М-72 Ирбит 1/10
Ladesman658Дата: Суббота, 11.10.2014, 04:26 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые моделисты. Выношу на ваш строгий суд попытку сделать модель мотоцикла в масштабе 1/10 с чистого листа, используя исключительно фотографии, и чертеж вида сбоку и сверху. материалы подручные - бумага, картон разной толщины, проволока, шпаклевка по дереву. Красил кистью, краски Звезда акрил. Моделью это назвать трудно, это скорее отработка технологии сборки. сейчас оглядываюсь и понимаю, что многое можно было сделать лучше. так что не судите строго. собираю табуретки, тапки, и прочие летающие предметы.
Прикрепления: 5231263.jpg (94.4 Kb) · 7293229.jpg (83.0 Kb) · 4799151.jpg (84.1 Kb) · 8904979.jpg (55.5 Kb) · 5776975.jpg (71.7 Kb) · 2737183.jpg (89.0 Kb) · 9319109.jpg (82.1 Kb) · 3300199.jpg (76.1 Kb)
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
Ladesman658Дата: Суббота, 11.10.2014, 05:05 | Сообщение # 2
Не сразу разобрался, как фото добавлять, заранее извиняюсь.
zoerslavДата: Суббота, 11.10.2014, 05:09 | Сообщение # 3
Ladesman658, мотоцыкл вообще АТАСС! Аж башнюсносит! КРАСОТИЩА!!!!
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!! specool specool specool
AlekssДата: Суббота, 11.10.2014, 05:11 | Сообщение # 4
Обалденный мотоцикл!
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR
Peterbilt 377 & ''western'' trailer
armiboДата: Суббота, 11.10.2014, 05:21 | Сообщение # 5
Шедеврально!!!
Колеса отлично получились, не поймешь, что из бумаги... +
ModellerДата: Суббота, 11.10.2014, 06:32 | Сообщение # 6
Бомба.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
KtitorpillerДата: Суббота, 11.10.2014, 07:04 | Сообщение # 7
Отличный мотик!Детализация на высоте!
billabong73Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:01 | Сообщение # 8
Отличная модель! Колеса вобще- образец для подражания. Теперь надо шлифовать мастерство покраски.
sashookДата: Суббота, 11.10.2014, 20:18 | Сообщение # 9
мотоцикл просто супер...отличная робота....
BelgorodecДата: Суббота, 11.10.2014, 23:10 | Сообщение # 10
ничего себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))вот это я понимаю,огонь! smile
Визитная карточка
Ladesman658Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:10 | Сообщение # 11
Спасибо всем. Биллабонгу - отдельное! Эта работа ни в какое сравнение с Юпитером не идет) а к вопросу шлифовать - шлифовать еще очень многое нужно, не только покраску. Шпаклевку я только под конец сборки применять начал, красилось все кистью, и на работе... где нет возможности по другому... Модель начинал собирать на работе, как и многие, потом коллеги стали смотреть криво, да и работы прибавилось, застой кончился. так что финишную сборку делал уже дома.
Ladesman658Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:11 | Сообщение # 12
может, попробовать заявить ее на конкурс?
летчикДата: Суббота, 11.10.2014, 23:30 | Сообщение # 13
Ladesman658, Здорово !!!! А можно по подробнее про метод спицования колес
АйбарДата: Воскресенье, 12.10.2014, 01:14 | Сообщение # 14
Подстава! Это настоящий мотик, а остальное на фоне увеличенные модели))))) ++++
визитка Айбара
Ladesman658Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 02:30 | Сообщение # 15
фотография колеса для правильного расположения спиц. Проволока медная облуженная, в моем случае была использована экранировка... распутывал долго... потом изготовил ступицу и центральный диск - формер покрышки... а потом долго и упорно раскладывал каждую спицу на свое место, капая клеем на концы. . после этого наклеивал на формер с обоих сторон картонные диски. потом пропиливал надфилем для имитации протектора. внутреннюю сторону диска где спицы, лучше прошпаклевать. ну и для имитации ниппелей спиц использовать что-то подходящее типа тонкой оболочки провода китайского...чего я не сделал... и теперь жалею. потом промежуточный диск, который имитирует протектор по диаметру покрышки наружним радиусом, а внутренний продолжает формировать обод. далее снова три склеенных кольца с пропилами протектора снаружи, и необходимый профиль внутренний для формирования диска... и так далее... в итоге имеем следующее
