ВСС
| Aleshka | Дата: Вторник, 27.09.2011, 00:54 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, вот решился таки попробывать свои силы в моделизме. Делаю уже около месяца. За ствол-кожух глушителя пока не берусь-не решил как делать насечку. Итак, приклад: шпатлеван-перешпатлеван, делал каркас, а внутрь картонных нарезок наклеил, про бутерброды не знал еще)) покрашен, имитировал фанеру цветными карандашами прям по краске, далее лак, только вот нет пульверизатора, пришлось кисточкой. Получилось коряво, исправлял бесцветным лаком из баллончика как мог: другое освещение: Далее-магазин: Самое сложное-ребра: осталась покраска
Сообщение отредактировал Aleshka - Вторник, 27.09.2011, 12:28 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 27.09.2011, 01:36 | Сообщение # 2 |
| Если так дальше пойдёт-от настоящего не отличишь...
| SP163 | Дата: Вторник, 27.09.2011, 02:44 | Сообщение # 3 |
| Магазин красиво получается, удачи в сборке.
Я только учусь
| ShorrCan | Дата: Вторник, 27.09.2011, 18:16 | Сообщение # 4 |
Издатель
Группа: Заблокированные
| Получается круто... Удачи в сборке. ++++
| Aleshka | Дата: Четверг, 06.10.2011, 15:48 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за оценки, парни, обновлюсь: Шов по центру (имитация литья пластмассы) сделал так: ножом по линейке сделал бороздку, а в нее пальцем закатал сошкуреную пыль от краски, затем покрасил. Следы эксплуатации( в виде мелких царапок и потертостей) делал по фото с помощью мелкой наждачки. Краска - глянцевая черная акриловая из баллончика. Болт в донце магазина настоящий (жалко времени)
Сообщение отредактировал Aleshka - Четверг, 06.10.2011, 16:25 |
| Elkin | Дата: Четверг, 06.10.2011, 18:06 | Сообщение # 6 |
| Офигенно вобще!!!!!
Клей, клей не жалей =)
| SP163 | Дата: Четверг, 06.10.2011, 19:00 | Сообщение # 7 |
| Полностью согласен в выражением Elkinом, ждем продожение.
Я только учусь
| Gunns | Дата: Пятница, 07.10.2011, 03:12 | Сообщение # 8 |
| Aleshka, Алексей, винторез просто улёт! и чего ты разместил тему в разделе для начинающих? Тут и более опытные моделисты могут поучиться у тебя
| Aleshka | Дата: Вторник, 11.10.2011, 02:55 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, приятно слышать)) Я новичек еще, вот и тема для новичков)) Да и Винтарей на основном форуме и без моего достаточно. Маленький ап: приделал крепление для ремня Саморезы оригинал. Кругляшку делал методом "бутерброда" (у меня вышло 3 детали, одна из них шире остальных) пропитал суперклеем на несколько раз ( чтоб перепады заполнились клеем и получилась округлость), потом подшкурил и начал макать в банку с жидко разведенной шпатлевкой. Мокнул-подсушил (использовал маленький обогреватель с вентилятором), и так далее много-много слоев, периодически проходя шкуркой. Уверен что есть намного проще способ, но я лучше придумать ничего не смог)) Краска та же акрил черный глянцевый из баллончика и хром акрил. Свиду вроде похожый цвет, хотя много раз перекрашивал, глаз замылен...
Сообщение отредактировал Aleshka - Вторник, 11.10.2011, 02:57 |
| TemaS | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 03:18 | Сообщение # 10 |
| Когда доделаете можно я его у вас украду,АФАНАРЕТЬ МЕГА РЕСПЕКТ.
| Chunin | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 04:12 | Сообщение # 11 |
| Aleshka, кавайно...
DJ.D-TECK: dzimitori2012@gmail.com
Айова(унечтожена) Kорвет "Винница"героически раненый На стапеле: Hunt II HMS Badsworth (GPM 255) Ki-43 Oscar
| Aleshka | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 01:30 | Сообщение # 12 |
| Quote (CarModel) Когда доделаете , боюсь долго ждать придется)) Из отпуска вышел, теперь только по вечерам придется работать, да к тому же недавно посмотрел фильм "Завоевание рая 1492" Р.Скотта и... начал рубиться во 2 Корсаров, теперь сборка модели происходит в промежутках между абордажами испанских галеонов На данный момент потею над тыльником приклада
| TemaS | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 02:18 | Сообщение # 13 |
| Aleshka О а я играю в корсары 3 город потерянных кораблей.Зарядить картечью ,Есть капитан
| -Kirya- | Дата: Четверг, 03.11.2011, 06:59 | Сообщение # 14 |
| молодец, получается не вероятно красиво
| vlass-off | Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:01 | Сообщение # 15 |
| Шикарная сборка. Если так и дальше пойдет, выходить с ним на улицу я бы не советовал... Заметут , подумают настоящий
В работе Ворошиловец и МЛ-20
