М-72 Ирбит 1/10
| Ladesman658 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 04:26 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, уважаемые моделисты. Выношу на ваш строгий суд попытку сделать модель мотоцикла в масштабе 1/10 с чистого листа, используя исключительно фотографии, и чертеж вида сбоку и сверху. материалы подручные - бумага, картон разной толщины, проволока, шпаклевка по дереву. Красил кистью, краски Звезда акрил. Моделью это назвать трудно, это скорее отработка технологии сборки. сейчас оглядываюсь и понимаю, что многое можно было сделать лучше. так что не судите строго. собираю табуретки, тапки, и прочие летающие предметы.
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
| zoerslav | Дата: Суббота, 11.10.2014, 05:09 | Сообщение # 3 |
| Ladesman658, мотоцыкл вообще АТАСС! Аж башнюсносит! КРАСОТИЩА!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!
| Alekss | Дата: Суббота, 11.10.2014, 05:11 | Сообщение # 4 |
| Обалденный мотоцикл!
Камаз-4326-9VK КрАЗ-255Б СУРН 1С91 ЗРК "Куб" КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR Peterbilt 377 & ''western'' trailer
| armibo | Дата: Суббота, 11.10.2014, 05:21 | Сообщение # 5 |
| Шедеврально!!! Колеса отлично получились, не поймешь, что из бумаги... +
| Modeller | Дата: Суббота, 11.10.2014, 06:32 | Сообщение # 6 |
| Бомба.
| Ktitorpiller | Дата: Суббота, 11.10.2014, 07:04 | Сообщение # 7 |
| Отличный мотик!Детализация на высоте!
| billabong73 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:01 | Сообщение # 8 |
| Отличная модель! Колеса вобще- образец для подражания. Теперь надо шлифовать мастерство покраски.
| sashook | Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:18 | Сообщение # 9 |
| мотоцикл просто супер...отличная робота....
| Belgorodec | Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:10 | Сообщение # 10 |
| ничего себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))вот это я понимаю,огонь!
Визитная карточка
| Ladesman658 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:10 | Сообщение # 11 |
| Спасибо всем. Биллабонгу - отдельное! Эта работа ни в какое сравнение с Юпитером не идет) а к вопросу шлифовать - шлифовать еще очень многое нужно, не только покраску. Шпаклевку я только под конец сборки применять начал, красилось все кистью, и на работе... где нет возможности по другому... Модель начинал собирать на работе, как и многие, потом коллеги стали смотреть криво, да и работы прибавилось, застой кончился. так что финишную сборку делал уже дома.
| Ladesman658 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:11 | Сообщение # 12 |
| может, попробовать заявить ее на конкурс?
| летчик | Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:30 | Сообщение # 13 |
| Ladesman658, Здорово !!!! А можно по подробнее про метод спицования колес
| Айбар | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 01:14 | Сообщение # 14 |
| Подстава! Это настоящий мотик, а остальное на фоне увеличенные модели))))) ++++
| Ladesman658 | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 02:30 | Сообщение # 15 |
| фотография колеса для правильного расположения спиц. Проволока медная облуженная, в моем случае была использована экранировка... распутывал долго... потом изготовил ступицу и центральный диск - формер покрышки... а потом долго и упорно раскладывал каждую спицу на свое место, капая клеем на концы. . после этого наклеивал на формер с обоих сторон картонные диски. потом пропиливал надфилем для имитации протектора. внутреннюю сторону диска где спицы, лучше прошпаклевать. ну и для имитации ниппелей спиц использовать что-то подходящее типа тонкой оболочки провода китайского...чего я не сделал... и теперь жалею. потом промежуточный диск, который имитирует протектор по диаметру покрышки наружним радиусом, а внутренний продолжает формировать обод. далее снова три склеенных кольца с пропилами протектора снаружи, и необходимый профиль внутренний для формирования диска... и так далее... в итоге имеем следующее
