все отдельно: 17 - просто кольцо, 18f - как я понял наружное, наборное кольцо состоящее из лепестков согнутых дугой по 19 шт на каждое (фактически по одному я выкинул), 18g - внутренннее, то же. На фото выше - видно как гнул лепестки. Остальные детали с маркировкой 18 были готовы. Еще 18а у меня получилась больше 18**, исправил подклеиванием к 18** картонного кружечки чуть большего диаметра, затем надевал 18а и придавал круглую форму у основания пальцами, еще пришлось расстачивать W10. Далее 18f клеим к 17, потом туда же изнутри 18g. Внутрь на клей 18а с готовыми потрохами, сверху для равномерности прижимал колпачком от туалетной воды под диаметр чуть меньшим 18а. Получится вот это (только "это" еще не готово). И теперь все вместе в корпус на нужные места совмещая места склеивания 16 и 17 деталей. И (не) НАСТУПАЙТЕ на мои грабли....
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Понедельник, 13.06.2011, 21:45 |
Rif-LeX | Дата: Вторник, 14.06.2011, 05:19 | Сообщение # 43 |
| Вопрос на засыпку - что такое "Бристоль" (который для подклейки)? Какой плотности и толщины должен быть и т. д.? Я использую журнал (гдето на форуме вычитал) АвтоСалон №7 за 2006 ,
SergeSSA | Дата: Вторник, 14.06.2011, 16:31 | Сообщение # 44 |
| Бристоль, на сколько я понял из форумов, это что то подобное ватману по плотности и структуре
Сообщение отредактировал SergeSSA - Вторник, 14.06.2011, 16:31 |
Rif-LeX | Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:39 | Сообщение # 45 |
| Гготовлю воздухозаборники - уже есть Картон в воздухоаборнике - это шаблон формы оного. Стык проклеен полоской обычной офиски. Ориентом стоят стрелочки к центру на самих шаблонах. А вообще вставлял так, на шпангоуте W7 помечены места для обрезания (серая область с надписью 20а WPS). Снаружи в месте шаблона проклеивал ПВА - надеюсь будет держать форму. Думаю в таком состоянии вклеть в корпус, дать высохнуть хорошо, а потом уже убирать шаблон - все ради формы. А еще я на 41% почти уверен, что знаю куда должен был приклеиватся W20 - на фото видно - на самый край шпангоута то-ли 11, то-ли 12 (на нем нарисовано), и да - он должен быть немного загнут. В самом начале, когда собирал каркас, я так и не придумал куда его деть. На текущий момент я его чуть подрезал по техническим причинам (я когда клеил к каркасу кокпит подлаживал кусочки картона между ними, чтобы ровно приклеить, сейчас же эти кусочки мешают немного) Думаю над G8-G9 - как то на семах очень сложно выглядит...
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Вторник, 14.06.2011, 20:40 |
