Запорожец
Alexxxxx | Дата: Вторник, 18.08.2009, 12:52 | Сообщение # 46 |
| Офигенный трактор. Добавить нечего
Визитная карточка В процессе:
Cooln73 | Дата: Вторник, 18.08.2009, 20:01 | Сообщение # 47 |
| messer131, класс,выкройки остались ?
В сборке :Icarus 280 В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
cahek | Дата: Вторник, 18.08.2009, 23:38 | Сообщение # 48 |
| Я не messer131, но позволю себе ответить: Quote (Cooln73) messer131, класс,выкройки остались ? Quote (messer131) Увы - развёрток нету, и не было никогда. Когда я доделаю 3d-модель, будут и нормальные чертежи, и развертка. Пока, готово около 80%
Сообщение отредактировал cahek - Вторник, 18.08.2009, 23:39 |
messer131 | Дата: Среда, 19.08.2009, 01:08 | Сообщение # 49 |
| Ешё раз всем спосибо за похвалы. cahek, получается здорова, слежу с большим интересом.
cahek | Дата: Среда, 19.08.2009, 20:50 | Сообщение # 50 |
| Спасибо! Стараюсь. Сейчас переделал двигатель. Думаю, так правильнее. (но, на всякий случай, сохранил оба файла) До и после: На очереди разные мелочи. Доделал рулевые тяги: messer131, заметил на Вашей модели такую же ошибку, как на чертеже. Как передается вращение с редуктора (1) на ось заднего колеса (2)? Если это не ошибка, объясните, пожалуйста.
Сообщение отредактировал cahek - Среда, 19.08.2009, 21:30 |
messer131 | Дата: Среда, 19.08.2009, 22:10 | Сообщение # 51 |
| cahek, на тракторе фрикционная передача. Как я понел с узла 1 - тяга передаётся прямо на ось - узел 2. Механизм мог находится как за, так и перед кожухом. Согласен что на модели этот узел выглядит противно как и на чертеже, но вопрос спорный. Хотел обратить внимание на руаевой мехнизм, а имено где находятся тяги и рейка - Кстати и фрикционная передача там хорошо видна - она на оси колеса, там и должен находится механизм переключения заднедо хода с рычагом, у меня едо нет - придётся приделать
cahek | Дата: Среда, 19.08.2009, 22:31 | Сообщение # 52 |
| Большое спасибо за пояснение! Что касается рулевого механизма, то я ориентировался на чертеж:
messer131 | Дата: Среда, 19.08.2009, 22:56 | Сообщение # 53 |
| Во, во, я также мучился с этим механизмом и чертежом - нелогично получалось, не мог он поворачивается на тягах без рейки. Ответ я увидел по телеку - рассказывали и показывали старые спорткары примерно - 1915г. Там это выглядело точ точ как на фото трактора. Хотя неберите в голву - это только мои предположения.
cahek | Дата: Четверг, 20.08.2009, 20:45 | Сообщение # 54 |
| Деталь на первом рисунке - продольный поворотный рычаг. Он должен соединяться с продольной рулевой тягой. Если посмотреть на второй рисунок, видно, что ничего не видно:) Значит, или забыли начертить, или тяга была короткой и вал сошки проходил под радиатором. Я выбрал компромиссный вариант: Не дает покоя мне рулевой механизм... От предыдущего варианта я отказался - уж слишком он сложен для этого трактора:) Тем более, на виде спереди я разглядел какой-то вал или тягу (рис.1). На рис.2 мои предположения... messer131, акакой принцип у рулевого управления, который Вы выбрали?
Сообщение отредактировал cahek - Четверг, 20.08.2009, 20:46 |
messer131 | Дата: Четверг, 20.08.2009, 23:01 | Сообщение # 55 |
| Так - попрбую обяснить - На рис.1 1 и3 позиции должны находится фрикционы No. III или похожые (смотрим схему фрикционов). На позицие 2 должны находится промежуточные крепления вала руля - вероятна бронзовые, как на оси заднего колеса - вал длинный, он может без них погнутся, да и разломать фрикционы 1 и 3. На рис.2 - 4 позицие место где должен находится второй фрикцион (на моделе нету). 5 позиция - узел, рулевая рейка - называйте как угодна (думаю сильно похожая на современние) Ну спереди думаю всё понятно. Конечно узлы должны быть более тонкие, изящные - но на моделе это для прочности. Кстати колёса очень хорошо поворачиваются вместе с тягами. P.S. извиняюсь за странную лексику и неправильные термины - просто не знаю как правильно по русски.
cahek | Дата: Четверг, 20.08.2009, 23:45 | Сообщение # 56 |
| messer131, огромное спасибо! Я переделал рулевой механизм. Очень похоже на Ваш вариант, но основные узлы скрыты. Итак: 1 - ось. Не успел смоделировать и дорисовал в paint 2 - фрикционный механизм. Может быть как коническим (III - на схеме), так и лобовым (IV). Для простоты сделал лобовой. Отмечу, что от ведомого фрикциона оставлен только сектор, так как остальная его часть все равно бы не использовалась. 3 - вал руля (дорисован в paint). Та должен быть фрикцион (III)
messer131 | Дата: Пятница, 21.08.2009, 00:25 | Сообщение # 57 |
| Отлично, совсем другое дело!
cahek | Дата: Пятница, 21.08.2009, 02:11 | Сообщение # 58 |
| Посоветуйте! Оставить места 1, 2, 3 и 4 как есть (рис.1) или лучше "скруглить" эти места (рис.2)
SP-8 | Дата: Пятница, 21.08.2009, 02:38 | Сообщение # 59 |
| Quote (Cooln73) выкройки остались ? Что-ж вы все время развертки канючите, если автору захочется он сам выложит, а вообще сами стройте.
messer131 | Дата: Пятница, 21.08.2009, 03:07 | Сообщение # 60 |
| Я оставил вариант 2. Вполне возможна их отливали - тода этот вариант логичнее, да и крепче.
